Текущее время: 20 окт 2026, 08:15
Сообщение ded55 » 08 дек 2013, 19:42
Никак не придумаю, как задать вопрос : "реле б/д света в Логан" Поэтому поиском не нашёл. Поможете? (это про установку реле , чтобы подрулевой переключатель не подгорал, а то там напрямую, без реле.
ded55
Сообщение DimkaL » 08 дек 2013, 21:25
ded55 писал(а):Никак не придумаю, как задать вопрос : "реле б/д света в Логан" Поэтому поиском не нашёл. Поможете? (это про установку реле , чтобы подрулевой переключатель не подгорал, а то там напрямую, без реле.
Возможно кому-нибудь пригодится одна из реализаций схемки уважаемого NarimanSPb + реле БС,ДС. Сделал все одним блоком, из 3 реле - БС,ДС- РС527, реле автоматического БС - малогабаритное на 40А. Схемка и сам результат реализации ниже.
По схемке поясню - белый и коричневый провод от подрулевого переключателя необходимо разрезать и в разрыв включить реле БС и ДС, а к реле БС добавить реле автоматического включения. Сами реле РС527 связаны между собой стяжками за ушки крепления, к корпусу реле БС крепится винтом за ухо малогабаритное реле(его чуть видно на фото,черный квадрат, на дальнем реле). Соединения между реле выполнены пайкой и обжимными клеммами.
По проводам : к габаритам подключился в блоке предохранителей, обжал провод в свободной от провода клемке габаритов, провод +12В вывел к аккуму, минусы собрал под винтом крепления блока предохранителей, к проводу бензонасоса(можно через выключатель, чтобы вернуться к штатной схеме) можно подключиться в жгуте под блоком управления электрикой, ну и оставшиеся 4 провода включаются в разрыв белого и коричневого провода, отвечающих за БС и ДС соответсвенно.
Сам результат
DimkaL
Сообщение 3dmax » 08 дек 2013, 22:05
ded55 писал(а):чтобы подрулевой переключатель не подгорал
А он и не подгорает, если ставить лампы H4 55/60 Вт, а не какие нибудь +30 и т.д. с мощностью в 90-100 Вт.
Сообщение hame1e00n » 09 дек 2013, 13:26
А воду дистилированную доливать аккумулятор надо?
hame1e00n
Сообщение дима » 09 дек 2013, 13:33
hame1e00n писал(а):А воду дистилированную доливать аккумулятор надо?
конечно,нужно если пластины открыты :wink:
Сообщение hame1e00n » 09 дек 2013, 14:03
Какие пластины?
hame1e00n
Сообщение дима » 09 дек 2013, 14:15
hame1e00n писал(а):Какие пластины?
свинцовые
Сообщение iamsergei » 09 дек 2013, 14:19
Пластины свинцовые, если Ваш аккумулятор обслуживаем. Открутите пробки и посмотрите внутрь, если пластины голые, нужно долить воды дист-ной, но без фанатизма. Проверить плотность, при необходимости подзарядить.
iamsergei
Сообщение hame1e00n » 09 дек 2013, 14:59
iamsergei
Надо спец. устройством заряжать или на автомобиле может норм зарядиться после доливки воды и проверки плотности?
hame1e00n
Сообщение iamsergei » 09 дек 2013, 17:23
Лучше зарядником, но можно и на авто, только желательно поездить денек.
iamsergei
Сообщение 3dmax » 09 дек 2013, 17:25
iamsergei писал(а):Лучше зарядником, но можно и на авто, только желательно поездить денек.
На автомобиле АКБ полностью никогда не зарядить, даже если махнуть на дальняк и ехать сутки не останавливаясь. Обсуждали уже много раз. Так что если хочется полностью зарядить АКБ, то только ЗУ.
Сообщение iamsergei » 09 дек 2013, 18:18
Согласен, но все зависит от степени разряженности, от того, сколько долили воды и т. д. Можно обойтись и без зарядника, это проверено на практике многолетней, не только многократным обсуждением.
iamsergei
Сообщение Олег М. » 09 дек 2013, 18:25
iamsergei
Конечно, ведь полузаряженный аккумулятор - он же всё-таки не дохлый! )))
Сообщение iamsergei » 10 дек 2013, 01:38
Уже полузарядили, а может он на четверть зарядится, или на 90 процентов, а если он сдох, или полусдох, то не один зарядник не поможет.
iamsergei
Сообщение iamsergei » 10 дек 2013, 02:36
А вообще, конечно, опыт опытом, но есть еще и регламент. Есть сомнения и есть чем, лучше зарядить.
iamsergei
