Текущее время: 21 окт 2026, 09:48 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здраствуйте, проблема с машиной, на холостом ходе вибрирует вся машина особенно коробка ходуном ходит! что делать подскажите?
В сервис ехать. В хороший. Причин может быть масса: катушка, провода, свечи, опоры двигателя, дроссельная заслонка, датчики и т.п.
Если там нет внутренних полостей-тогда я балерина (центральная стойка из двух частей стостоит и идет с частью порога, порог внутри-это внутренняя полость , то же самое про боковину)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У меня литой диск "TOL15 SOMES" подскажите где его можно найти или каталожный номер, любую инфу.?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.С какой скоростью может уменьшаться/испаряться антифриз?
16.08 делал ТО и все было в норме. Позавчера сунулся, а, на холодный двигатель (машина стояла сутки), уровень антифриза на 1см выше минимума. Буквально месяц назад был на 1 см ниже максимума. Возить с собой антифриз (1л) или искать причину? За последние 6мес влил 1л. ![]()
Много. Очень.
Да. Если много денег -
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Евгений Ш, на ТО в августе все просмотрели и все было в норме. С апреля по август уровень не падал. А тут почему-то упал немного.
Может под машину положить что-нить и посмотреть, будет где-нибудь капать или нет? Хотя если бы капало, то быстрее бы ушел... ![]()
Это - не норма. Норма вот:
Возможно, из-за похолодания на улице. Но литр за полгода - это много.
на улице действительно стало прохладно. Ночью до +2 опускается. В прошлый раз весной (в апреле) как-то резко упал уровень. Все проверили, сказали, что все хорошо и никаких проблем нет. Типа, имеет свойства испаряться... Под капот заглядываю раз в 2 недели... Сейчас долил около 200 мл. и уровень стал чуть выше середины. Буду ездить, посматривать утром при холодном двигателей уровень.
Основных мест утечек антифриза всего три - прокладка термостата, помпа и шпильки выпускного коллектора. Первое и третье можно проверить самому
на ТО меняли ремень ГРМ и смотрели помпу. Прошла она на тот момент 55т.км и сказали, что все в порядке и еще пройдет. Может не пройдет? ![]()
Прокладку и шпильки проверили уже?
я не проверял. В выхи поеду за город, загоню в гараж сухой и посмотрю, что и как. ![]()
ИМХО тогда ещё и нижний патрубок радиатора смотреть нужно, можете сразу хомут купить (кажется 36-40). А прокладку термостата и сверху проверить нетрудно
