Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
Сообщение дима » 12 дек 2013, 12:47
с диалоджиса пойдет?
Сообщение hame1e00n » 12 дек 2013, 13:24
Да, если не трудно :-)
hame1e00n
Сообщение дима » 12 дек 2013, 14:38
детели 9,10,11,12 ( с первой картинки)для ларгуса их ,В РАСЧЕТ НЕ БЕРЕМ
отопители одинаковые
Сообщение алексан » 13 дек 2013, 18:01
Доброго времени суток.Подскажите,почему у меня на логане 2012 г,звуковой сигнал работает только при включеных габаритах,так должно быть? Если нет,то в чем проблема?
алексан
Сообщение Nick_2141 » 13 дек 2013, 22:11
алексан писал(а):звуковой сигнал работает только при включеных габаритах,так должно быть?
Нет.
алексан писал(а):Если нет,то в чем проблема?
В подрулевом переключателе. Пусть меняют по гарантии.
Сообщение Serhio1 » 14 дек 2013, 09:00
Nick_2141 писал(а): алексан писал(а):Если нет,то в чем проблема?
Да, точно это левый подрулевой переключатель виноват. Там провод перетирается, идущий к кнопке на торце подрулевого. По гарантии переключатель в сборе меняют без проблем.
viewtopic.php?f=25&t=1001&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Serhio1
Сообщение magnum69 » 14 дек 2013, 17:13
может ли образоваться течь масла снизу трубки маслянного щупа
magnum69
Сообщение Serhio1 » 15 дек 2013, 07:12
magnum69 писал(а):может ли образоваться течь масла снизу трубки маслянного щупа
Фото в студию. Фото шкива коленвала, стыка крышек ГРМ, фото стыка поддона картера со стороны моторного щита. Это может быть течь переднего сальника, течь прокладки поддона картера, и.т.д.
Serhio1
Сообщение дима » 15 дек 2013, 16:47
да,на форуме кто то писАл про это.
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2013, 18:22
Заметил, что перестал пищать сигнал, предупреждающий об оставленных включёнными фарах. В чём может крыться проблема?
Сообщение дима » 15 дек 2013, 18:48
концевик работает?т.е. свет в салоне включается, при открытой двери?
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2013, 19:12
Да х.з., сегодня не проверял. Выключатель подсветки салона третий день в положении выкл. Завтра гляну. А как свет в салоне с пищалкой этой связан? На него она у меня никогда не реагировала.
Сообщение дима » 15 дек 2013, 19:21
никак,но свет пищит при открытой вод.двери,а это сигнал с концевика...вот его и проверяем включением внутрисалонного света :roll:
Сообщение 3dmax » 15 дек 2013, 19:29
дима писал(а):никак,но свет пищит
Наверное горит, а не пищит? :shock:
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2013, 21:20
Если бы концевик не работал, надо думать, что машина тогда не ставилась бы на сигнализацию. А она ставится. Или я неправильно понимаю процесс?
