Текущее время: 13 окт 2026, 04:13
Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение Yava » 20 фев 2008, 09:54
Кнопку я вытащил поддев пластиковым скребком для стёкол.
А вот как она разбирается:
Вроде всё понятно и без слов...
Переместить в "копилку"?
Yava
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2008, 12:04
Yava писал(а):Вроде всё понятно и без слов...
Не совсем. 1. За каое место (с боков или вер-низ) поддевать. 2. Такие лампочки в продаже есть?
Yava писал(а):Переместить в "копилку"?
Конечно.
Сообщение ЦЦК » 20 фев 2008, 12:09
Вставить лучше сразу пару(тройку) светодиодиков с резистором, что б больше не разбирать.
ЦЦК
Сообщение Yava » 20 фев 2008, 12:37
Евгений Ш писал(а):Не совсем. 1. За каое место (с боков или вер-низ) поддевать. 2. Такие лампочки в продаже есть?
1. я поддевал снизу - нажал на верхнюю половину кнопки и ...
2. позвонил дилеру, предложили заменить всю кнопку. :) цену не спрашивал, но думаю совсем не дёшево. Когда сказал что кнопку уже разобрал и нужна всего лишь лампочка, то "поискав", нашли за 26 руб. Когда нибудь соберусь съездить, посмотреть - что они нашли... ;)
ЦЦК писал(а):Вставить лучше сразу пару(тройку) светодиодиков с резистором, что б больше не разбирать.
а если яркость будет другая? :?
Yava
Сообщение ЦЦК » 20 фев 2008, 13:08
Не будет. Я делал подсветку дверных ручек. Если один светодиод, то резистор 1 кОм. Смотри: http://www.club-renault.ru/forum/index. ... topic=4303
ЦЦК
Сообщение IC_XCII » 21 фев 2008, 06:39
1. Кнопка выдергивается без разборки панели?
2. Маркировка на лампочке есть?Как её назвать продавцу в магазине?
3. У меня пергорела кнопа подогрева зад стекла. Кнопки(лампы) одинаковые?
IC_XCII
Сообщение Yava » 21 фев 2008, 07:31
IC_XCII писал(а):1. Кнопка выдергивается без разборки панели?
без разборки, но говорят что легче сначала снять лицевую панель
IC_XCII писал(а):2. Маркировка на лампочке есть?Как её назвать продавцу в магазине?
маркировки нету. по внешнему виду что то из W013, W014, W015
http://www.dart.ru/index5.shtml?/catalo ... lamp.shtml
IC_XCII писал(а):3. У меня перегорела кнопа подогрева зад стекла. Кнопки(лампы) одинаковые?
:) пока не знаю, вторая не перегорала...
Yava
Сообщение 3dmax » 21 фев 2008, 14:12
IC_XCII писал(а):3. У меня пергорела кнопа подогрева зад стекла. Кнопки(лампы) одинаковые?
Кнопки все одинаковые, смотрел их когда снимал панель. Лампы, видимо, тоже одинаковые. Только вот в запчастях я таких ламп что то не видел.
Сообщение umnix » 06 мар 2008, 18:27
итак, какую лампочку-то искать в продаже?
umnix
Сообщение Zorro25 » 17 мар 2008, 01:17
1. На мой взгляд кнопу проще вытащить из снятой панели.
2. Спрашивал у дилера и в нескольких автомагазинах - нигде таких лампочек нет. Светодиод не подойдет, так как у него узконаправленный пучок света.
НО: Дилер согласился поменять всю кнопку по гарантии после диагностики
Zorro25
Сообщение umnix » 18 мар 2008, 18:07
после какой диагностики? в смысле - лампочка перегорела и Вам ее поменяли по гарантии?
umnix
Сообщение Unree » 18 мар 2008, 19:36
Zorro25 писал(а):1. На мой взгляд кнопу проще вытащить из снятой панели.
Лампочки такие бывают на радиорынках. Ищите аналог Митинского рынка :)
ЗЫ. Вот уж не думал, что там лампочки...
Unree
Сообщение Zorro25 » 20 мар 2008, 00:06
2 umnix:
Дилер хочет проверить, не по моей ли вине сгорела сампочка, после чего сможет поменять по гарантии всю кнопку (так они мне объяснили). Пока еще не меняли, времени нет записываться, приезжать...
Zorro25
Сообщение umnix » 20 мар 2008, 16:16
спасибо.. не по Вашей ли вине ? Это как? Вы туда специально высокое напряжение подали, что ли...
umnix
Сообщение Zorro25 » 20 мар 2008, 23:55
Сам удивился, когда сказали. :shock:
Zorro25
