Текущее время: 19 окт 2026, 07:36
Сообщение YuriyVZ » 19 авг 2014, 09:43
nafania писал(а):Я уже не знаю что делать
В Дастерах ужасные датчики остатка топлива, могут прыгать на 2-3 деления (особенно после стоянки с поперечным уклонам), ну и остаток будет также прыгать.
Думаю, в Логанах стоят теже.
Самый надежный вариант заправляться до полного, сбрасывать БК после заправки и смотреть сколько израсходовано. Тут точно до 0.5 литра.
YuriyVZ
Сообщение Desiptikom » 19 авг 2014, 11:28
Привет всем! Подскажите пожалуйста.
Ехал на машинке своей Рено логан 2007г 1.6 , вдруг она заглохла и все. Не заводится. Панель работает, все работает. Просто не заводится. после двух дней безуспешного ремонта, пришел к некоторым выводам. Компьютерная диагностика показала короткое замыкание или обрыв цепи впрыска топлива. Реле которое стоит под капотом (Реле блокировки впрыска топлива) греется. Когда пробую завести машину и вытаскиваю вставляю реле, оно щелкает, срабатывает, и размыкает цепь. Видимо где то сгорол какой то датчик. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с такой ситуацией, и куда мне копать. Машинка нужна на ходу в ближайшие дни, а к электрикам запись на 3 недели. Заранее спасибо!!!
Desiptikom
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2014, 11:45
Desiptikom писал(а):Видимо где то сгорол какой то датчик.
Датчик положения коленвала смотрите.
Ну или тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 по пунктам.
Сообщение danat71 » 19 авг 2014, 11:57
Как определить данные автомобиля по vin, т.е. данные как на овальной табличке, у меня только код краски. Мой vin: X7LLSRBYADH600270
danat71
Сообщение Desiptikom » 19 авг 2014, 12:10
датчик рабочий, проверю еще контакт в следующем пункте.
Desiptikom
Сообщение дима » 19 авг 2014, 13:04
а мотор 1.6i-16V (107 HP)k4m? если да,до вероятно
LSOY
Сообщение danat71 » 19 авг 2014, 14:51
Да
Последний раз редактировалось danat71 20 авг 2014, 06:59, всего редактировалось 1 раз.
danat71
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2014, 15:24
Desiptikom писал(а):датчик рабочий
Как узнали?
Просто ДПКВ - единственный датчик, при неисправности которого автомобиль не заведется.
Сообщение Александр_Гость » 19 авг 2014, 17:23
Nick_2141 писал(а):Просто ДПКВ - единственный датчик, при неисправности которого автомобиль не заведется.
просто для статистики: и много случаев его отказа? Т.е. может в багажнике запасной возить?
Александр_Гость
Сообщение дима » 19 авг 2014, 18:32
да хватает,лично ,лет цать вожу с собой.и до этого на вазе возил)))
Сообщение Desiptikom » 19 авг 2014, 18:37
Теперь буду возить. Купил новый, эффект тот же. ДПКВ рабочий.
При вкл зажигания и прокрутки стартера эффекта нет, после, вытаскиваю-вставляю реле, которое отвечает за цепь питания автомобиля, которое рядом с реле бензонасоса, оно издает щелчок, то есть в сети где то коротыш, и релюха размыкает цепь.Отключил сегодня датчик температуры охлаждающей жидкости, который завязан по моему мнению во всей этой цепи, реле не срабатывало после вкл зажигания, то есть я вообще цепь разомкнул. Подскажите, какие еще датчики и приборы завязаны в системе питания, которые могут выйти из строя, замкнуть цепь и подавать сигнал на реле? Заранее спасибо!!!
Desiptikom
Сообщение Олег М. » 19 авг 2014, 18:44
дима писал(а):лет цать вожу с собой
Пригодился?
Сообщение дима » 19 авг 2014, 19:57
Олег М. писал(а):Пригодился?
тьфу тьфу..
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2014, 07:22
Desiptikom писал(а):При вкл зажигания и прокрутки стартера эффекта нет, после, вытаскиваю-вставляю реле, которое отвечает за цепь питания автомобиля, которое рядом с реле бензонасоса, оно издает щелчок, то есть в сети где то коротыш, и релюха размыкает цепь.Отключил сегодня датчик температуры охлаждающей жидкости, который завязан по моему мнению во всей этой цепи, реле не срабатывало после вкл зажигания, то есть я вообще цепь разомкнул. Подскажите, какие еще датчики и приборы завязаны в системе питания, которые могут выйти из строя, замкнуть цепь и подавать сигнал на реле? Заранее спасибо!!!
Бензонасос то работает? :roll:
Сообщение sg_50 » 20 авг 2014, 09:39
Появилась проблема- при нажатии на тормоз пищит парктроник, как при включении. Похоже, какое- то напряжение стало попадать на лампу заднего хода при торможении.
Где искать- плохая земля, разъем у центральной стойки... Может кто посоветует.
Спасибо.
sg_50
