Текущее время: 20 окт 2026, 10:42
Сообщение igor73 » 28 мар 2014, 18:31
gornyk logan писал(а):проверил еще раз тросики к фарам..все вставлено как надо..другого варианта быть не может.. но при вращении крутилки - ничего не изменяется в фарах.
Попробуйте вынуть корректор из фары и покрутить корректор в салоне, посмотрите двигается шток корректора или нет. Когда мне пришлось снимать корректор из передней фары, очень плотно шаровый шарнир вставлялся.
igor73
Сообщение gornyk logan » 28 мар 2014, 18:55
дима писал(а):так на самом мафоне, тоже есть предохранитель.он целый?
ууупс..а где он??
gornyk logan
Сообщение super2008meh » 28 мар 2014, 18:57
На обратной стороне аппарата, рядом с входящей "косой" :brainy
Сообщение gornyk logan » 28 мар 2014, 19:02
надо глянуть..спасибо
вот такое чудо мне досталось с авто ))
подскажите - тут есть ветка..где обсуждается кто и где и за сколько купил нового логана????
gornyk logan
Сообщение семигор » 28 мар 2014, 19:15
gornyk logan писал(а):тут есть ветка..где обсуждается кто и где и за сколько купил нового логана???
viewforum.php?f=12
Сообщение Renfri » 29 мар 2014, 17:21
Гуру, подскажите. Хочу в багажник розетку прикуривателя всобачить для холодильника. Где 12в брать-то, в багажнике есть постоянные или где в салоне поближе? А то придется от акка тянуть.
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2014, 17:30
Renfri писал(а): А то придется от акка тянуть.
Скорее всего, от прикуривателя - ток-то холодильник немалый потребляет.
Сообщение дима » 29 мар 2014, 17:36
Сообщение Renfri » 29 мар 2014, 17:41
Спасиб обоим за ответы. Буду ковыряться.
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2014, 17:47
Renfri писал(а): Буду ковыряться.
Если, действительно, серьёзно этим заниматься - то, конечно, тянуть отдельный провод. Откуда - вариантов полно, но не искать + в багажнике.
Сообщение 3dmax » 29 мар 2014, 18:02
Евгений Ш писал(а):ток-то холодильник немалый потребляет.
4А, как правило. Это большой ток?
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2014, 18:28
3dmax писал(а):4А, как правило. Это большой ток?
Обычно меньше., 3А примерно, к меня потребляет. Но в багажнике постоянно 3А - не найти.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение muadip » 01 апр 2014, 09:14
Обнаружил чет у меня при нажатии на педаль тормоза, прикуриватель, магнитолы, стеклоподъемника и т.д. (все что энергию ест) фары как-то меркнуть стали....раздражает жуть как, слышал чет про массы на клеммах .... якобы надо пошкурить или чет такое, ни кто не в теме? Где они находятся то вообще....
muadip
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 апр 2014, 22:23
muadip писал(а):Где они находятся то вообще....
В задних фонарях, видимо.
Сообщение САШИК » 02 апр 2014, 00:24
muadip писал(а):Обнаружил чет у меня при нажатии на педаль тормоза, прикуриватель, магнитолы, стеклоподъемника и т.д. (все что энергию ест) фары как-то меркнуть стали....раздражает жуть как, слышал чет про массы на клеммах .... якобы надо пошкурить или чет такое, ни кто не в теме? Где они находятся то вообще....
Так назывемые массы находятся: непосредственно на АКБ...и далее по схеме - соединения КПП, на лонжеронах за фарами головного освещения,(лев.,прав., борт), на стаканах стоек, на брусе безопасности(под торпедо), в нишах ног водителя, под задними фонарями, это из тех что на память пришли, ну и конечно же - любой минусовой провод в авто ( собранный по аналогичной Логану схеме) именуется "массой". Часто применяется схема с управлением " по минусу"...но это другая пестня...спать буду, работать завтра.
Удачи!
САШИК
