Текущее время: 18 окт 2026, 03:44 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день, господа. Сейчас на заводе-изготовителе ставят салонный фильтр? Логан ноябрь 2013 г.в.
Вообще-то сей точный прибор любой изготовитель не рекомендует ремонтировать, в том числе и проводку. Однако проводку можно разрезать и спаять, после этого, естественно, заизолировать, желательно термоусадкой.
Вроде ставят... viewtopic.php?p=946073#p946073
Дмитрий, КК большой, и если, скажем, Адыгея имеет дороги приличные, как и Краснодар, то не всем ТАК везет )). Вопрос по сервису - а там детали сильно с наценкой будут? А то может и правда стоит как то мне туда намылиться и поехать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ZamorskiyKot
а ответ на конкретный вопрос?забыли? п.с. никакой пайки,если что( робкрт бош- так грит)))
1) Будут с наценкой. Но не сильно. 2) Стоит.
Цену Вам назовут и на детали и на работу. Не понравится - всегда можно отказаться. Но, как правило, предлагают детали проверенные временем, не дорогие и которые долго ходят.
Логан-старикан. Отчет об обследовании.Товарищи Shk и Nick - спасибо за мнение. Совет разумных людей это всегда хорошо, спасибо.
А пока отчет по краткому обследованию. 1. при прогреве держит 1100 об.мин, потом падает до 600 об, но держит и не трясет двигатель. но сли включить фары то садяться чуть обороты и двигло подтрясывает... 2. В штампованые диски были вкручены везде болты от литья - потому что длинная коническая посадка (5*45 - субъективно), длинна резьбовой цилиндрической части болта , не учитывая конус) = 27 мм. Причем Отец болты не менял, диски тоже 100% те что из салона были. отчего так - не понял... 3. тормозные диски передние - кривые даже на вид (если за ступицу покрутить при снятом колесе - видно выпуклым невооруженным глазом) и даже при ненажатых тормозах "шоркают" по колодкам. Диски невентилируемые 238 мм. Один из цилиндров слегка "сопливит", как мне показалось, но без езды течь явной не будет. 4. Передние стойки, по-моему, совсем не работают и только твердокаменные пружины держат нагрузку. похоже до мойки стойки "сопливили". Задние - не понял.... каменное все... сайлент-блоки рычагов имеют небольшие расслоения по привулканизированным втулкам, мелкие трещины. Шаровые опоры = вроде без явного люфта, но пробег уже. верхние опоры стоек (передних) - в совершенноо неестесственном виде, и резинки на них уже истерханные. Замена. ( 5. Явного люфта в ШС наконечников рулевой рейки, в ШРУСах и приводах не нашел. Привода трогать явно не буду, наконечники мне не понравились и будут меняься. ( 6. Рулевое управление , вроде, нормальное, но не могу понять, тк гур. Точность переключения педерач - вроде есть. какая то. Вообще мне не понравилось, похоже на 2108 в стандарте. Как то без усилия и четкости, разболтанно. Это норма? 7. Сцепление. Оно очень легкое, но, кажется, его "ведет", подбуксовывает при уже отпущенной педали. то есть когда отпустил - нет "рывка" означающего окончание проскальзывания, как то все шибко плавно. Пугает. ( 8. Он тарахтит, но явных "сечек" в выхлопе не нашел. буду искать... На этом, пока, все. Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
~750 (тахометр начинается с 500 об/мин)
Бывает...
Да. Но и суппорта тогда, скорее всего, придется менять.
Смысл есть.
viewtopic.php?p=161659#p161659
Нормально. Она "самоконтрящаяся".
viewtopic.php?p=632959#p632959
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Еще раз, спасибо. Уже вторую ночь форум читаю и удивляюсь.... Дочего все расписано. Даже по ВАЗам такой подробной интернет страницы нету. Читать - не перечитать. один минус - сообщения создавать трудно, ветеку начинать нельзя и оперативно ответить тоже. Ну, обвыкнусь, структуру форума усвою и сам все найду ). Еще раз спасибо за подсказки.
Подсчитал по корзине логан-шопа затраты. Только запчастей вышло на 48 тыр... чуть не опух. _________ Правка. маленький вопрос. а как узнать, надо ли при переходе на диск 259*12 менять суппорт?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Люди добрые,помогайте-выручайте!
Рено-Логан,1,6-механика. Внезапно умер спидометр.То есть ехала нормально,остановилась на 5 мин. у магазина ,а при начале движения раздался какой-то хруст в передней правой части машины и я обратила внимание на неработающий спидометр.При этом на панели никакие аварийные лампочки не горят.Понятно,что нужно ехать на СТО,но меня очень смущает хруст.Можно ли с таким хрустом передвигаться?Заранее всем спасибо за советы.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.проверьте датчик скорости
http://wiki.zr.ru/Датчик_скорости_Ремонт_Logan_2005
к сожалению,проверить на месте нет возможности.Если это всё же датчик,то что может хрустеть?можно ли передвигаться?
А хрустит постоянно? Или после того, как:
больше не хрустит?
Хруст возникает периодически,с поворотами руля не связан.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
