Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
Сообщение super2008meh » 20 июн 2013, 11:39
morozik писал(а):Проблемка, подскажите пожалуйста!
Рено логан, пробег 4700.
Когда еду более 30км/ч возникает шуршание из под днища, ближе к переднему правому колесу, как на шиповке зимней только как цокание небольшое.
В чем может быть проблемка? смотрел внизу, на колеса вроде ничего нигде не прицепилось!
СПРАВА ПЕСОЧКА И КАМУШКОВ НА ДОРОГЕ БОЛЬШЕ, вот они по порогу и "шуршат" :brainy
Сообщение 3dmax » 20 июн 2013, 11:43
super2008meh писал(а):СПРАВА ПЕСОЧКА И КАМУШКОВ НА ДОРОГЕ БОЛЬШЕ, вот они по порогу и "шуршат"
Это что то новенькое. Что бы на дороге были камушки лежали в летнее то время, да ещё шуршали по днищу, да тем более спереди, а не сзади, где нет подкрылков? Нет, вряд ли это камушки с песочком.
Сообщение maverick843 » 20 июн 2013, 11:48
КупилЛоган писал(а):Помогите принять решение.
Мне кажется вам стоит обратить внимание на технологию беспокрасочного удаления вмятин (присосками), если к вашей ситуации это применимо. Обидно же красить капот из-за двух небольших вмятин, тем более если краска не повреждена?
А если не получится так, то красить я бы не стал, если вмятины действительно небольшие. Все равно крашенные детали снижают стоимость авто. А так хоть денег (ну или времени, в случае с КАСКО) на ремонт не потратите и в стоимости машины мне кажется меньше в результате проиграете. Ну впрочем, дело ваше. Если сильно мозолит глаза - можно и сделать.
maverick843
Сообщение КупилЛоган » 20 июн 2013, 11:49
КупилЛоган писал(а):Вот и думаю - стоит ли по каско заморачиватсья с выпрямлением (и вообще выпрямляют ли капоты?) или заменой на новый???
Капоты выпрямляют как нефиг делать, если ребра не задеты. Родной с небольшими вмятинами лучше, чем новый. Потому что новый будет не оцинкован, непонятно как покрашен, без катафореза, и непонятно как подогнан. В общем если есть возможность восстановить родной капот, то это более предпочтительный вариант.
Спасибо! я уже был склонен к тому что бы забить на эту вмятину. краска не слетела а прям в окурат прогнулась вместе с железом. думаю - лучше и вправду не лезть. если будут выпрямлять - наверняка содрут краску и пятно будут замазывать - это уже нарушит все тех.слои и не понятно - пойдет ли пото коррозия или нет.
большое спасибо за ответ, нашел в нем поддержку! :)
КупилЛоган
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2013, 12:46
КупилЛоган писал(а):если будут выпрямлять - наверняка содрут краску
Совсем не обязательно. Во вторник мне делали вмятинку на капоте - краска цела.
Сообщение maverick843 » 20 июн 2013, 14:28
Мне знакомый помогал выправлять дверь моей первой машины (пятерки) киянкой и бруском. И ничего - краска на месте, которая изначально не пострадала.
А если присосками делать, то вообще не должно быть никаких проблем, мне кажется.
maverick843
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2013, 15:07
maverick843
Я тоже себе хотел удалять присосками, мастера сказали, что если деталь красилась когда либо, то при выправлении присоской может отлететь краска. На что я им сказал, что машина то новая, а они мне "ну и что, что новая, может дилер примял и перекрашивал, ты же точно не знаешь". И я забил.
КупилЛоган
Если не сильно мозолят глаза (небольшие вмятины), то забейте как уже советовали. Потому как у Логана металл кузова тонкий и мягкий, мнется при любом неосторожном надавливании, даже пальцем можно вмятину сделать, не будете же каждый раз выправлять. Теперь будете знать, что нужно аккуратнее (например, двери закрывать только за ручки, а не давя пальцами на металл выше ручки). А вообще, если внимательно присмотреться почти все логаны где-то примяты - это у авто такой недостаток, что уж тут поделаешь.
Зато я вот до сих пор не могу нарадоваться огромному салону: в десятку, приору садишься, так вообще места там нет)
hame1e00n
Сообщение fazet » 20 июн 2013, 15:59
прочитал тут про заглушки в дренажных отверстиях багажника...а в дверях, снизу тоже ведь резинки торчат? У меня уже пол-года там есть...хотя и не все...пару где-то "посеял"... Нужно ли их вынимать!? :brainy
fazet
Сообщение K.Andrey77 » 20 июн 2013, 16:33
Проблема с модулем зажигания. Ставлю новую катушку немного работает и 2-3 цилиндр перестают работать. Катушка становиться горячая. В чем проблема.
K.Andrey77
поворотники автоматически не отключаются
Сообщение РусУсогорск » 20 июн 2013, 16:46
не работает мехенизм автоматического обратного отключения сигнала поворота, как лечить? приходиться отключать в ручную, но часто про них забываю, т.к. с музыкой не слышно что они моргают
РусУсогорск
Сообщение дима » 20 июн 2013, 17:00
ЛЮБАЯ заглушка препятствует стоку воды из полостей или если это заглушка днища ,то соотв.она препятсвует попаданию чего либо в скрытые за ней полости. в багажнике же, стоят резинки с прорезями ,через которые вода вытекает наружу.дальше сами решайте что и как.
п.с.
повторюсь на 06 году не было СОВСЕМ резинок на багажнике(т.е. отверстия были,но заклеенные с завода,я устранил эти кружки клейкой бумаги покрашенные в цвет кузова) и если часто ездить по проселочным дорогам,через дренажные отверстия идет пыль в багажник,не сильно так,но заметно....
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2013, 17:07
fazet писал(а):Нужно ли их вынимать!?
Нужно.
Сообщение дима » 20 июн 2013, 17:41
в двери завод ставит именно заглушки,для предотврашения слива антикора из полостей при обработке на заводе и обязывает дилеров,при предпродажной подготовке удалять их ,из дверей...но наши дилеры-такие дилеры,что все приходится делать самим)))
Сообщение maverick843 » 20 июн 2013, 22:40
дима писал(а):в двери завод ставит именно заглушки,для предотврашения слива антикора из полостей при обработке на заводе и обязывает дилеров,при предпродажной подготовке удалять их ,из дверей...но наши дилеры-такие дилеры,что все приходится делать самим)))
Ага. У меня было несколько заглушек в дверях. Убрал. Видимо все-таки убрал дилер, но не все. Либо сами выпали :-D
maverick843
Сообщение hame1e00n » 21 июн 2013, 09:10
maverick843
А где они там? Снизу? А то я у себя и не проверял...
hame1e00n
