Текущее время: 17 окт 2026, 21:36 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Оригинал с разбоки и с мин.пробегом.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем добрый вечер. Логан- мой первый автомобиль, на данный момент пробег 73000, 2009 года выпуска... Вчера не рассчитал при выезде с озера, застрял, и пришлось побуксовать на задней передаче... Опыта немного, и наверное переусердствовал, из капота повалил дым, и в салоне стало очень сильно пахнуть жженой резиной. Три дня пришлось проветривать автомобиль. И кроме этого стал появлятся периодически какой то треск из под капота, как будто там сверчок сидит. Это точно не выжимной подшипник. Не ругайтесь, подскажите что это может быть. Температуру двигателя нормальной показывает
Пожгли резину. Ну, мож еще сцепление пожгли. Нормально. Бывает...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Nick_2141
Спасибо, я так и думал, а что вот этого касается "И кроме этого стал появлятся периодически какой то треск из под капота, как будто там сверчок сидит" Возможно проблема с двигателем, перегрел его?
Это по интернету - очень тяжело судить....
Вот это - очень маловероятно. З.Ы. Как говорит один мой знакомый друг: "Хороший шум - наружу вылезет"
Совет на будущее - не нужно сильно газовать при пробуксовке, так как машина может закопаться и сесть на защиту. А если села, то только домкратить и подкладывать что-нибудь под колеса, или выдергивать.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ололо, мне тут на полном серьезе утверждают, что K7M нельзя до отсечки крутить. Бред же?
До отсечки я и не кручу, иногда только случайно получается. Максимум 5,5 тыщ. А обычно еду не больше 3,5 тысяч по трассе, по городу еще меньше. Долго высокие обороты не держу. Последний раз редактировалось maverick843 20 июл 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
есть же
Естественно, бред.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На Паулюсе отсечка даже отодвинута ещё дальше, и очень даже хорошо
Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)Есть очень серьезный вопрос. Какой провод датчика температуры Впускного коллектора (ВК) за что отвечает? Их там два. Зеленый и Корричневый. Нужен тот по которому информация передается. Все облазил схемы посмотрел. Везде просто цвет их пишут и все. Никакой информации где какой.
Re: Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)не в тему,но скажу-совершенно спокойно!без каких то ВИДИМЫХ изменений! машина работает без этого датчика...проверено на трех рабочих кангу...он там 1в1 как на логане.на кой он нужен,фиг его...(понятно,что участвует в неком алгоритме эбу ,но все же))))
Re: Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)1 - угу тоже замечал это. странно но факт.
По поводу топика. Зеленый - это минус. Корричневый - Управ. +
Re: Вопрос по электрике (Датчик температуры ВК)Я не гуру в ремонте логанов, но ИМХО датчики температуры работают по принципу изменения сопротивления. Соответственно, задействовано оба провода. Определить кто из них "-" наверно можно при желании и тестером, но я ещё не встречал ДТ с диодами, так что мне кажется, что полярность относительна. В вашем случае главное - это выяснить правильно сопротивление датчика при определенных температурах
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Появился гул справа на включённых передачах, пробег 130тыс. Что может быть на станции сказали, что всё нормально?
