Текущее время: 20 окт 2026, 11:59
Сообщение стрелок1 » 07 авг 2013, 15:10
стрелок1 писал(а):Добрый всем день, у меня такая проблема: при полной заправки бензобака выливается н...ое кол-во бензина (примерно 1-2 литра) на землю откуда то снизу, происходит это примерно в момент отщелкивания пистолета. Заезд на эстакаду не чего не дал, визуально все цело.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо.
Вероятно, отвалилась трубка от бака до адсорбера. viewtopic.php?p=458172#p458172
Если правильно помню - к баку подсоединяется сверху...
Если я правильно понял адсорбер с горловиной бака не соединяется.
стрелок1
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 15:30
ultim14 писал(а):Подскажите пожалуйста где почитать (посмотреть) хочу масло поменять в гур! как это сделать и что туда лить и сколько?
viewtopic.php?p=472305#p472305
viewtopic.php?p=85210#p85210
стрелок1 писал(а):Если я правильно понял адсорбер с горловиной бака не соединяется.
С горловиной - нет.
Сообщение ezdok » 07 авг 2013, 16:43
Прошу помощи! Ситуация такая: машина заводится с 5-15 раза,что на "холодную", что на "горячую" без разницы. Чеки не загораются поэтому диагностика бесполезна, бензонасос в порядке, катушка зажигания и свечи тоже.
ezdok
Сообщение ultim14 » 07 авг 2013, 19:30
Спасибо NICK_2141
ultim14
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 19:48
ezdok писал(а):Чеки не загораются поэтому диагностика бесполезна
Опрометчивый вывод...
ezdok писал(а):машина заводится с 5-15 раза
Читайте: viewtopic.php?f=23&t=10095
Если не сигналка - то вероятно ДПКВ.
Сообщение Евгений Ш » 07 авг 2013, 20:11
ezdok
Как минимум - год выпуска.
Сообщение ezdok » 07 авг 2013, 20:36
2006 год выпуска
ezdok
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 21:00
ezdok писал(а):2006 год выпуска
"Чек" у вас и не загорится никогда. Ибо там даже светодиода нет... :roll:
Сообщение nightfox » 07 авг 2013, 22:26
Ребята, покажите где находится контрольно заливная пробка Кпп, и можно ли достать в подкапотном пространстве?
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 07 авг 2013, 22:59
nightfox, тырк или тырк
Re: Взаимопомощь
Сообщение Mneman » 08 авг 2013, 02:08
Блин не могу создавать тем, поэтому попробую написать тут. Есть реальная проблема и нужен совет !
Собственно отвлекшись, наехал на кусок рессоры лежащей на дороге. Результат дыра в днище размером с ладонь взрослого человека. В официальном сервисе говорят что по технологии надо менять весь пол с правой стороны включая лонжероны.
Вот хочу спросить у бывалых, так и надо делать как предлагают официалы или можно локально вырезать поврежденный участок и заварить. Ведь несущие элементы не повреждены.
Mneman
Сообщение ShK » 08 авг 2013, 09:41
Mneman
А что там со стороны салона находится с этом месте?
Я бы убрал лохмотья и поставил на герметик с двух сторон заплатки из стеклотекстолита.
В случае сварки - сварные швы надо хорошо обрабатывать, потому как гниют они так же хорошо.
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2013, 10:10
ShK писал(а):Я бы убрал лохмотья и поставил на герметик с двух сторон заплатки из стеклотекстолита.
Я бы также поступил. А если там неровно - стеклоткань прилепил бы на эпоксидку. Потому, что
ShK писал(а):сварные швы надо хорошо обрабатывать
Ещё вариант - оцинковка на заклёпки/саморезы
Сообщение Младший менеджер » 08 авг 2013, 12:15
При правильной сварке сварные швы не гниют. Если варить дорого, то ставить заплатку из листа мягкой стали с последующей окраской и покрытием мастикой, или из оцинковки или из нержавейки.Толщина стали 1-2 мм. Ставить на заклепках, саморезах или даже болтах. В советское время списанные из такси Волги с даже большими дырами массово восстанавливались не только на авторемонтных заводах, но и в гаражах. Некоторые из таких машин ездят до сих пор.
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2013, 12:21
Младший менеджер писал(а):Толщина стали 1-2 мм.
Чтобы взрыв гранаты её не пробил :-D :-D :-D
