Rosmerta писал(а):Здравствуйте. Какие доводы нужно привести, чтобы купили Логан 1.6 (84л.с.) вместо 1.4 (75л.с). 6 лет ездила на 1.6. Или разница ничтожно мала, и я ее просто не замечу?
а в обоих вариантах есть кондиционер? у меня 1,6 с кондеем. При его включении заметно падает прыткость авто. Представьте что будет с машиной, если на 1,4 включить кондер...
3. 1,4 & 1,6 (8) & 1,6 (16) зависит от режима эксплуатации. Если ездить по городу и возить свою задни себя самого на работу и максимум - ребёнка в садик - то и 1,4 сойдёт. Если трасса, если гружёный - то 1,6.
Доброго дня! Подскажите по подсветке в багажнике - лампа не горела,поменял на новую - опять не горит.Провода,идущие к концевику,тоже целые. Подскажите,как человеку далекому от электрики,что может быть и как решить проблему со светом. (изначально свет был).
семигор Ну дык ничего такого: я сам вот суетился, когда у меня как оказалось не горит подсветка прикуривателя, а у людей горит. Но народ меня успокоил: сказали, что теперь лампочки не ставят, хотя даже провода идущие к нему на месте))) так что не переживайте... А кнопки наверное просто ставят одинаковые... Фотку все равно, если не трудно, сделайте - интересно очень что там изменилось. А что теперь на месте кнопки, где раньше был обогрев?
4e6yPaToP писал(а):...ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки.
super2008meh писал(а):В каком положении выключатель салонного света?
А есть связь между положением выключателя салонного света и освещением багажника?
салонный свет и багажник завязаны,как говорят. то есть,при открытых двери или багажнике свет в салоне горит. "ещё можно проверить состояние контактов разъёма у центральной левой стойки." можно поподробнее,что проверить?
Был не прав - погорячился
Ну, не совсем погорячились... в чём-то правы... можно хотя бы по салонному плафону проверить срабатывание концевика багажника, от которого включается свет в багажнике
Logasha, включите переключатель плафона в среднее положение (включение света от концевиков), закройте все двери и проверьте, что при открытии багажника в салоне загорается плафон.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 июл 2013, 12:54, всего редактировалось 7 раз(а).
В БАГАЖНИКЕ ЗАГОРАЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (сам с утра проверял), а во втором случае - согласен: и плафон загорается и светодиод сигналки и сигнализатор открытой двери на приборке (престиж)
