одинаковые.разные только 8кл.и 16 кл.ну и по наличию абс ..
п.с.
вот этот рассмотри к покупке.норм.качество.
http://www.autodoc.ru/Web/part/general% ... art/DC3005
Текущее время: 15 окт 2026, 14:05 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.одинаковые.разные только 8кл.и 16 кл.ну и по наличию абс ..
п.с. вот этот рассмотри к покупке.норм.качество. http://www.autodoc.ru/Web/part/general% ... art/DC3005
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Купил рено логан в екатеринбурге.сам живу в нижнем тагиле.разница в 150 км.проехал 2450 км. сломалась ручка регулировки обдува от печки.В последнее положение ручка не ставится.сказали приехать на диагностику.если подтвердится вина производителя отремонтируют бесплатно.если нет то за мой счет.скажите а дорога что за мой счет выходит?подсскажите как тут ве может обстоять?
Разрезал пополам нижнюю заглушку родного рулевого изношенного пальца - она толщиной не более 1,2 мм. На такой толщине на резьбе М6 ничего хорошо держаться не будет (ни масленка, ни заглушка вместо масленки).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нет, мастер сам должен прилететь... в голубом вертолёте =) конечно, за ваш
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У резьбы М6 на масленке стандартный шаг - М6х1.
Основной.
В российском ГОСТе на резьбу вряд ли есть понятие "основной". Для М6, предполагаю (в ГОСТ не хочу залезать), стандартный шаг именно 1, могут быть и другие шаги, не рекомендованные ГОСТом к применению.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А сейчас в России действует ГОСТ на резьбу 81-го года ?
Привода разные, но взаимозаменяемые. Ставил себе на Ф-1 привод от Ф-2, правда правый.
Гарантия на кондиционер (СРОЧНО)Друзья, срочный вопрос!
По дороге на дачу обнаружил, что не работает кондиционер. Лампочка горит, а воздух не охлаждается. У машины сегодня последний день гарантии. В 11.00 записан на сервис к официалам. Собственно вопрос: если банально закончился фреон, или диагностика покажет его утечку, будет ли это считаться гарантийным случаем с последующим бесплатным ремонтом? Машина в авариях не была, все ТО по графику, саморемонт никогда не делал.
Если причиной неисправности является заводской дефект, то исправят по гарантии. Если причина - износ, то случай не гарантийный.
Все верно пишите. По своему опыту сообщаю, что такая резьба исправно держит масленку, пары витков резьбы оказалось вполне достаточно для не нагруженного соединения.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вопрос ко всем ЛОГОНЧАНИНАМ!!!!
У меня есть проблема. DACIA LOGAN 2006г. обьем 1.4, при средней окружающей температуре до 20 градусов на улице, машина работает как часики на всех диапазонах, как только температура подымается выше 20 градусов окружающей среды, на холостых оборотах она работает, а на увеличение дроссельной заслонки - начинает дёргаться. Подскажите пожалуйста в чём причини , кто знает?
Гул при движенииСкорее всего полетел подшипник передней ступицы. пробег 24000. гудит но люфта нет. Есть смысл менять подшипник. или гайку ступицы подкрутить. или возможны варианты
Если гудит, то менять. Люфт будет позже, если не поменяете. Подтягивать гайку особого смысла нет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
