Текущее время: 19 окт 2026, 07:33
Сообщение nightfox » 08 авг 2013, 17:47
Открутил сегодня контрольно-заливную пробку КПП( и правда можно сделать из под капота все. только снять холодный забор воздуха).
Пока откручивал, масло так и не закапало, хотя когда достал вся резьба и в масле была. Щуп опустил в дыру, вроде есть масло, даже прозрачное, после 35000))
Поводом этого стало подвывание на 3 и 4 скоостях при оборотах 2250(первое деление), не так как на наших конечно, но слышно. У всех так?
Думаю к диллеру даже смысла нет идти с этим, скажут норма))
nightfox
Сообщение wallerik » 09 авг 2013, 12:34
при наборе скорости машину немного тянет вправо, при торможении тоже... с чем связано? на что обратить внимание? :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2013, 12:36
wallerik писал(а):тоже
Тоже вправо?
Сообщение wallerik » 09 авг 2013, 12:40
Тоже вправо?
ой, блин, при торможении влево :commandos сори.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2013, 12:43
wallerik писал(а):при торможении влев
Если не только при торможении, а и при сбросе газа - 90% рулевой наконечник (или оба)
Сообщение wallerik » 09 авг 2013, 12:47
Евгений Ш писал(а):Если не только при торможении, а и при сбросе газа - 90% рулевой наконечник (или оба)
при переключении передач все отлично, только на первой передаче, когда немного ускоришься, то слегка потягивает и при не очень большой скорости если начать подтормаживать... при высоких скоростях машина едет ровно и тормозит тоже ровно.
wallerik
Сообщение khm1958 » 10 авг 2013, 14:42
Подскажите, какой поставить борт. комп-р, ничего в этом не понимаю. поэтому хотелось-бы и недорого и чтобы нормально работал...
khm1958
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2013, 20:32
khm1958 писал(а):Подскажите, какой поставить борт. комп-р, ничего в этом не понимаю.
Читайте: viewtopic.php?p=14636#p14636 (к концу темы начнете разбираться в БК :wink: )
Сообщение Pokryshkin » 10 авг 2013, 22:18
Доброго времени Суток. Подскажите где можно купить качественную автоткань в Липецке или области???
Pokryshkin
Сообщение fazet » 12 авг 2013, 07:27
юзал поиск...не нашел...Скажите, почему спешат часы в Логане? Причем как-то резко...за короткий срок убежали вперед на три минуты.
fazet
Сообщение wallerik » 12 авг 2013, 07:53
fazet писал(а):юзал поиск...не нашел...Скажите, почему спешат часы в Логане? Причем как-то резко...за короткий срок убежали вперед на три минуты.
спешат? Скорее должны отставать, чем спешить. :brainy
У меня в среднем на минуту за 1,5 месяца отстают...
wallerik
Сообщение wallerik » 12 авг 2013, 07:57
Pokryshkin писал(а):Доброго времени Суток. Подскажите где можно купить качественную автоткань в Липецке или области???
Я конечно не из Липецка, но вы не пытались воспользоваться Яндексом? :brainy
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA&clid=1725448&lr=51
Вот два результата поиска из множества:
http://www.drive2.ru/communities/Lipetsk/forum/911663
http://www.domtkani48.ru/avtomobilnyie-tkani.html
wallerik
Сообщение fazet » 12 авг 2013, 08:12
Сам не пойму...когда аккумулятор отключаешь, останавливаются...это понятно...но чтобы спешили!? не от быстрой же езды :lol:
fazet
Сообщение fazet » 12 авг 2013, 08:22
я наверное понял... :boast недавно ездил несколько раз "на дальняк" и смотрел суточный пробег...наверное при переключении "туда-сюда" мог нажать не "долго", а "коротко". Как раз так, как настраивают часы...могло и "перескочить"... :)
fazet
Сообщение Pokryshkin » 12 авг 2013, 12:12
http://vk.com/album113971746_00?rev=1 Автоткань из магазина Липецка на выбор всего 3 вида вот что получилось. Хотелось бы большего.
Pokryshkin
