Текущее время: 18 окт 2026, 22:09
Сообщение 3dmax » 15 дек 2013, 22:23
Chingachguk писал(а):Если бы концевик не работал, надо думать, что машина тогда не ставилась бы на сигнализацию. А она ставится. Или я неправильно понимаю процесс?
Если бы у Вас концевик заглючил бы в состоянии " открытая дверь " , тогда бы да, сигналка оповещала бы об этом при попытке поставить авто на охрану. Но при этом и зуммер о включенных фарах работал бы, так как концевик постоянно сообщал бы об открытой двери. А у Вас ситуация ровно наоборот. Зуммер молчит, сигналка молчит. Если это действительно поломка концевика, то он поломался в состоянии " дверь закрыта ". С чего бы тут сигналке выпендриваться, когда для нее все нормально? Двери закрыты. И зуммер по той же причине не хочет пиликать, он же не понимает, что дверь открыта.
В общем дольше обьяснять, быстрее проверить. Поставьте кнопку плафона в среднее положение, когда он срабатывает от открытия дверей да откройте дверь водительскую, сразу будет видно работает концевик или нет. А то разговора на полвечера, в то время как проверка займет 15 сек.
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2013, 22:37
Да дверь-то при чём? Зуммер фар пиликал прекрасно при закрытых дверях. А насчёт проверить оно всё верно. Но до гаража 10 минут идти, а за бортом -15 и гололёд. Завтра проверю конечно.
Сообщение 3dmax » 16 дек 2013, 02:01
Chingachguk писал(а):3dmax
Прекрасно, прекрасно. И зачем же он это делал, не подскажите? Напоминал, что он есть и ему скучно? Или еще с какой целью?
А теперь без шуток. Зуммер работает тогда, когда авто заглушено, фары горят и открывается водительская дверь. Только при наличии всех этих трех факторов работает зуммер, ведь его задача напомнить водителю, что он забыл выключить фары заглушив авто и собираясь выходить. Если хоть один из этих факторов отсутствует, то зуммер не работает. Чего ради ему пищать при работающем двигателе? Ведь в таком случае АКБ не посадить. Не пищит он и до тех пор, пока дверь закрыта. Не принято как то в России авто через окно покидать. Так что если водитель заглушил авто, не выключил фары и собрался свалить домой, то дверь неминуемо откроется, в следствии чего и сработает зуммер. При поломке концевика этого не произойдет, о чем Вам и пытаются сказать уже который раз.
Сообщение sharaban85 » 16 дек 2013, 13:56
Помогите разобраться! Не идет питание на регулятор напряжения генератора, т.е. на обмотку возбуждения. Вследствие этого генератор не работает. Подаю питание с клеммы аккумулятора проводом- генератор начинает работать. И еще не горит лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания. Это взаимосвязано? Как устранить проблему?
sharaban85
Сообщение iamsergei » 16 дек 2013, 14:12
Не допонял, как при закрытых дверях? Вам правильно все описал 3dmax. Посмотрите концевики задних дверей. Если они не родные, поставьте оригинал, они стоят 150-200 рублей. Я недавно поменял у себя.
iamsergei
Сообщение дима » 16 дек 2013, 14:20
дима писал(а):никак,но свет пищит
Наверное горит, а не пищит? :shock:
хотел конечно сказать,что пищит зумер,при вкл.свете и открытой двери)))а получилось,как всегда))) свет пищит,ага,ага))))
Сообщение Chingachguk » 16 дек 2013, 18:47
Всем пардон, простите лошару. Действительно пищит только при открытии двери. Просто почему-то в памяти не отложилось, что дверь открывал, связывал писк с ключом зажигания в крайнем "левом "положении. :oops:
Сообщение Nick_2141 » 16 дек 2013, 19:33
sharaban85 писал(а):И еще не горит лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания. Это взаимосвязано?
Да.
sharaban85 писал(а):Как устранить проблему?
Тестер в руки и звонить...
103 - гена
247 - лампа панели приборов
163 - стартер
Тут разъем R212
Сообщение sharaban85 » 17 дек 2013, 09:57
а для того,чтобы прозвонить цепь от разъема до лампы панели приборов- панель вскрывать? И еще- разъем найти не могу- как-то у меня там по-другому...Логан 2006 года.
sharaban85
Сообщение Сергей Березин » 17 дек 2013, 18:07
Всем привет! Подскажите пожалуйста, масло в трансмиссию какое залить, и стоит его вообще менять, прошел 120 тыс.
Сергей Березин
Сообщение fazet » 18 дек 2013, 14:48
в связи с предстоящей сменой колес с литых дисков для лета, на стальные для зимы возник вопрос - а чем будет закрываться дыра в середине диска!? колпачок с секретным болтом останется ведь на литье!? В моей старой классике был такой внутренний колпачек - переставлялся вместе с дисками...а как быть с Логаном!? Покупать стандартные большие колпаки или есть такой по типу как у жигулей!?
fazet
Сообщение Аркадичч » 18 дек 2013, 14:59
fazet писал(а):в связи с предстоящей сменой колес с литых дисков для лета, на стальные для зимы
Размер штампованных дисков какой?
Диски для зимы родные или стороннего производителя?
Аркадичч
Сообщение SERGEI_77 » 18 дек 2013, 16:33
от удара повело передний подрамник,посоветуйте что лучше купить б/у но оригинальный или какой нибудь китайского или турецкого производства,на новый ориг.к сожалению денег нет))))
SERGEI_77
Сообщение Олег М. » 18 дек 2013, 18:04
fazet писал(а):в связи с предстоящей сменой колес с литых дисков для лета, на стальные для зимы возник вопрос - а чем будет закрываться дыра в середине диска!?
В штатном варианте - штатными колпаками! :wink:
Сообщение fazet » 18 дек 2013, 18:26
штамповка- 14...
родные - литье 15
Последний раз редактировалось fazet 18 дек 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
fazet
