Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
Сообщение семигор » 07 июн 2014, 14:10
Ключевое слово "было". :acute
Есть факт. Кто возьмётся его объяснить? :brainy
Сообщение Александр_Гость » 07 июн 2014, 14:21
семигор писал(а):Что это было
солярка в бачке былтахалась, на прежней 4-ке так постоянно было...
Александр_Гость
Сообщение семигор » 08 июн 2014, 13:04
слишком долго продолжалось для бултыхания. К тому же не было "затухания"
Сообщение vonLeer » 11 июн 2014, 17:26
При замене АКБ я лоханулся: перепутал + и -, короткое замыкание секунд на 6. Заменил предохранитель F04 в монтажном блоке под капотом, другие предохранители и реле в норме. Перегорел диодный мост в генераторе, заменил. Когда поворачиваю ключ зажигания, лампа зарядки аккумулятора не горит, не горит она при заводе двигателя. В салоне не работает магнитола, у неё предохранитель в норме. При повышении оборотов двигателя OBD-II показывает мгновенный скачок напряжения на аккумуляторе и гаснут все лампочки на приборной панели.
Что ещё перегорело? Генератор разбирать? Реле регулятора менять? Или что-то с проводкой? Или ещё чего? Подскажите, пожалуйста куда смотреть. Спасибо.
vonLeer
Сообщение Nick_2141 » 11 июн 2014, 17:52
vonLeer писал(а):Подскажите, пожалуйста куда смотреть.
Схему - на принтер.
Мультиметр - в руки и вперед.
Ну, или к опытному электрику.
Сообщение Uznik » 11 июн 2014, 20:42
Скажите,пожалуйста,на Ф-1 и Ф-2 ролик и ремень ГРМ одинаковые?
Uznik
Сообщение snowvlad » 11 июн 2014, 21:06
vonLeer писал(а):Что ещё перегорело? Генератор разбирать? Реле регулятора менять?
да
Сообщение super2008meh » 11 июн 2014, 23:30
Блин, клеммы ведь разные :commandos это что-то из viewtopic.php?f=15&t=15042&start=11880#p1147680
Сообщение САШИК » 12 июн 2014, 00:02
Uznik
Это зависит от модификации мотора, с 10-го года разные ролики для 8-ми клапанников. Ремни одинаковые. Вас какой мотор интересует? Мне в руки попадался автомобиль - ф1 с мотором 16 кл. с оригинальными фарами( дорестайл), потому и спрашиваю.
САШИК
Сообщение Alexander55 » 12 июн 2014, 11:03
В дилерском центре поступили в продажу "фирменные" аккумуляторы Рено(2900 и 4200) - стоит ли брать или лучше в магазине акб других изготовителей?
Alexander55
Сообщение vonLeer » 12 июн 2014, 12:18
Совершенно верно. Теперь я это знаю :brainy Видимо перевернул АКБ из-за надписи - в правильном положении буквы вверх тормашками, не задумываясь поставил АКБ. За тупость свою расплатился рублями :oops:
vonLeer
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2014, 16:10
Alexander55 писал(а):В дилерском центре поступили в продажу "фирменные" аккумуляторы Рено(2900 и 4200)
Рено - не производит аккумуляторы... :roll:
Сообщение Uznik » 13 июн 2014, 19:14
САШИК писал(а):Uznik
Двигатель 1.4,машина 2012г
Uznik
Сообщение alex1992 » 16 июн 2014, 14:22
Думаю переоборудовать свой логан фаза 1 на дизель 1.5 dCi. Если кто сталкивался с подобным расскажите. Вопрос 1: Вывезет ли коробка от бензинового или её тоже придётся менять? Вопрос 2 : где можно заказать такой нульцевый силовой агрегат или хотя бы двигло?
alex1992
Сообщение igor73 » 16 июн 2014, 22:45
alex1992 писал(а):где можно заказать такой нульцевый силовой агрегат или хотя бы двигло?
По поводу заказать не знаю, а в Европе продают с дизелем машины.
igor73
