Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Rexser » 14 май 2009, 12:28
в этом да можно пренебречь
а в других вариантах врятли
Rexser
Сообщение Александр С » 14 май 2009, 13:14
Тем не менее Мицубиси идёт по такому пути. Вот фото одной ноздри такой (стрелка).
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... B%E9~1.JPG
Александр С
Сообщение ManJak » 14 май 2009, 13:18
Так это можно сделать просто!
Вместо противотуманок - две гофры и к фильтру их через тройник :lol: .
И деньги целы и водители довольны.
Сообщение Александр С » 14 май 2009, 13:28
Слишком низко - много пыли, воды.
Александр С
Сообщение Sancho-mart » 15 май 2009, 08:18
Rexser писал(а):в этом да можно пренебречь
В других вариантах нельзя, так как воздух из турбины выходит горячий при горячий и остужается лишь в интеркуллере, поэтому все до него должно быть теплоизольровано. Читал на уазбуке, чувак ставил себе турбину на уаз. Разумеется кустарно. Так карлсон почти не выключается, а во время дождя парит, аж ехать невозможно. Но это у него какая- то ошибочка вышла. Ничего не теплоизолировано, плюс технический просчет- вот и результат.
Sancho-mart
Александр С
А Ваш трактор так же турбирован? :D
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 09:04
другие это штатный и ему подобный с забором воздуха изпод капота
Rexser
Сообщение ManJak » 15 май 2009, 09:08
А если для охлаждения использовать элемент Пельтье?
Сообщение Александр С » 18 май 2009, 07:31
Sancho-mart писал(а):А Ваш трактор так же турбирован?
Прошу не обижать моего земляка. БЕЛАРУС - это символ эпохи, брэнд.
Александр С
Сообщение ayk » 30 май 2009, 03:20
Александр С писал(а): Вокруг перегородки там места, хоть танцуй. Главным аэродинамическим сопротивлением во всей впускной системе является дроссель и проходное сечение впускного клапана. Их изменять достаточно дорого, да и не целесообразно.
Дроссель расточил на 2 мм в диаметре. Получил 125 Нм момента уже с 1700 оборотов, максимум - 150 Нм при 3000 оборотов (у стокового Логана на 1700 оборотах около 80 Нм, максимум - 125 Нм - достигается примерно при 3200 оборотов).
Но еще довольно сильно держит даже не фильтр (вынимал фильтр из корпуса вообще и мерял без него), а сама тонкая, кривая и местами гофрированная трубка, по которой воздух поступает в корпус. При снятом корпусе, открытом капоте и направленном прямо в дроссель потоке охлажденного воздуха от кондиционера - получается довольно заметный прирост и мощности и момента.
Так что идея подавать воздух по трубе большего диаметра прямо в дроссель (естественно, пропуская его через фильтр, но не штатный - а нулевик) вполне оправдана.
ayk
Сообщение Александр С » 01 июн 2009, 08:07
ayk писал(а):Дроссель расточил на 2 мм в диаметре. Получил 125 Нм момента уже с 1700 оборотов, максимум - 150 Нм при 3000 оборотов
А как это получил? Как мерял?
Александр С
Сообщение ayk » 10 июн 2009, 03:00
Мерял на мощностном стенде, со стоковым дросселем и с расточенным. Графики вроде выкладывал на форуме (хотя наверное не на этом).
ayk
Сообщение Rexser » 22 июн 2009, 13:30
ayk писал(а):Но еще довольно сильно держит даже не фильтр (вынимал фильтр из корпуса вообще и мерял без него), а сама тонкая, кривая и местами гофрированная трубка, по которой воздух поступает в корпус. При снятом корпусе, открытом капоте и направленном прямо в дроссель потоке охлажденного воздуха от кондиционера - получается довольно заметный прирост и мощности и момента.
Больше не сдерживает ничего этого зверя
Rexser
Сообщение Rexser » 22 июн 2009, 13:32
Случайно наткнулся на патрубок в ГАЗовском магазине
и видна доработка дросселя
Rexser
Сообщение Rexser » 22 июн 2009, 13:33
Rexser
Вернуться в Тюнинг
