Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Общаемся! УЛЬЯНОВСКие обладатели Логанов!
Клубное общение.
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2009, 15:44
Mythos писал(а):Да и вобще в велосипедах (опять же ИМХО) чем дороже, тем лучше.
И не только в велосипедах... 8)
Сообщение Mythos » 06 сен 2009, 15:45
AVA писал(а):Есть велы с задней планетарной втулкой. бюджетный вариант 3х скоростная. Надежность, простота долговечность и не обслуживание как на обычном односкоростном.
Пример планетарной втулки - обеспечивает передаточное соотношение более 500%
Последний раз редактировалось Mythos 06 сен 2009, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Mythos
Сообщение Mythos » 06 сен 2009, 15:51
Э-э-э не согласен! Сало домашнего соления лучше и дешевле заморского. А самогон Андрея вкуснее французского коньяка :lol: :lol: :lol:
Mythos
Сообщение Acustic73 » 06 сен 2009, 16:40
У меня два горных велика. Один GT Agressor, другой - Stels Navigator. Когда купил стелс сыну - первая мысль - офигенно, зачем первый раз переплачивал за марку, если фурнитура точно такая же - Шимано. Обода и те классом выше. Но поездив на них понимаю, что сборка агрессора - покачественней. Далее мысль такая. Люблю поездить по паркам рощам проселкам, оврагам. Напоминает кроссовый моц. Но по городу - упаси бог. Даже на дачу. Ну ее нахер. Лучше залью в логан бензин. А так, стою утром в пробке на улице локомотивной и понимаю, что на велике уже был бы на работе давно. Езжу иногда на центральный пляж. Но только по пешеходным дорожкам или грунтовым тропинкам. Началось с того, что соседа по даче, который так же экономил (как мечтает AVA) и имея машину ездил на велике, сшибла вечером попутная машина. Не нашли кто. А человека нет. Не доросло наше общество до велосипедов.
Acustic73
Сообщение Militar Katze » 06 сен 2009, 17:51
Одна только недорогая втулка Shimano стоит примерно 6 т.р.
Mythos
да, бох с вами!, это весьма крутая втулка будет столько стоить :lol:
односкоростая планетарная втулка, это дешевый компонент, например:
http://sportacademia.ru/velo/catalog/accessory/detail.php?IBLOCK_ID=44&SECTION_ID=471&ELEMENT_ID=5383
Втулка задняя односкоростная с тормозом Shimano CB-E-110 AXLE-109мм ось 165мм (36) (KCBE110AXLЕ) KCBE110AXLЕ
400 руб
AVA
Во первых надо выкинуть колесо со звездами и надыбать колесо с планетарной втулкой.
по порядку:
колесо выкидывать не надо, достаточно его разобрать и вставить нужную втулку с планетарной системой. обод и спицы можно оставить, то есть на их стоимости будет экономия. платим только за новую втулку и перебор колеса :D
Во вторых выкинуть переднею систему звезд и поставить одну звезду.
да наверно надо будет выкинуть. но можно и не выкидывать, если уберете переключатель и манетку передней системы все равно переключится не получится. (манетки снимаются все и переключатели тоже)
цепь которая по умолчанию на недорогих великах на 5-6(7) передач пойдет вполне. так что менять ее не надо.
резюмируем:
1) перебрать заднее колесо под новую втулку
2) снять переключатели и манетки
3) отрегулировать натяжение цепи удалив или добавив звенья
4) готов односкоростной МТБ :lol:
Сообщение Mythos » 06 сен 2009, 17:57
Militar Katze писал(а):Втулка задняя односкоростная с тормозом
Автор хочет минимум три...
Militar Katze писал(а):это весьма крутая втулка будет столько стоить
Это SHIMANO Nexus Inter 8 для роллерного тормоза.
http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml
SHIMANO Nexus Inter 3 - 3 скорости стоит 2690:
Mythos
Сообщение Militar Katze » 06 сен 2009, 18:12
Mythos писал(а):Автор хочет минимум три...:
наверно я неправильно понял автора :( мне показалось что он хочет недорогой, компактный велосипед аля дорожный на базе недорого прогулочного горного. имха в эту концепцию не входят 3х скоростные втулки от 3 тыр.
хотя хозяин барин, можно и 3х скоростную втулку. если подойти с фантазией получится забавный монстрюган :lol: :lol:
Сообщение Mythos » 06 сен 2009, 18:20
Militar Katze писал(а):если подойти с фантазией получится забавный монстрюган
Вот именно, если с фантазией. Для экспериментов неплохой вариант. Но чтобы унитарно доехать от дома до дачи и от дома до работы, ИМХО, это шкурка выделки не стоит.
Я плохо понимаю зачем автору планетарная втулка. По результатам своей эксплуатации классических переключателей настройка механизма потребовалась только после покупки, дальше механизмы работают как часы. Смазку вношу только в конце сезона при консервации.
Mythos
Сообщение AsdReb73 » 06 сен 2009, 18:37
Добрый всем вечерок! :) Вот я и вернулся..из Питера.Поездочка прошла замечательно, всё что было запланированно-сделано! :) Теперь о грустном..по пути домой (в поезде, ночью) спёрли мобилу :cry: (денег не было особо, да и заблокировать успел утречком, дубликат симки уже сделал). Теперь вопрос-могу ли я, находясь в ульяновске написать заяву на пропажу телефона, хотя поезд был Питер-Казань, а сошёл я в Канаше.От канаша добирался на маршрутке.В канаше время не было...Сейчас вроде есть вероятность что по IMEI находят...Может есть у кого знакомый мент дляя консультации..? Спасибо!
AsdReb73
Сообщение Mythos » 06 сен 2009, 18:42
AsdReb73 писал(а):Может есть у кого знакомый мент дляя консультации..? Спасибо!
Написать-то можно, только поездки к месту преступления обойдутся как каз в стоимость телефона.
По коду ищут только при большом блате, например в ФСБ или следственном отделе. Но блат нужен о-о-очень большой. Пробовали найте сотовый, который украли в Ульске через товарища из вышеназванной конторы - запрос потерялся на стыке ФСБ - Уль ГСМ. Хотя, говорят, в Казани такой поиск широко практикуют.
Mythos
Сообщение AsdReb73 » 06 сен 2009, 19:48
И ещё вопросик в догонку...нашел временно неработающий телефон (не включается зарядка...что то в самом разъёме телефона и не работает цифра "9")..где в городе можно починить? Диксис не предлогать.Желательно контора через которую реально удалось получить положительные впечатления!
AsdReb73
Сообщение AVA » 06 сен 2009, 19:57
Автора Вы поняли правильно. Автору нужен дорожный велосипед на базе недорого горного или хрен с ним дорожный, но оба чтоб были с задней планетарной втулкой именно 3х скоростной. В крайнем случае можно и оба варианта с касеттой на 3 скорости, а вот спереди чтоб одна. Горных таких вроде не видел, а вот 3х скоростных дорожных полно, навигаторы 200,300,серий. Но хочется 3х скоростной с планетаркой.
Сейчас идет интенсивный вывоз яблок с дач. Оба выходных наблюдаю поломничестиво велов на дачу. Причем старичики на стареньких велах по 2 мешка яблок (яблоки они полегче картохи будут) везут. А вот помоложе дачники на стелсах дорожных.
Один в горку к больнице Карамзинке едет, потом умывается, я присмотрелся скоростей там много ,что он на пониженную то не переходит. Русская лень, я лучше 10 минут потом буду обливатся но не буду ЛИШНИЙ раз переключатся на пониженную, все равно потом опять на повышенную переключатся. :shock:
AVA
Сообщение AsdReb73 » 06 сен 2009, 20:13
Вот такие машинки рассекают по Питеру :)
А вот и я на фоне ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ архитектуры....
Такие велорикши пользуются популярностью у туристов на дворцовой площади! :)
А как вам лимузин на базе.....AUDI Q7 !!!? Не часто такое увидишь даже в Питере.. :wink:
AsdReb73
Сообщение as73 » 06 сен 2009, 21:18
AsdReb73 писал(а):И ещё вопросик в догонку...нашел временно неработающий телефон (не включается зарядка...что то в самом разъёме телефона и не работает цифра "9")..где в городе можно починить? Диксис не предлогать.Желательно контора через которую реально удалось получить положительные впечатления!
Года три назад утопил Нокию в море - месяца полтора мурыжили в СМ-тел (ИМХО он же Диксис), так и не сделали. Сдал в Пилот - сделали за неделю. Пилот расположен на перекрестке Гагарина-Орлова, Дом глухих (или слепых :shock: - извини, забыл).
Единственное но - мастера частенько везде меняются, могли за это перебежать куда либо
Ннокия эта работает до сих пор :) в отличии от н85, купленной в прошлом декабре - второй раз по гарантии в Диксисе - хрипит разговорный динамик и все тут
as73
Сообщение AVA » 06 сен 2009, 21:45
AVA
Вернуться в Ульяновск: Общение
