Текущее время: 13 окт 2026, 10:33 Угон ЛоганаМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы давайте рассмотрим способы угона машин:
1-силовой захват(думаю понятен всем,опустим его) 2-механический(это когда машину вскрывают подручными средствами,отмычками и прочим,нейтрализуют механические противоугонки:штыри кпп,замки капота.кочерги на руль и прочее прочее)сюда я отнесу и подмену блоков.... 3-электронный(когда угонщики перехватывают коды штатных и не очень сигналок,так называемыми код граберами) А теперь давайтя разберемся,как может произойти угон логана? Первый способ и второй нам не интересны...Остановимся на третьем... Прошу всех поправлять меня если я ошибаюсь... Насколько МНЕ(я могу ошибаться) известно,код транспордера перехватить с помощью различных граберов не возможно,код брелка с дистанциионым открытием дверей-легко,т.к он работает на той же частоте ,что и другие сигналки 433 мгц.Допустим угонщик попал в машину перехватив код брелка....что происходит дальше?
каким же образом-интересно?встёт вопрос...ведь насколько мне известно,прописать новый блок можно зная только сервисный код,но следуя из поста Nick_2141 ,мы понимаем что он не нужен... из этого возникает следующий ряд вопросов:либо есть универсальный транспордер(который подходит к множествам блоков)-что имхо не очень правдоподобно,либо есть программа разработанная некой головой,которая может отключить заводскую защиту...Дальше до ФАНТАЗИРУЮ: некие програмисты пишущие различные программки-назовем их "чип тюнерами" только без обид И далее,сама по себе программка отключающая защиту,должна попасть каким то образом и с помощью чего то в ЭБУ Логана.То из чего она попадет в "мозги" машины,меня не интересует,а вот каким путем? это интересно....Сам по себе ЭБУ логана не имеет доступа ни к чему,он связан с блоками и датчиками,через провода и разъёмы,так вот один из разъёмов(диагностический) расположен в бардачке и служит для диагностики систем автомобиля.Вот я и думаю,через эту своеобразную "дверь"-программка может попасть в ЭБУ.вот такое грустное размышление...с удовольствием приму к сведению любые поправки и указания на мои недочёты...только вместе разобравшись с этой проблемой,мы сможем обезопасить себя от угонов...поняв механизм угона,сможем противостоять ему.призываю всех найти пути решения проблемы обхода штатного иммобилайзера
дима, я не специалист в этом деле
Надо с этим бороться как-то. Например, поставить блокиратор рулевого вала - его китайской машинкой не перепрограммируешь.
ГБ
да в том то и дело,для перепрограммирования,до недавнего времени нужен был послепродажный(сервисный) код и один из старых ключей(метка иммобилайзера)...а сейчас выходит нет
Он нужен родной программе, т.е. защита в самой программе, а не в ЭБУ. У нее и другие ограничения есть. Естественно что хакерская программа такой интеллигентностью не отличается, и может делать с ЭБУ все что угодно.
так я вроде так и написал
а сейчас выходит нет....
Скорее всего родной программе он и сейчас нужен. Но угонщики пользуются своей, в которой никакой защиты не нужно.
ZXSpectrum
а выше Вы пост не читали?
да вроде писал уже....
естественно нужен,что и подтверждают сотрудники оф.сервисов в приватных беседах
Для нашего ЭБУ скорей всего никто программу не пишет. Уже все сделано до нас и свободно продается. Пару запросов через гугл и находим приборчики:
PS: в "большинство производителей" рено входит.
Что-то я не увидел у автора ни одного рабочего варианта кроме замены ключа, блока иммобилайзера и мозгов одновременно. Но во-первых - такой комплект надо иметь. Во вторых - чтобы снять хотя бы мозги - надо снять аккумулятор, суметь открутить находящиеся под ним болты с конической головкой (если машина старая - полчаса можно провозиться), снять глюхо закрывающий мозги кожух и только тогда получится отсоединить разьем и поменять мозги. Как меняется блок иммобилайзера я не в курсе, но замену ЭБУ я несколько раз проделывал (менял мозги на перепрошитые), довольно долгл и муторно. Если ее проделывать с целью угона - то наверное прще вначале машину загрузить на перевозку, и возиться в гараже, чтобы не запалится. Впрочем так как Логаны вряд ли угоняют на перепродажу авто, скорей на разборку - то в гараже уже проще его проще сразу разобрать не парясь с запуском двигателя. Все остальное - всякие цитаты - отношеня к угону не имеют. Они о том, как имея на руках рабочий ключ - сменить на нем код, чтобы все остальные ключи перестали работать. Такую процедуру в принципе полезно делать при покупке б.у. машины, для страховки от того что продавец отдал вам не все ключи (система генерации кодов у Рено позволяет сделать не 2 а 3 экземпляра).
А теперь читаем (или запрашиваем) список моделей рено с которыми этот девайс работает - и сильно разочаровываемся.
ayk
это Вы к тому,типа-народ спите спокойно...заводская защита класс! так? ну,ну... вот и замечательно спасение утопающих,дело рук самих утопающих!помните об этом...креатив угонщикам никогда не нравился
Вот здесь написал чуть больше:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 11#p366811
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
