Текущее время: 15 окт 2026, 09:42
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 май 2014, 21:38
viknik писал(а):где найти полную электрическую схему Логан
Нет таких. Есть схемы по узлам.
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2014, 21:53
avtolybitel писал(а):Вот только один вопрос менять следует именно барабан, или так же ступицу?
:shock: А ступицу зачем?
Только барабаны. Ну и, может, еще ступичный подшипник, если разберется неудачно...
avtolybitel писал(а):И менять ли барабан и на втором колесе
Обычно парами меняют.
viknik писал(а):Поиск по сайту дает ссылки 2006 года, других не нашел.
Думаете с 2006 года в электрике логана многое поменялось? :roll:
Сообщение avtolybitel » 13 май 2014, 23:04
Просто мне сказали, что болты проходят через барабан и вкручиваются в ступицу, а так как болт прокручивается полностью завернутым, то я сделал вывод, что резьба накрылась вся.А на самом деле ступица не при чем??
avtolybitel
Сообщение Zhora » 14 май 2014, 04:17
avtolybitel писал(а):Вот только один вопрос менять следует именно барабан, или так же ступицу???
Эээ... :shock:
А разве это не одно и тоже? :oops: В смысле ступица и барабан на Логане это один узел.
Zhora
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2014, 05:49
avtolybitel писал(а):Просто мне сказали, что болты проходят через барабан и вкручиваются в ступицу, а так как болт прокручивается полностью завернутым, то я сделал вывод, что резьба накрылась вся.А на самом деле ступица не при чем??
Эм...
Так понятно?
З.Ы. Учтите, барабаны для логанов с АБС и без нее - разные.
Сообщение avtolybitel » 14 май 2014, 07:27
Спасибо большое! Просто я чайник совсем))))
avtolybitel
Сообщение Владимир_пермь » 21 май 2014, 10:57
С декабря по май 2014 мой Логан стоял во дворе без движения. Сегодня завел его от аккумулятора другого автомобиля, после 3 минут работы двигателя случайно нажал на клаксон и в тот же момент двигатель заглох. Какие могут быть причины? При этом все потребители тока были отключены. Заранее благодарен за ответ.
Владимир_пермь
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 14:02
Владимир_пермь писал(а): Какие могут быть причины?
Отсутствует зарядка от генератора.
Сообщение avtolybitel » 21 май 2014, 20:43
Добрый вечер! Такой вопрос- нормально ли ,если температура показывает 6 делений а вентилятор не включается??Вообще вентилятор работает например если включить кондиционер то крутится. 1.6 8клпн 2011г пробег 45 тысяч км. И следует ли мне заменить охлаждающую жидкость.
avtolybitel
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2014, 20:46
avtolybitel писал(а):Такой вопрос- нормально ли ,если температура показывает 6 делений а вентилятор не включается?
Нет.
avtolybitel писал(а):Вообще вентилятор работает например если включить кондиционер то крутится.
На первой скорости?
Если не включать кондей - вентилятор когда включается?
Сообщение avtolybitel » 21 май 2014, 21:35
Наверное на первой, потому как не особо слышно, вчера включился при 4 х делениях, но было плюс 30 и я ехал на 1 -2 скорости по территории. А сегодня подъезжая к дому немножко проехал медленно, пробки небольшие примерно 3-4 минуты на 1-2 скорости, припарковался и обратил внимание что делений 6, включил печку на 3 скорость и полностью на жарко повернул регулятор, вышел и открыл капот. Вот тут то и обнаружил что вентилятор не крутится(( Несколько минут постояла так в салоне создался ад, потом заглушил, вентилятор так и не включился.
avtolybitel
Сообщение avtolybitel » 21 май 2014, 21:52
Вообще прошлой осенью когда на улице было плюс 5 примерно , я проехал по городу минут может 10 и встал на парковку не глуша двигатель, уже через несколько минут вместо 4 делений стало 6 вентилятор не включился, еще через 2 минуты шкала полностью заполнилась вентилятор не включился, включил печку на полную, и заслонку и вентилятор через пару минут стало 6 делений еще через недолго 4, заглушил. Что это было так и не понял((( Зимой проблем не было , но вот потеплело и снова((
avtolybitel
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2014, 22:29
avtolybitel писал(а):Вообще прошлой осенью когда на улице было плюс 5 примерно , я проехал по городу минут может 10 и встал на парковку не глуша двигатель, уже через несколько минут вместо 4 делений стало 6 вентилятор не включился, еще через 2 минуты шкала полностью заполнилась вентилятор не включился, включил печку на полную, и заслонку и вентилятор через пару минут стало 6 делений еще через недолго 4, заглушил. Что это было так и не понял((( Зимой проблем не было , но вот потеплело и снова(
Ну, для начала посмотрите контакты датчика температуры.
Тут хорошо помог-бы нештатный БК... :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 май 2014, 23:49
Nick_2141 писал(а):для начала посмотрите контакты датчика температуры.
Прально, с этого надо начинать. В 80% случаев помогает. Потом можно вынуть фишку из карлсона и ткнуть туда контролькой - если напруга при, скажем, 6 палках или нет. Если есть, значит мотору вентилятора кирдык, если нет - ищем по цепи до него. И есть еще один экзотический случай - утеря массы. Это когда карлсон жив, напруга идет, но вентилятор не крутится. По первости возникает разрыв шаблона :lol:
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2014, 06:59
Зфгд_ШШ писал(а):Потом можно вынуть фишку из карлсона и ткнуть туда контролькой - если напруга при, скажем, 6 палках или нет. Если есть, значит мотору вентилятора кирдык, если нет - ищем по цепи до него.
Ну... Судя по этому:
Сам карлсон рабочий...
