VaiS писал(а): сейчас при холодном запуске наблюдается трудность.
VaiS писал(а):сть смысл чиповать
Точно нет. На пусковых режимах у вас останется то, что было.
Текущее время: 12 окт 2026, 22:16 Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозгов
От чего "нет"??? Если перепрошить на Е-2 - изменится и карта настроек пуска. Ну, или заранее обговорить эту тему до прошивки.
Возможно. Но из разговора с Таёжник я этого не понял.
А вот это другое дело.
А соответствующий топик в казанской ветке форума почитать? Я бы чипанул обязательно. Даже не дожидаясь окончательной обкатки. Макс. момент сместится на более низкие обороты, соответственно, улучшится динамика и уменьшится нагрузка на движок на низких оборотах, т.е. и обкатываться ему будет чуть полегче. Это не означает, естественно, что можно будет газовать более 3500 оборотов до 3000 км. IMHO чиповаться лучше под Евро-2 и 92-й бензин. Запуск должен улучшиться и сил чуть добавится, а бензина, соответствующего нормам Е4, у нас все равно практически нет. ТТС ничего, кроме той же самой заводской прошивки прошить не может - только то, что дал производитель. И на гарантию прошивка от Паулюса тоже не повлияет, т.к. дилер об этом и не узнает, поскольку в прошивке меняется только таблица калибровки, а загрузчик и остальное тело прошивки остается как родное. Оскару лучше сказать, что пришел с форума - вроде должно быть чуть дешевле, чем тем, кто с улицы пришел.
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговСпасибо ребята и Iron, буду искать оскара
А чего его искать? Достаточно просто позвонить.
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговВопрос к тем, кто в теме. Может, я плохо искал, но пока так и не понял - svv или Paulus чипуют 1.6 16 клапанов? Есть ли смысл в этой процедуре? Под ккой стандарт будет? Что изменится, помимо динамики? Увеличится ли проходимость в мелкобездорожье?
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговЕсть у Паши релизы на 1.6л. 16кл. Смысл есть. Евростандарт по вашему желанию, либо родной,либо Е-2. Помимо динамики увеличится удовольствие от управления двигателем))) Последний вопрос некорректен...
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговromalst, о, чувствуется, что Вы в теме. Может тогда просветите. Я не знаю, какой стандарт оптимальнее/интереснее, поэтому и не смогу выбрать. Знаю только, что катализатор жив - значит, евро-3? Помимо того, видел, что люди на 1.6 V8 прошиваются под 92 бензин, а заливают 95, ибо на 95/95, по их же ощущениям, авто более нервное. Описано очень правдоподобно. Так есть ли в этом смысл на V16 или оптимально шиться под 95?
Насчет проходимости понял, что не повлияет, но уж больно вопрос злободневный..
При прошивке под Евро 2 не используется второй лябда-зонд (после катализатора) и двигатель меньше "душится" в угоду экологии. С учетом того, что бензинов, соответствующих евростандартам, у нас очень мало, если не сказать, что практически нет, IMHO лучше прошиваться под E2. А некоторые, как я, например, поступают наоборот, т.е. шъются под 95, а ездят в основном на 92-м. В этом случае машинка становится чуть резвее, чем если прошиться под 92-й и на нем же ездить. Но это по моим ощущениям: сначала прошился под 92-й, позже, месяца через 2-3, - под 95-й, сравнил и откатывать прошивку под 92-й не стал. Правда Paulus так ездить не рекомендовал, хотя и четко не мотивировал почему. Лично я при этом (на прошивке под 95-й) большой разницы в динамике и расходе при езде на 92-м или 95-м пока не заметил. Это на движке 1.6 V8. Возможно на движке V16 разница будет более заметна.
Действительно, проходимость не от прошивки зависит, скорее - от "прокладки".
Тема прошивки Паулюса на соседнем братском форуме длинна и многообразна, 80 страниц, причем больше вопросов, чем конкретных ответов, но одна заповедь идет из страницы в страницу: с прошивкой под 92 нельзя ездить ниже 92, с прошивкой 95 - ниже 95. Причем речь не о надписи на колонке с бензином на автозаправке, а о его реальном ОЧ. Правда, не указано почему, но я верю им на слово.
Бывает, но не мой случай. Просто мне есть с чем сравнивать, ну и много ожидалось, описывал тут: viewtopic.php?f=5&t=1371&start=795
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговПодскажите пожалуйста, где в Перми можно прошивку сделать?
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговВот тут список всех официальных представителей Паулюса по регионам.
http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1 ... %BB%D0%B8/ Есть еще куча левых, за действия которых Паулюс ответственности не несет, что они вольют и сколько возьмут - одному богу известно.
Re: Чип-тюнинг - это прошивка ЭБУ, или прошивка мозговЖалко Перми там нет, а до Еката ехать как-то не хочется.
И тему на братском форуме читал, естественно, еще перед тем как прошиваться, и с Paulus'ом по телефону разговаривал, когда собрался перепрошиваться под 95-й. Но, повторяю, четкого обоснования почему нельзя ездить на бензине с ОЧ ниже, чем то, под которое прошивка, так и не получил. Решил попробовать, имея ввиду, что всегда можно откатиться на прежнюю прошивку или залить другой бензин. Да так и езжу уже почти 2 года, прошел около 30 тыс. км. Пока ничего плохого не замечаю, кратковременную детонацию слышал только один раз (хотя слух у меня на нее весьма неплохо "заточен") в самом начале езды на прошивке под 95-й. Я никого не агитирую - лишь констатирую факты.
