Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Сообщение fazet » 18 дек 2013, 18:27
Олег М. писал(а):
fazet писал(а):в связи с предстоящей сменой колес с литых дисков для лета, на стальные для зимы возник вопрос - а чем будет закрываться дыра в середине диска!?
В штатном варианте - штатными колпаками! :wink:
А нету штатных... версия "сильверлайн" с 15 литыми
fazet
Сообщение анатолий семёнов » 18 дек 2013, 19:08
3dmax писал(а):Итак, в этой теме попрошу задавать любые вопросы связанные с покупкой Логана, его обслуживанием, ремонтом, прохождению ТО и прочее. Большинство из этих вопросов уже задавалось на форуме, на большинство из них есть ответы. Но есть тип людей которым искать овтеты на вопросы лень. Вот именно для них создана эта тема. Форумчане по мере возможности будут давать ссылки на ответы или же просто отвечать в этой теме. Убедительная просьба, не создавайте новую тему если хотите задать один вопрос по типу " а какого диаметра у Логана колёса". Задайте его тут!
есть ли счастливцы у которых обрыв грм не погнул клапана
анатолий семёнов
Сообщение Nick_2141 » 18 дек 2013, 19:33
sharaban85 писал(а):а для того,чтобы прозвонить цепь от разъема до лампы панели приборов- панель вскрывать?
Не обязательно. Можно с разъема на панели звонить.
sharaban85 писал(а):И еще- разъем найти не могу- как-то у меня там по-другому...Логан 2006 года.
У меня тоже 06-го. Разъем на месте.
Сергей Березин писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, масло в трансмиссию какое залить, и стоит его вообще менять, прошел 120 тыс.
viewtopic.php?p=13830#p13830 Читайте... :roll:
анатолий семёнов писал(а):есть ли счастливцы у которых обрыв грм обошёлся без последствий с гнутыми клапанами или чем похуже ?
Изучайте: viewtopic.php?p=3603#p3603 8)
SERGEI_77 писал(а):от удара повело передний подрамник,посоветуйте что лучше купить б/у но оригинальный или какой нибудь китайского или турецкого производства
Я бы, в этом случае, взял бы б/у.
А для Вашей машины - вам решать. 8)
Сообщение iamsergei » 20 дек 2013, 01:34
Это же хорошо.
iamsergei
Сообщение Serhio1 » 20 дек 2013, 04:38
Sin236са писал(а):
magnum69 писал(а):может ли образоваться течь масла снизу трубки маслянного щупа
Мое мнение может. Вот такие подтеки обнаружил при замене очередного сальника этим летом.
А если слева смотреть на поддон, то там пятно гораздо больше.
Ну и хотелось бы мнение наших гуру услышать.
Сзади движка по стыку поддона тоже масло? Было такое у меня чуть больше года назад. Заменили прокладку поддона, и герметили переднюю крышку двигателя по гарантии. Еще конечно уплотнительное колечко трубки масляного щупа виновато может быть. Но вероятнее всего прокладка поддона. Течет как раз на стыке поддона и передней крышки двигателя сразу за трубкой масляного щупа. Там в углах по технологии герметик наносится.
Serhio1
Сообщение magnum69 » 21 дек 2013, 17:02
сегодня заметил что ролик(НАТЯЖНОЙ) вспомогательного оборудования двигается вместе с кронштейном это нормально или ослабли гайки?
magnum69
Сообщение magnum69 » 21 дек 2013, 17:50
как определить есть функция бортового компьютера или нет.брал авто без противотуманок а заглянул потом в гараже вся проводка есть в авто воткнул противотуманки и все ок.БЕЗ ВСЯКОЙ ДОРАБОТКИ. может так и с бк. поменял подруливик правый и все.
magnum69
Сообщение Serhio1 » 21 дек 2013, 19:02
magnum69 писал(а):как определить есть функция бортового компьютера или нет.брал авто без противотуманок а заглянул потом в гараже вся проводка есть в авто воткнул противотуманки и все ок.БЕЗ ВСЯКОЙ ДОРАБОТКИ. может так и с бк. поменял подруливик правый и все.
Включить зажигание при нажатой кнопке суточного пробега, и удерживать кнопку до появления 4 или 5 значного числа- это версия прошивки приборной панели. Если последняя цифра 1, то БК нет, если 2 то БК есть. Это диагностический режим приборной панели, в нем еще остаток топлива в баке с точностью до литра смотреть можно, даже если БК нет. viewtopic.php?f=25&t=2150&p=621023&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p621023 Переделать можно, но только одним подрулевым переключателем не отделаетесь. Надо приборку снимать и перепрошивать микросхему памяти другой прошивкой. Читайте соответствующую тему. viewtopic.php?f=25&t=9955
Serhio1
Сообщение igor73 » 22 дек 2013, 20:40
Вопрос у меня по поводу пер крыльев на рено Сандеро и Степвея одинаковые или есть какая разница, надо на Стёпу 2009г.в.
igor73
Сообщение UDMURT » 23 дек 2013, 11:44
На реношке 2006г. нет холостых,но не всегда, держится в районе 1500-1700.А иногда 1100,в чем причина?
Заранее всем СПАСИБО.
UDMURT
Сообщение UDMURT » 23 дек 2013, 11:47
Как поменять сгоревшие лампочки на кнопках : обогрев заднего стекла ,ну и наверно аналогично на стеклоподбемнике ?
UDMURT
Сообщение дима » 23 дек 2013, 13:17
по первому-чистка дросельного узла
по второму-замена лампы в кнопке ЦЗ-есть такая тема
п.с.
viewtopic.php?t=6918
Сообщение UDMURT » 23 дек 2013, 13:26
Дроссельный узел прочистили,проблема не исчезла(
UDMURT
Сообщение lad » 23 дек 2013, 13:26
Пользуйтесь поиском.
UDMURT писал(а):Как поменять сгоревшие лампочки на кнопках : обогрев заднего стекла ,ну и наверно аналогично на стеклоподбемнике ?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=6918&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
lad
Сообщение дима » 23 дек 2013, 13:46
т.е. мой ответ выше- думаете его не устроил? и одной ссылки на тему маловато)))наверное...
