Текущее время: 20 окт 2026, 20:53
Сообщение Logasha » 20 ноя 2013, 11:08
wallerik писал(а):
Logasha писал(а):Ставьте на передачу при стоянке.
не, это понятно, НО просто заметил такую особенность, спросить. Зимой исключительно на скорость, так как утром можно не поехать... особенно после мойки.
Такие эксперименты не ставил(про угол наклона),но той зимой раза 2-3 пришлось ставить на передачу + ручник,т.к.скатывалась немного(возможно,из-за обледенения дороги).
А касательно того,что "не держит" - у всего есть лимит прочности.
Посмотрите характеристики на оф.сайте(можно,не на российском).Возможно,там найдете информацию.
Logasha
Сообщение NarimanSPb » 20 ноя 2013, 11:23
wallerik писал(а):С места машина не трогается, на ровной поверхности, когда на ручнике стоит. А вот назад катится с горки. В перед, с такой же горки, стоит.
Это у Вас в задних тормозных механизмах, задние колодки (по ходу) шибко грязные (засаленные и т.п.).
При заднем ходе они при торможении увлекаются барабаном и подклинивают сами себя. Если "грязные" то этого не получается. :acute
На всякий случай поставлю ИМХО! :)
Сообщение serg1205 » 21 ноя 2013, 12:02
Доброго дня уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нормально ли то, что на скорости 100 кмч на 5ой передаче тахометр показывает 3000 об мин?? Рено логан 2011 1.6 8клпн Машина не загружена и без пассажиров бензин 95.
serg1205
Сообщение wallerik » 21 ноя 2013, 12:11
serg1205 писал(а):Доброго дня уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нормально ли то, что на скорости 100 кмч на 5ой передаче тахометр показывает 3000 об мин?? Рено логан 2011 1.6 8клпн Машина не загружена и без пассажиров бензин 95.
у меня так же на 2007 г.в.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2013, 12:34
serg1205 писал(а):нормально ли
Нормально
Сообщение serg1205 » 21 ноя 2013, 13:01
Нормально
Спасибо за ответ! Вот только что эта таблица означает)))))))))????
serg1205
Сообщение serg1205 » 21 ноя 2013, 13:02
у меня так же на 2007 г.в.[/quote]
Спасибо!
serg1205
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2013, 13:40
serg1205 писал(а):Вот только что эта таблица означает
Скорость при 1000об на каждой передаче. На 5-й - 33,94. Соответственно, на 3000 будет 33,94х3=101,82 км/ч
Сообщение serg1205 » 21 ноя 2013, 17:05
Спасибо еще раз)) Я никак не мог сообразить))
serg1205
Сообщение Valman » 22 ноя 2013, 20:39
Форумчане, пожалуйста подскажите, где в СПб делают хорошо кузовной ремонт. Надо заменить передний бампер и переднее левое крыло. Замучился искать по городу б/у оригиналы темного цвета (Логан 2008 фаза2, темный базальт, до рестайлинга). За неделю еле нашел родную новую левую блок-фару. Новые крыло и бампер, говорят, надо красить, а покраска любой детали от 5т.р. Таких денег нет, возможно ли обойтись ремонтом с запчастями в 10т.р.?
Valman
Сообщение Chingachguk » 22 ноя 2013, 21:40
Приветствую всех.
Получилось так, что Логан-мой первый автомобиль. Почитал некоторое количество инфы в сети, и возник вопрос. Дело в том, что я купил машину с рук у первого хозяина( мой близкий родственник). Машине четвёртый год, пробег абсолютно реальный был 14 с копейками тысяч км. Зимой не ездила, гаражное хранение.
Но прежний хозяин вообще ничего с ней не делал в плане ТО. Я пока только поменял масло и масляный фильтр. Но пишут, что надо уже к этому сроку( имеется в виду время эксплуатации) менять и воздушный фильтр, и свечи, и охлаждающую с тормозной жидкости. Разъясните чайнику, действительно это всё надо делать, или нет смысла? С одной стороны мизерный пробег, а с другой- машине три с лишним года.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 ноя 2013, 20:24
Chingachguk писал(а):Разъясните чайнику, действительно это всё надо делать, или нет смысла?
Угумс, на 15 тыках (или через 1 год эксплуатации, если он раньше наступает) меняют свечи, масло, фильтры воздушный и масляный
И далее каждые 15 тысяч (или год эксплуатации) - ТО... регламент работ по каждому - тырк
Сообщение PorsheGT » 24 ноя 2013, 02:16
Какое масло в коробку лучше залить? машина 2006 года
PorsheGT
Сообщение Олег М. » 24 ноя 2013, 07:21
ИМХО по сроку необходимо менять жидкости и ремни, и масляный фильтр вместе с маслом. Остальные фильтры и свечи менять по сроку смысла не вижу, чего им будет-то?
Сообщение wallerik » 24 ноя 2013, 12:27
PorsheGT писал(а):Какое масло в коробку лучше залить? машина 2006 года
А какое до этого заливали?
У меня 2007г.в., всегда лили синтетику Elf.
wallerik
