Текущее время: 19 окт 2026, 09:42
Сообщение flink7777 » 26 авг 2014, 21:10
дима писал(а):попало что то,под заслонку наверное...вверху над педалью газа ,под панелью(примерно на уровне правого колена)рычажок заслонки ,вручную попробуйте его переместить
Рычажок даже рукой не проворачивается,заело намертво. Только заслонка распределения потоков воздуха находится справа (белый тросик). До этого уже заедало, открутчивал два самореза крепления регулятора, крутил его немного в руках (тросики не снимал), все становилось на свои места.
flink7777
Сообщение magnum69 » 28 авг 2014, 18:58
есть-ли различие передних сальников распредвала и коленвала на двигателях 1.4 и 1.6 8 клапанниках
magnum69
Сообщение дима » 28 авг 2014, 22:30
magnum69 писал(а): передних сальников распредвала и коленвала
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... &x=0&y=0/2
Сообщение I_sErgillo » 30 авг 2014, 16:13
Передние двери задевают сточную бархатную резинку. Водительская меньше, пассажирская больше
http://youtu.be/hw7ualxmBoU
Можно ли как-то решить эту проблему? У ОД, или самостоятельно? В поиске по форуму не нашел.
I_sErgillo
Сообщение DыМ » 30 авг 2014, 16:58
I_sErgillo
на новом логане радикально решили эту проблему =)
DыМ
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2014, 19:19
I_sErgillo писал(а):Можно ли как-то решить эту проблему?
Эм... А в чем проблема-то? Чего решать?
Сообщение I_sErgillo » 30 авг 2014, 20:23
Nick_2141, видео до конца досмотрели? Если да, то, собственно, провоцируете. Полемику разводить не желаю, ибо для некоторых и, например, колесо с жуткой восьмеркой не проблема. Крутится ведь, правда?
DыМ, классно. :-D Теперь водичка будет по петлям стекать, просто прелестно.
I_sErgillo
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2014, 21:05
I_sErgillo писал(а):видео до конца досмотрели?
30-ть секунд сложно не досмотреть...
I_sErgillo писал(а): Если да, то, собственно, провоцируете.
Нунизнаю...
Первый логан 8 лет откатал.
Второй логан с 2010 года.
Про то, что есть такая "проблема" - узнал из Вашего видео.
I_sErgillo писал(а):Теперь водичка будет по петлям стекать
Посмотрите внутрь своего крыла. :wink: Она и раньше туда текла.
Сообщение дима » 30 авг 2014, 22:27
I_sErgillo писал(а): как-то решить эту проблему?
я приклеил кусок изоленты на дверь,в место зацепа и забил)))
Сообщение I_sErgillo » 31 авг 2014, 15:28
Nick_2141 писал(а):Про то, что есть такая "проблема" - узнал из Вашего видео.
Не замечали, или ее не было?
дима писал(а):я приклеил кусок изоленты на дверь,в место зацепа и забил)))
Я силиконом промазал там пожирнее, но боюсь зимой наледь будет, что есть угроза ЛКП.
Думаю, может в этом месте вырез в резинке сделать, типа желобка ?
I_sErgillo
Сообщение 3dmax » 31 авг 2014, 15:57
I_sErgillo писал(а):Я силиконом промазал там пожирнее, но боюсь зимой наледь будет, что есть угроза ЛКП.
Не будет там наледи. И один из модераторов Вам уже верно ответил, что такой проблемы нет. Точнее задевание за резинку есть, а последствий от этого нет. Он 8 лет откатал, я 7 почти, так что хотите верьте, а хотите нет.
Сообщение дима » 31 авг 2014, 16:45
тоже хотите верьте, хотите нет,но на логане 06 г. задевания не было,а вот на ларгусе-спасает изолента))) причем смотрел в салонах на другие,у одних есть задевание,а у другиз нет.наверно-как с логанами)
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2014, 21:23
I_sErgillo писал(а):Не замечали, или ее не было?
Не замечал. Почти девять лет.
Завтра посмотрю.
3dmax писал(а):задевание за резинку есть, а последствий от этого нет.
Думаю, что за восемь лет я заметил бы последствия... Или нет?
Сообщение I_sErgillo » 31 авг 2014, 21:28
дима писал(а):,у одних есть задевание,а у другиз нет.
Я при покупке своего логана поинтересовался у инженера по гарантии, почему на новой машине плоскость крышки багажника не совсем равномерно расположена относительно задних крыльев? Он сказал, что это особенность национальной сборки.
Вижу, что и к цеплянию дверьми резинок это тоже относится.
I_sErgillo
Сообщение krogen » 01 сен 2014, 03:58
Чего, по программе утилизации,для нас, Рено готовит?
krogen
