У меня фаза 1
Ноябрь 2008
6001548138 оригинал
Правая за 300 для фазы2
Текущее время: 28 сен 2023, 19:51 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У меня фаза 1
Ноябрь 2008 6001548138 оригинал Правая за 300 для фазы2
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я впаивал провод на дорожку на место клёпки а другой конец на гайку массы, проработало долго, машина уехала к след владельцу лет через 5
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Vadim1024
Где гайка массы в багажнике??
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Рядом с задним фонарем.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня! нужна помощь! машина рено логан 2 , 2016 г.в. , двигатель К4М, тесть поменял масло в двигателе и в АКПП частично. Включает зажигание, гаснут некоторые лампочки идёт писк два раза и загарается маслёнка. Стартер не реагирует. масло залито между среднем и максиму. Датчика уровня масла на этом движке нет. Сканером ошибок не выдаёт. Что это может быть?
В движке - нет. А в АКПП? /Не силен в этом... /
Сканер барахло. Нужен нормальный диагностический прибор. Ну или рычаг селектора стоит не в положении "Р"
Нее, всё стоит на месте. Постояв ночь, машина стала запускаться. Но поработав, получается, нагреется, выключаешь зажигание. При повторе запустить, , не запускается. Остынет, снова запускается. Получается, что, что-то нагревается и отключает что-то )))). Может кто сталкивался.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сталкивался со следующим явлением: если выключить зажигание у горячего двигателя и заводить его после этого немедленно, как только погаснут лампочки подушек безопасности, то стартер не крутит и двигатель не заводится. Постояв 3-5 минут, двигатель заводится. Причина была в умирающем аккумуляторе.
аккум перед этим зарядили. тут норм. Какой-то датчик или реле какое? не понятно. В нэте по этой теме нет ничего. (((
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Купил новые диски R15 для Логана, а ниппелей в них нет - просто пустое отверстие.
![]() Вопросы: - где брать ниппель, как узнать его марку? - как его туда вставить, есть где-то инструкция? - кто это будет делать, мастерская или я сам смогу? - сделают ли всё это на сервисе, где я буду обувать шины? Буду признателен за ваши ответы.
Вентиль для бескамерных шин. Вставляется изнутри. Для более легкого входа рекомендую смазать силиконом. Вытягивать можно чем угодно, хоть плоскогубцами за металлический колпачок, но самое удобное - метчиком для правки резьбы, они есть в копеечных наборах. Зы. В любом шиномонтаже все это есть и сделают за пару минут все колеса, но и возьмут по сотне за вентиль, как минимум.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, буду знать. Куплю и вставлю сам.
Эти вентиля я брал на озоне. Там около 150 рублей за 4 штуки.
Видео в помощь
