Текущее время: 21 окт 2026, 23:51
Сообщение nikolai.sv » 23 сен 2013, 08:01
Доброго всем времени суток.
Машина логан, 2009 год.
Менял в выходные амортизаторы передние и задние, есть несколько вопросов:
- опорные подшипники, достаточно сильно люфтят, пожалуй поменяю, подскажите пожалуйста, какие поставить. Оригинал так понимаю вот этот 6001025850, хороший, или есть что получше?
- пружины, достал старый амортизатор, начал стягивать пружину чтоб скрутить подшипник, смотрю а пружину и стягивать не надо, легко рукой сжимается. Это пружине уже конец пришел? Подскажите пожалуйста какие пружины поставить. Амортизаторы все поставил каяба.
nikolai.sv
Сообщение keratus » 23 сен 2013, 12:17
4e6yPaToP писал(а):Позвонил тут знакомый... говорит, что у него на Логане не работают все 3 стоп-сигнала.
Предохранитель и лампочки целы. Лягушку под педалью тормоза ему кто-то там проверял-менял...
Посоветовал ему посмотреть разъём у левой центральной стойки...
В чём ещё может быть дело?
Аналогичная ситуация и у меня , только у меня не горит 1 центральный стоп-сигнал. Предохранитель и лампочки целы. Подскажи-что такое лягушка? :)
keratus
Сообщение 4e6yPaToP » 23 сен 2013, 12:19
keratus писал(а):Подскажи-что такое лягушка?
Под педалью тормоза приблуда такая, в которой замыкаются контакты при нажатии педальки...
Но у Вас дело не в ней, если другие стопы пахают.
Сообщение iamsergei » 23 сен 2013, 13:08
nikolai.sv писал(а):Доброго всем времени суток.
Я когда менял амор-ры, тоже не стягивал пружины и не менял. Я понял, что так конструктивно выполнено.
iamsergei
Сообщение magnum69 » 23 сен 2013, 21:12
какой преобразователь напряжения можно использовать на логане.? да и вообще стоит .это не чревато выходом из строя электрики?
magnum69
Сообщение 4e6yPaToP » 23 сен 2013, 21:42
magnum69, поиск по ключевому слову "инвертор"... и там в результатах сделать выборку применительно к авто.
Сообщение Александр_Гость » 24 сен 2013, 20:16
Подскажите пожалуйста, опора двигателя (в Логан-шопе просто "Опора двигателя"), которая снизу вблизи КПП - меняется без операций по подвешиванию агрегатов? Т.е. просто открутил старую - закрутил новую?
Александр_Гость
Сообщение 4e6yPaToP » 24 сен 2013, 20:28
Александр_Гость, угу
Вакуумный усилитель-вопрос
Сообщение oleg9 » 24 сен 2013, 22:01
Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
Обнаружил такое поведение вакуумника после продолжительной стоянки.
Когда глушу двигатель при нажатой педали тормоза вечером на стоянке, утром педаль колом, не нажать, а после заводки двигателя проваливается как и положено и все в порядке. Если глушу двигатель, не нажимая на педаль тормоза, утром ее можно нажать пару раз, только потом упирается. При заводке все норм. Это нормально? Спасибо!
oleg9
Re: Вакуумный усилитель-вопрос
Сообщение super2008meh » 24 сен 2013, 22:06
Да
Сообщение wallerik » 25 сен 2013, 08:14
На 95 бензине зимой машина быстрее прогревается, чем на 92 или разница не существенная или актановое число вообще тут не причем? :brainy
wallerik
Сообщение Derri » 25 сен 2013, 08:28
wallerik писал(а):зимой машина быстрее прогревается
Если греть не на холостом ходу, а через 1-2 минуты начать движение поначалу на невысоких оборотах .
Сообщение wallerik » 25 сен 2013, 08:35
Не высокие, это сколько?
wallerik
Сообщение Derri » 25 сен 2013, 08:43
Если интересно, сам я от гаража до шоссе метров 300 еду на 1-й - 2-й передаче с оборотами не более 2000, на шоссе плавно ускоряюсь, когда на термометре появятся 2 палки, еду без ограничений. На зиму двигатель по периметру укутываю стеклотканью наподобие одеяла-дольше не остывает, поменьше шума от мотора, и пожаробезопасно.
Сообщение wallerik » 25 сен 2013, 08:58
Derri писал(а):Если интересно, сам я от гаража до шоссе метров 300 еду на 1-й - 2-й передаче с оборотами не более 2000, на шоссе плавно ускоряюсь, когда на термометре появятся 2 палки, еду без ограничений. На зиму двигатель по периметру укутываю стеклотканью наподобие одеяла-дольше не остывает, поменьше шума от мотора, и пожаробезопасно.
Машина на открытой парковке. Зимой машина практически всегда в сугробе, следовательно выезд требует оборотов.
Вопрос был про разницу между 95 и 92 бензином. Прогревается быстрее или так же?
wallerik
