Текущее время: 17 окт 2026, 11:02
Сообщение ShK » 19 сен 2008, 08:15
Путник писал(а):Лью всегда чистую, и не разбавляю.
+1.
Зима в России, как и все остальное, всегда наступает неожиданно, с резким понижением температуры. И надо учесть, что температура замерзания омывайки обычно выше той, что указана на этикетке градусов на пять, а то и десять. :(
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 08:20
Действительно, незамерзаек на -30 практически не осталось. Все -20, -25 - что там разбавлять зимой?
А разбавлять в переходный период - перед смертью не надышишься, все равно впереди целая зима.
Что касается экономии, то как вспомню, как прыгал с замерзающим на глазах "разбавленным" бачком, как перед этим до работы ехал со слепыми стеклами - ну его нафиг такую экономию.
Jeff2
Сообщение Старик » 19 сен 2008, 10:54
Так ведь еще сентябрь! Долейте чистую незамерзайку, сколько в бачек влезет и првскайте, а дальше доливайте только незамерзайку - к ноябрю в бачке чистая незамерзайка будет. Дело же не в экономии, а в лени :D
Старик
Сообщение Алексеев » 20 сен 2008, 19:21
Товарищи, подскажите! Что такое - неприятная вибрация педали газа. Раньше в машинах не встречалось, это для логана характерно?
Алексеев
Сообщение Romik » 20 сен 2008, 19:28
Алексеев писал(а):Товарищи, подскажите! Что такое - неприятная вибрация педали газа. Раньше в машинах не встречалось, это для логана характерно?
Бывает... Тросик газа нужно смазать (или поменять при желании) :wink:
Romik
Сообщение Алексеев » 20 сен 2008, 22:09
Romik писал(а):Тросик газа нужно смазать (или поменять при желании) Wink
И всего-то делов? Спасибо?
Алексеев
Сообщение VIS » 26 сен 2008, 18:03
Здравствуйте, подскажите что может быть с машиной на 1500 об. слышится какое-то клокотание в моторном отсеке .Так должно быть или нет . Машине 3 мес. Когда набираю 2000 об или 1000 то шума нет.
VIS
Сообщение Ded54 » 26 сен 2008, 18:12
Хм... Моторный отсек, он вообще то большой. Откройте капот и послушайте снаружи и зона поиска сузится.
Сообщение FreeZoID86 » 29 сен 2008, 17:41
Товарищи, меня тут в заблуждение ввели, один знакомый сказал- мол на новых машинах "временное (обкаточное) масло" залито, ему,покупая субару форестер сказали через 1000км на замену, это так, или только на дорогих машинах?
FreeZoID86
Сообщение Ded54 » 29 сен 2008, 17:49
Вот пускай знакомый и едет на замену :wink: , а Вы катайтесь спокойно до ТО-1 :!:
Сообщение VIS » 30 сен 2008, 20:02
Здравствуйте, хочу поделиться своими неприятностями и узнать совет.
Купил ЕХР 1,6 -09.07.08г. проехал 2 тыс км что-то загудело под капотом (об этом я интересовался выше) оказалось помпа -заказал ,жду проехал еще 500 км застучала стойка -оказалось опорный подшипник ,заказал жду . Сегодня что-то заторохтело в правой двери. ---Сил нет. Подскажите кто знает , как заставить диллера отозвать машину . Спасибо
VIS
Сообщение Дед » 01 окт 2008, 11:32
Ded54 писал(а):Вот пускай знакомый и едет на замену , а Вы катайтесь спокойно до ТО-1
Припокупке машины пытал диллера о масле залитом в двигатель. Сообщил только после оформления всех документов, что залита минералка. Заменил на синтетику после пробега 2000к.м. Бережоного бог бережет.
Дед
Сообщение 3dmax » 01 окт 2008, 11:45
Дед писал(а):Припокупке машины пытал диллера о масле залитом в двигатель. Сообщил только после оформления всех документов, что залита минералка.
Обманули Вас. Всем заливают одно и тоже масло, это Синтетика, Elf 5w-30
Сообщение Denis64 » 01 окт 2008, 12:26
Один мой знакомый купил себе иномарку производства "Ижмаш". Денег все не хватало, кредит-шмедит, каско-шмаско. Короче, решил он сэкономить. На ТО не ездил. В движок залил масло самостоятельно, которое купил неизвестно где и неизвестно какое, условно говоря. Итог был очень печальный. У него застучал двигун. Сначала он не понял, что за дела, машине то всего 2 года. А когда сервисмены (опять же не дилеры) добрались до нутрей, то оказалось, что дело в некачественном масле. Он как-то в пробке перегрел движок, а масло не сдюжило, в какие-то гранулы превратилось, что-ли. Сказали, что на качественное масло такой бы перегрев не повлиял. А выводы делайте сами. Это не реклама дилерства, это реклама необходимости мозговой деятельности.
Denis64
Сообщение Radozar » 01 окт 2008, 12:27
Мне на ТО залили Elf 5w-40.
Radozar
