Текущее время: 18 окт 2026, 18:12
Сообщение Serhio1 » 04 авг 2013, 16:45
hame1e00n писал(а):Aquarius
Что за сверло М2?
Это простое сверло диаметром 2 миллиметра.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 04 авг 2013, 17:50
В салонах связи полно всяких мешочков для мобил - можно выбрать... :roll:
Сообщение Nick_2141 » 04 авг 2013, 20:42
Rustamm писал(а):смогу ли я завести без ключа
Нет.
Сообщение magnum69 » 05 авг 2013, 17:57
думал течет сальник распредвала оказалось прокладка поддона под ним скажите во сколько мне это выйдет икакова процедура ее замены.визуально посмотрел это ужас1
magnum69
Сообщение magnum69 » 05 авг 2013, 18:10
производится ли регулировка заднего регулятора тормозов?
magnum69
Сообщение Serhio1 » 05 авг 2013, 18:20
magnum69 писал(а):думал течет сальник распредвала оказалось прокладка поддона под ним скажите во сколько мне это выйдет икакова процедура ее замены.визуально посмотрел это ужас1
По стоимости не скажу, мне по гарантии делали. А процедура замены. Действия те же что при замене ГРМ, плюс снятие подрамника, отсоединение приемной трубы глушителя (иначе поддон не снять), и возможно передней крышки двигателя, так как течь часто бывает в месте стыка крышки двигателя и поддона. Передняя крышка двигателя садится на герметик, там прокладки нет. Вот примерно как то так. Поищите мои посты в теме про течь переднего сальника, там фото течи есть. PS: подрамник полностью не снимают, а отводят его на специальных шпильках, опускают вниз настолько чтобы поддон вытащить можно было.
Serhio1
Сообщение ShK » 05 авг 2013, 18:46
magnum69 писал(а):производится ли регулировка заднего регулятора тормозов?
Этого что ли? viewtopic.php?p=314582#p314582
Сообщение стрелок1 » 07 авг 2013, 10:12
Добрый всем день, у меня такая проблема: при полной заправки бензобака выливается н...ое кол-во бензина (примерно 1-2 литра) на землю откуда то снизу, происходит это примерно в момент отщелкивания пистолета. Заезд на эстакаду не чего не дал, визуально все цело.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо.
стрелок1
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2013, 10:19
стрелок1 писал(а):Добрый всем день, у меня такая проблема: при полной заправки бензобака выливается н...ое кол-во бензина (примерно 1-2 литра) на землю откуда то снизу, происходит это примерно в момент отщелкивания пистолета. Заезд на эстакаду не чего не дал, визуально все цело.
Вероятно, отвалилась трубка от бака до адсорбера. viewtopic.php?p=458172#p458172
Если правильно помню - к баку подсоединяется сверху...
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 10:37
кстати, а насколько критично наливать бензин всклянь? или стоит сколько-то недоливать доверху? Полный бак 52 литра по БК... (вчера налили 35 л оставалось 17 еще по БК)
Наливать до тех пор пока не отщелкнет пистолет? т.к. потом еще пара литров влазит...
wallerik
Сообщение Nick_Zh » 07 авг 2013, 12:36
wallerik писал(а):кстати, а насколько критично наливать бензин всклянь?
ИМХО опытным путём установил, что в бак "влазит" без напряга 54 л. Но старался не доливать с верхом, считал так - каждая полоска 6 л, всего 9 полосок - 54 л. Не допускал опустошения бака менее 2-х полосок и соответственно при 2-х полосках доливал 35-40 л. Влезало нормально и не "засасывало" крышку при открытии бака. Вот как-то так, субъективно и ненаучно. :oops:
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2013, 12:57
wallerik писал(а):Наливать до тех пор пока не отщелкнет пистолет?
Ох и не любите инструкции читать! Или пользоваться поиском, хотя другим советуете. viewtopic.php?f=24&t=5704
Из "букваря"
Сообщение ultim14 » 07 авг 2013, 13:08
Всем Здрасте! Подскажите пожалуйста где почитать (посмотреть) хочу масло поменять в гур! как это сделать и что туда лить и сколько?
ultim14
Сообщение wallerik » 07 авг 2013, 13:09
NarimanSPb, ясн...
Написано, что топливо расширяется при повышении температуры. А температуры самого топлива от чего? От летней жары или чего? :brainy Зимой-то дубак...
wallerik
Сообщение Bstr » 07 авг 2013, 14:58
wallerik писал(а): От летней жары или чего? :brainy Зимой-то дубак...
Есть у меня канистра пластиковая 5л. с запасным бензином. Последний раз заливал её зимой, но не сказал бы что сильно "под завязку", как мне казалось оставлял запас на возможное расширение бензина. И тут недавно приспичило её открыть :shock: :shock: :shock: - фонтан бензина ударил как шампанское, облился по уши :o
Bstr
