Текущее время: 19 окт 2026, 22:29
Сообщение wallerik » 13 июн 2013, 08:35
Евгений Ш писал(а):Кстати, wallerik
, вентилятор радиатора в это время на второй скорости работал?
на 3 минимум... охлаждение на максимум.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 08:36
wallerik писал(а):на 3 минимум
Я не про печку. Я про радиатор двигателя.
Сообщение wallerik » 13 июн 2013, 08:37
3dmax писал(а):Возможно, что радиаторы немного загрязнены, так как авто далеко не новое, что и вызвало небольшой перегрев в таких сложных температурных условиях.
созвонился с предыдущим хозяином машины. Он все чистил и промывал в августе того года. Скорее всего это из-за кондера, получается, и жары + пониженная скорость?
Достаточно может убавить скорость вентилятора было до 1...? В иной раз нать будет попробовать...
Последний раз редактировалось wallerik 13 июн 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
wallerik
Сообщение wallerik » 13 июн 2013, 08:39
ммм... :brainy вентилятор был включен на 3 скорость. Вентилятор двигателя сам по себе еще включается, когда по жаре езжу. Машину выключаешь, а он включается и еще до охлаждает какое-то время.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 08:57
wallerik писал(а):Вентилятор двигателя сам по себе еще включается
Он на машинах с кондеем имеет две скорости. С выключенным двигателем он может включаться только на первой скорости. при работе с включенным двигателем на 1 скорости в салоне его практически не слышно. При включении (он сам это делает) на 2-ю скорость, как правило, слышно очень хорошо. Если вы не слышите включения второй скорости - варианта два: либо Вам очень повезло с вентилятором, либо наоборот. Может, он у Вас на вторую и не включается? ИМХО, надо в этом направлении смотреть.
Сообщение wallerik » 13 июн 2013, 09:02
Евгений Ш писал(а):Он на машинах с кондеем имеет две скорости. С выключенным двигателем он может включаться только на первой скорости. при работе с включенным двигателем на 1 скорости в салоне его практически не слышно. При включении (он сам это делает) на 2-ю скорость, как правило, слышно очень хорошо. Если вы не слышите включения второй скорости - варианта два: либо Вам очень повезло с вентилятором, либо наоборот. Может, он у Вас на вторую и не включается? ИМХО, надо в этом направлении смотреть.
во время движения не слышал/не обращал внимания... но вот когда припарковался и вышел, то как заревет вентилятор.... слышно очень хорошо. А бывает чуть слышно крутится... :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 10:18
wallerik писал(а): припарковался и вышел, то как заревет вентилятор
Странно. Обычно он в таком случае
wallerik писал(а):чуть слышно крутится
И в пробке, когда 6 палок стало, он не "ревел"?
Сообщение wallerik » 13 июн 2013, 10:21
Евгений Ш, на парковке когда чуть слышно крутится, а иногда очень хорошо слышно...
В пробке как-то не обратил внимание. Вспомнил только, что нужно делать при повышении температуры двигателя (из прочтенного на форуме). Выполнил все операции и температура спала... Потом стал задумываться почему это произошло. :brainy
wallerik
Сообщение anthony_st » 13 июн 2013, 18:49
Крепко въехали в зад, пол ровный но на крыше волны, спинки сидений легли, двери задние не открываются, багажник тоже, сзади справа сорвало пружину прям с мясом.. За 3 минуты до аварии заправил полный бак, до отсечки + 3 литра после отсечки пистолета. Предстоят долгие тяжбы, экспертизы. Еще не знаю удастся ли восстановить машину. Очень жалко машинку. Как слить топливо? Полный бак ей теперь не нужен :cry:
anthony_st
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 18:57
anthony_st писал(а):Крепко въехали в зад
Сочувствую.
anthony_st писал(а):Как слить топливо?
Если аккумулятор цел, отсоединить подающий шланг под капотом, идущий от насоса, удлинить при необходимости, подставить канистру и включить зажигание. Насос все скачает. Или запихнуть в заправочную горловину шланг (отжав клапан в горловине отверткой) и попытаться слить, всасывая (реально получится, если есть эстакада или яма). Не имея опыта - лучше не пытаться, напьётесь бензина. ИМХО, это сейчас для Вас это не самая первоочередная забота.
Сообщение anthony_st » 13 июн 2013, 19:33
Благодарю Вас. Волны на крыше это уже значит не восстановить машинку? Лобовое стекло - целое. Или все сугубо индивидуально?
anthony_st
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2013, 19:38
anthony_st писал(а):Волны на крыше это уже значит не восстановить машинку?
Вот в жестяных вопросах я полностью не компетентен, к сожалению. Восстановить можно всё. Только вот цена вопроса...
Сообщение Uznik » 13 июн 2013, 20:16
После того,как заглушен двигатель,появляются щелчки из двигателя ,как я понимаю металл остывает.Нормально это?
Uznik
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2013, 20:22
Uznik писал(а):Нормально это?
Да.
Сообщение 'старый' » 16 июн 2013, 17:59
Добрый вечер.У меня Логан 2007 года ,комплектация:гур,абс,2подушки безопасности,дв1.6 8клапонный .Подскажите при данной комплектации есть эл.разводка на передние противотуманные фары.
Последний раз редактировалось 'старый' 16 июн 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
'старый'
