Текущее время: 18 окт 2026, 07:42
Консервация автомобиля
Сообщение raul07 » 24 сен 2009, 20:24
Про отключение понятно. А нужно в течение зимы подзаряжать аккумулятор, если он останеться в гараже или до весны протянет?
raul07
Сообщение raul07 » 24 сен 2009, 20:29
И еще вопрос. Насколько вредна может быть стоянка зимой? Не изнашиваються ли резинки и уплотнения от бездействия?
raul07
Сообщение super2008meh » 24 сен 2009, 21:24
raul07 писал(а):И еще вопрос. Насколько вредна может быть стоянка зимой? Не изнашиваються ли резинки и уплотнения от бездействия?
только накрывать не вздумайте
Сообщение Ded54 » 24 сен 2009, 21:32
Еси за зиму зарядку АКБ сделаете - хуже не будет.
И обязательно - весной.
Сообщение ГБ » 24 сен 2009, 23:35
raul07 писал(а):Не изнашиваються ли резинки и уплотнения от бездействия?
Не больше, чем во время эксплуатации. Они просто стареют, это неизбежно. Но вот шинам стоять в течение всей зимы в нагруженном состоянии в одном положении точно не полезно. Поэтому есть смысл в том, чтобы ввесить автомобиль на подставки. Или другой вариант, изредка прийти и немножно прокатиться на машине, чтобы колеса размялись и встали другим боком.
ГБ
Сообщение Евгений Ш » 25 сен 2009, 08:05
ГБ писал(а):Поэтому есть смысл в том, чтобы ввесить автомобиль на подставки
Нет в этом практического смысла. В течение более 10 лет машины у меня эксплуатировались в режиме "4-6 месяцев ездит, 4-6 месяцев стоит" И стояли не только зимой, но и летом. И никогда ничего резине не было.
ГБ писал(а):изредка прийти и немножно прокатиться на машине
А вот это уже вредительский совет :twisted: Резине Вы ничем не поможете, а вот всему остальному, в первую очередь двигателю, навредите.
Сообщение ГБ » 25 сен 2009, 18:16
Евгений Ш писал(а):А вот это уже вредительский совет
А вот это, я так понимаю, Ваше личное мнение, не так ли? Так добавим же к нему ИМХО дабы разбавить горечь крайней категоричности сего утверждения. :)
ГБ
Сообщение raul07 » 25 сен 2009, 18:39
Как я понял, мнения по поводу вывешивания мнения разделились.
У меня в семье еще ВАЗ 2101 1977 года, зимой ездила первые 7 лет, все остальные зимовала, никогда не вывешивалась. Свой вопрос задаю по причине, что не уверен точно, нужно вывешивать или нет. Просто в случае чего восстановление отечественной классики выходит дешевле. А Логана хотелось бы сохранить подольше. :)
raul07
Сообщение Ded54 » 25 сен 2009, 18:46
raul07 писал(а):...нужно вывешивать или нет.
Вам уже ответили выше
boris55 писал(а):...Всё остальное-танцы с бубном.... :wink:
Т.е. - сколько людей - столько и мнений...
Тема не такая уж большая, всего то восемь страниц - почитайте и составьте своё мнение... :wink:
ЗЫ. В армии - вывешивают...
Сообщение rokfor » 25 сен 2009, 22:16
Я бы не стал вывешивать машину на подставки. Попытка сберечь пружины, может привести к пусть и не большому, но все же изменению геометрии кузова.
А пружинам ничего и так не станет, впрочем как и резине.
А вот приходить и заводить машину надо НЕ РЕЖЕ чем раз в месяц(а лучше раз в две недели) и включать кондиционер на 20-30 минут, иначе рискуем к весне получить пустую систему кондиционирования.
rokfor
Сообщение Илюха » 25 сен 2009, 22:23
rokfor писал(а):и включать кондиционер на 20-30 минут
Если это возможно... в отапливаемом гараже. В противном случае на морозе он просто не включится.
Илюха
Сообщение rokfor » 25 сен 2009, 22:25
После прогрева машины, включается как миленький, даже при -20(проверено)
rokfor
Сообщение Илюха » 25 сен 2009, 22:29
Ded54 писал(а):В армии - вывешивают...
В армии многое грамотно придумано! Хуже от вывешивания ТОЧНО не будет. И геометрия кузова никак не пострадает... Но лучше зимой все-таки ездить. Или
rokfor писал(а):А вот приходить и заводить машину надо НЕ РЕЖЕ чем раз в месяц(а лучше раз в две недели)
и не просто заводить, а стараться дать поработать всем системам. Поработать тормозами,ручником, сцеплением,стеклоподъемниками... и т. д. в общим пол-дня работы. Можно совместить с пивком и приготовлением шашлычка(приятное с полезным). И самое главное полностью очистить,смазать и зарядить аккумулятор и снять "-" клемму.
Илюха
Сообщение Илюха » 25 сен 2009, 22:31
rokfor писал(а):После прогрева машины, включается как миленький, даже при -20(проверено)
Возможно в гараже и включится...(нет у меня гаража) а вот на открытом воздухе вряд ли.
Илюха
Сообщение семигор » 26 сен 2009, 00:36
Колёса вывешивают не ради резины или пружин, а ради подшипников. Вместо вывешивания можно провернуть колёса или перекатить машину на несколько см
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
