Текущее время: 16 окт 2026, 00:53
LOGAN.Тюнинг
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Rexser » 13 мар 2009, 10:55
Semych писал(а):Кто ставил на логан фильтр нулевого сопротивления? Заметна разница?
пониженного
заметна только на оборотах от 3500-4200 и выше
Rexser
Сообщение Rexser » 13 мар 2009, 10:58
Агент 007 писал(а):
Rexser писал(а):между диаметром диска и арки связи никакой
Вы это серьёзно?
100% до тех пор пока диаметр диска не превысит диаметр колеса
а вас какой именно параметр беспокоит?
Rexser
Сообщение Rexser » 13 мар 2009, 11:04
для справки штатный диаметр колеса 24,5"
Rexser
Сообщение Агент 007 » 14 мар 2009, 09:17
Я и говорю, поставьте колса на 22"и арки нужно будет резать, чтоб ездить можно было....
Сообщение Rexser » 16 мар 2009, 08:36
22 меньше чем 24,5
или туго с математикой
так причем тут арки резать?
Rexser
Сообщение Агент 007 » 16 мар 2009, 14:45
Rexser писал(а):или туго с математикой
С математикой не туго и не надо грубить :evil: Диски на 22" + резина какая должна быть, чтоб вписаться в арки 24,5, да чтоб поворачиваться колесо могло? Даже если поставить шины Pirelli PZero Nero XL 285/25R22 95Y (ниже не нашёл), то разница в диаметре с колесом 185/65/15 будет 57 мм! А по ширине 100 мм!!!
Сообщение Rexser » 17 мар 2009, 09:19
я и говорю что резать ненадо арки в любом случае!
тут ширина будет критической!
Rexser
Сообщение Агент 007 » 17 мар 2009, 18:55
Rexser, рычаг переднего колеса ведь не намертво приварен к кузову, а находится в сайлент-блоках, в которых он имеет некоторый ход, особенно смещения наблюдаются при торможении юзом. Если машина просто будет статично стоять, то может и не потребуется резать арки, но авто ведь должно двигаться :idea: При повороте колеса и при прожимании подвески (например на ямах), при резких разгонах-торможениях, колесо стопроцентно будет задевать за арки и возможно за брызговик переднего крыла (я имею ввиду не резиновый :wink: ) Я на свой Ниссан ставил колёса всего на 2,5 см больше "родного" диаметра, так нет нет, а тиранёт бывало... а тут почти 6 см по диаметру превосходит... Принимаю во внимание диаметр арок Логана, он всё же большой, но при таких размерах непременно будет задевать.
Сообщение Бонита » 11 апр 2009, 12:15
Из поста 294 машинам понравилась, такой тюнинг клевый!
Бонита
Сообщение rbugs » 11 апр 2009, 22:28
Тоже занялся прокачкой но пока только внешней :)
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9959#
rbugs
Сообщение Бонита » 13 апр 2009, 09:57
rbugs
О не плохо!
Бонита
Сообщение Доктор АНТ » 13 апр 2009, 10:20
rbugs
Фот неудачное - ни фига не видно :cry:
Доктор АНТ
Сообщение Gorec » 13 апр 2009, 10:20
Бонита писал(а):О не плохо!
Что не плохо? По фотке ночной да еще засвеченой габаритками мало что понять можно. Надо днем смотреть сей стайлинг. Я вот днем снимал и все видно.
Gorec
Сообщение Иван Пустовалов » 18 апр 2009, 16:45
Салон моей машины
Иван Пустовалов
Сообщение Gorec » 18 апр 2009, 20:57
Иван Пустовалов писал(а):Салон моей машины
А задние тоже ковши? :D
Gorec
Вернуться в Тюнинг
