Текущее время: 16 окт 2026, 05:38
зажигание и погасание лампочек на панели
Сообщение ded55 » 10 июл 2013, 12:07
А как должно быть? Машина новая, никогда не обращал внимания, а сейчас и вспомнить не могу как было...
А сейчас так. Зажигание выключено - ничего не горит, только иммобилайзер(по центру кружок) мигает. Включил зажигание - загораются все и через секунды три гаснут.
Но остаются гореть постоянно -" давление масла"(маслёнка нарисована), "аккумулятор" и "двигатель" . Завожу (заводится отлично) все гаснут. Мне почему-то кажется, ( может так и есть - кажется), что поначалу при включении зажигания ВСЕ гасли через 3 секунды, а сейчас эти три штуки остаются гореть, пока не заведёшь. Пробег 4000 км.
ded55
Re: зажигание и погасание лампочек на панели
Сообщение ShK » 10 июл 2013, 12:18
"Масленка" горит, когда нет давления масла, т.е. погаснет она только когда двигатель заведётся (при исправной системе смазки).
"Аккумулятор" горит, когда идет его разряд, т.е. генератор не работает. А генератор начинает работать, когда двигатель заведется (опять же, при исправном генераторе).
Ну и с "двигателем" аналогично.
Всё у Вас нормально кажет.
Сообщение ded55 » 10 июл 2013, 13:07
Нашёл инструкцию. К машине давалась. написано бестолково (или я...) Но про "двигатель" написано так: при вкл зажигания загорается и гаснет через 3 сек. Если загорелась- немедленно остановите двигатель. Если моргает - можно ехать,но к дилеру в сервис. В общем везде написано, что делать, если какая-то лампочка загорелась при движении. Ну а по логике, понятно с маслом и аккумулятором - как в "Жигулях". Просто жаль что не обращал внимания, как было на новой сначала.
ded55
Сообщение ded55 » 10 июл 2013, 13:39
А ну их на фиг... Только пугали. В родной инструкции написано загорается и гаснет через 3 сек. При работающем двигателе - не горит. Если горит - делать то и то.. А например есть и так - (скачал) - "контрольная лампа системы управления двигателем (со светофильтром оранжевого цвета). Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть." Всё как у меня. В общем, всё, оказывается в норме :-D
ded55
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2013, 15:22
Батя с утра уехал на маФЫнке в центр города (на работу). Я уже полдня по SMS-кам от маячка наблюдаю шустрый разряд аккумулятора. C утра до полудня аккумулятор разрядился до 7 вольт. Никаких потребителей по словам отца не включено. Говорит, что-то щелкает в чёрной коробочке релейного отсека.
Что может быть? Чтоб вечером туда поехать и представлять хотя бы примерно :roll:
Сообщение ShK » 10 июл 2013, 15:38
Может просто зарядка не идет, с генератора. Но тогда на панели приборов должен "аккумулятор" гореть.
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2013, 16:08
Дело не в зарядке, а в разрядке. Машина с утра была с полностью заряженным аккумулятором. Аккумулятор при стоянке машины разрядился. Реле там само по себе щёлкает под капотом.
Ладно, приеду к машине, попробую разобраться.
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2013, 17:06
4e6yPaToP писал(а): Аккумулятор при стоянке машины разрядился.
Лет аккумулятору сколько? "Ромбат"?
Сообщение 3dmax » 10 июл 2013, 17:12
4e6yPaToP писал(а): Никаких потребителей по словам отца не включено.
То, что не включено никаких потребителей вовсе не означает, что аккумулятор какая нибудь залипшая релюха сигналки не сжирает. 7 вольт это очень низкий показатель. Явно что то выжрало АКБ. Вы по возможности, когда поедите к авто, замерьте потребление от АКБ при выключенных потребителях. И если оно в норме ( десятки милиампер ), то всё в норме и банка у АКБ просто сдохла. А если же с АКБ что то сосёт заряд, то это явно будет видно.
Сообщение Афганец » 10 июл 2013, 17:49
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Аппаратом владею с 2006 года, и за это время ни разу не подвёл.
А тут пришло время менять машину, Поставил на продажу, и О чудо, по утрам перестала заводиться. Стартер крутит, дай дороги, Бен.насос накачивает, а заводиться не хочет. Потом, после 10 попытки, заводится, и в течении дня - без проблем. Утром. опять по новой. Правда бывает что и с утра нормально заводится.
Кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь. Заранее благодарю.
Афганец
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2013, 18:58
Батя прикурил и доехал. Когда приехал - обратил внимание, что передние ПТФ включены. До этого только на фары/фонари смотрел... видимо, забыл, что я туманки ещё ставил на маФЫнку =)
Евгений Ш писал(а):Лет аккумулятору сколько? "Ромбат"?
Varta Blue Dynamic 70Ah
Ну, допустим, это были туманки :roll: А что могло щёлкать само по себе при этом?
По приезду машина ведет себя нормально - ничего не щелкает, заряд аккумулятора 2 часа держится в норме.
Будем дальше посмотреть...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 10 июл 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2013, 19:10
4e6yPaToP писал(а):я туманки ещё ставил на маФЫнку
Мимо габаритов?
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2013, 19:10
Обижаете, Евгений. По штатной схеме (на Expression), всё как полагается, с заменой рычажка 8)
Просто у меня щиток приборов чуть подслеповат при ясной погоде - менял скин (от Valera), вот батя и не заметил, видимо, индикатор включенных ПТФ. Надо будет светики приборки заменить на более яркие или штатный скин приборки вернуть :roll:
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2013, 20:01
Афганец писал(а):по утрам перестала заводиться.
Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 читали?
Сообщение DemoonX » 10 июл 2013, 21:10
Доброго времени суток!
Нужен совет. машинка 2008 года. 1,4 гур кондей. пробежала 62 000
1.хреного держит ручник.пытался подтянуть - не тянется ( вместо шайбы ставил втулку итог тот же) , рычаг смотрит в небо чтобы держалась на горке. понимаю что надо лезть и смотреть. вопрос заключается в следующем - вскрою я барабан ( заменю или натяну тросик) а так как барабан с подшипником то нормально ли он встанет на место???
Или же имеет смысл поменять сразу все заднии тормоза??? машинка бралась с рук с пробегом 45000. сервисной книжки нет.
2.Колодки тормозные задние (180x42) TRW Lukas GS8669 7701205758 аналог И Колодки тормозные задние (200x39) TRW GS8534 7701208111 аналог Размеры разные - обьясните почему?? имееся ввиду в продаже.
Спасибо.
DemoonX
