Текущее время: 16 окт 2026, 00:05
Сообщение Олег М. » 04 июн 2014, 17:38
Chingachguk писал(а):Тоже думал про ремень, просто неясно, как это связано с моими случаями.
Ну как же! То, что у Вас не отключилось (честно говоря, не понял, что) подвысосало за ночь аккумулятор. Поэтому после утреннего запуска нагрузка на генератор была несколько повышена, вот ремешок и засвистел, слегка проскальзывая на шкиве генератора или коленвала. Как только аккумулятор немного подзарядился, нагрузка на генератор снизилась, проскальзывание прекратилось и свист ушёл.
Последний раз редактировалось Олег М. 04 июн 2014, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2014, 17:44
Олег М. писал(а):что у Вас не отключилось (честно говоря, не понял, что)
Если я правильно понял, то включено зажигание было.
Сообщение Chingachguk » 04 июн 2014, 17:44
Ну как же! То, что у Вас не отключилось (честно говоря, не понял, что) подвысосало за ночь аккумулятор. Поэтому после утреннего запуска нагрузка на генератор была несколько повышена, вот ремешок и засвистел, слегка проскальзывая на шкиве генератора или коленвала. Как только генератор немного подзарядился, нагрузка на генератор снизилась, проскальзывание прекратилось и свист ушёл.
Всё понял. Тоже подумал, что аккумулятор подсел, хотя всё было отключено, кроме подсветки приборки. Так нужно что-то с ремнём делать, или это, скажем так, нормальный свист в такой ситуации?
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2014, 17:45
Chingachguk писал(а): или это, скажем так, нормальный свист в такой ситуации?
Это ненормально. Не так сильно был разряжен аккумулятор (раз машина завелась). Натяжение нужно регулировать.
Сообщение Chingachguk » 04 июн 2014, 17:53
Всем спасибо, завтра займусь.
Сообщение Zhora » 04 июн 2014, 22:04
Chingachguk писал(а):хотя всё было отключено, кроме подсветки приборки.
А у Вас точно Логан?
Просто в Логане такой функции нет.
Zhora
Сообщение AEN » 04 июн 2014, 22:10
Zhora писал(а):
AEN писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отличить: рулевая колонка от машины с ГУРом или без ГУРа?
А зачем отличать? Они одинаковые.
AEN писал(а):Рассыпался роликовый, или игольчатый, подшипник в рулевой колонке, под рулём.
Можно обойтись запрессовкой фторопластовой втулки. Дешевле обойдется, цена втулки точнее 2х верх. низ. 300-350 р.
Продают у нас. Две втулки за 600 руб., но мастер сказал мне, что небольшой люфт останется. Поэтому я решил колонку поменять.
Если у кого есть свежий Диалоджис, то прошу ответить на вопрос по коду колонки viewtopic.php?p=1146687#p1146687
AEN
Сообщение дима » 04 июн 2014, 22:15
Сообщение Chingachguk » 04 июн 2014, 22:22
Zhora
Вам пообщаться хочется просто? :wink: Вот фраза из моего первого поста на эту тему:
Вчера вечером оставил случайно ключ в замке зажигания в положении, когда приборка подсвечена (все остальное отключено)
По-моему, всё достаточно ясно написано. Если эта функция замка зажигания как-то определённо называется, то извините, тут я не спец.
Сообщение Олег М. » 05 июн 2014, 03:37
Нет у нас возможности включить приборку, не включив зажигания.
Сообщение Zhora » 06 июн 2014, 04:16
Замок зажигания имеет 4 положения.
0 - Все выключено.
1 - Акссесуары.
2 - Зажигание.
3 - Стартер. (нефиксир)
Ни в одном из них подсветка приборов не включается, она включается лев. подрулевым вместе с габаритами.
Zhora
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2014, 05:48
Zhora писал(а):Ни в одном из них подсветка приборов не включается
Подсветку экранчика на приборке не считаем?... :wink:
Сообщение Zhora » 06 июн 2014, 15:08
Нет конечно.
Zhora
Сообщение семигор » 07 июн 2014, 13:01
Ну-ка и я загадку загадаю :?:
Вчера приехал из Города, припарковался , заглушил - и тут слышу какой-то ритмичный звук, двойной, типа "тук-тук" через каждые примерно 4-5 секунд. Независимо от того, сидишь в машине или нет.
:acute И это не было потрескивание остывающего железа. Его я тоже слышал, но там как и положено - никакого ритма.
Звук был слышен в салоне и сзади под автомобилем. Под капотом тишина, сбоку от машины тоже практически не слышно. Как и в открытом багажнике
Впечатление было, что звук исходит от задней подвески.
Покачал машину верх-вниз сзади - никаких стуков нет.
Да и этот ритмичный после качания исчез.
Что это было? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2014, 14:04
семигор писал(а):Что это было?
Домовой Автомобильный! 8)
