Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Сообщение Александр_Гость » 10 июл 2013, 21:24
DemoonX писал(а):Размеры разные - обьясните почему??
Под разный диаметр тормозного барабана вроде у 1,6 200х39. А 3мах по фотке скажет тип механизма ТРВ или другой
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 10 июл 2013, 21:24
DemoonX писал(а):Или же имеет смысл поменять сразу все заднии тормоза???
При Вашем пробеге нет в этом никакого смысла. Задним колодкам на Вашем авто ходить ещё столько же, сколько и прошли, а то и поболее.
Сообщение 3dmax » 10 июл 2013, 21:27
4e6yPaToP писал(а):По приезду машина ведет себя нормально - ничего не щелкает, заряд аккумулятора 2 часа держится в норме.
Будем дальше посмотреть...
АКБ с машины снять и срочно зарядить зарядным устройством до полной. Иначе рискуете получить жесточайшую сульфатацию пластин и угробить АКБ раньше времени. Впрочем, частично Вы его уже убили разрядив ниже 1.2 вольта на банку.
Сообщение DemoonX » 10 июл 2013, 21:27
А барабан с подшипником на место нормально встанет или нет??. а то "знающие" люди говорят что через месяц менять придется.
DemoonX
Сообщение дима » 10 июл 2013, 21:29
DemoonX писал(а):а так как барабан с подшипником то нормально ли он встанет на место??
50 на 50,как повезет :roll:
Сообщение DemoonX » 10 июл 2013, 21:33
50х50 :brainy
тогда следующий вопрос. машинка с гуром.тормозные тросики разной длинны.насколько это существенно??
и при чем ГУР и тросик тормоза ??
Последний раз редактировалось DemoonX 10 июл 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
DemoonX
Сообщение 3dmax » 10 июл 2013, 21:34
DemoonX писал(а):А барабан с подшипником на место нормально встанет или нет??.
Если делать по правильному, то подшипник после снятия менять надо. А если по хорошему, то и не обязательно, при условии, что он после снятия цел остался.
Сообщение дима » 10 июл 2013, 21:35
как это разной? насколько? имхо-отсюда у вас ,какая то сторона хватает,другая нет,вывод" не держит ручник..."
DemoonX писал(а):и при чем ГУР и тросик тормоза ??
связи нет :roll:
Сообщение DemoonX » 10 июл 2013, 21:38
Трос ручного тормоза Е-0 без ГУР 1667мм на 1 колесо Renauit 6001547169 оригинал
Трос ручного тормоза Е-1 с ГУР (1680мм) (на 1 колесо) Renault 6001547168 оригинал
http://www.logan-shop.ru/categories/tormoza/all
DemoonX
Сообщение Афганец » 10 июл 2013, 21:51
Афганец писал(а):по утрам перестала заводиться.
Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 читали?
Спасибо. Завтра попробую почистить контакты. Лампа иммобилайзера гаснет.
Афганец
Сообщение дима » 10 июл 2013, 21:58
ооо :shock: приношу пардону,я и не знал ,что там 13 мм разница....
Сообщение DemoonX » 10 июл 2013, 22:02
вот и вопрос возник - а причем ГУР и тросик тормоза???
DemoonX
Сообщение дима » 10 июл 2013, 22:45
наверное машины с гур,имеют отличный от без гур :arrow: тип тормозной системы(хотя фиг его,спрсите лучше у Зфгд_ШШ)...а их всего бывает 3 вида :roll: причем у всех разные тормозные колодки задние и соотв.барабаны тоже :wink:
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2013, 07:37
DemoonX писал(а):6001547169
На 7'' барабаны
DemoonX писал(а):6001547168
На 8'' барабаны. У Вас 8''.
ГУР, действительно, ни причём - залепуха Логан-Шопа.
Сообщение DemoonX » 11 июл 2013, 08:15
А длинна критична??
DemoonX
