Текущее время: 14 окт 2026, 05:04
Краткий курс "Юзера"
Новости форума, обсуждение работы форума, предложения/пожелания.
Re: Краткий курс "Юзера"
Сообщение Ivanovna » 28 фев 2011, 11:13
У меня проблема: не могу зайти на один сайт, появляется окно с надписью "запрашиваемая страница не существует" либо того хлеще "403 вход запрещён".
Сайт работает нормально, не висит (выяснилось, когда чудом удалось туда попасть на пару секунд).
Вроде, в этой ситуации надо куки чистить. Как до этих кук добраться, я уже разобралась. А как чистить, выборочно или всё подряд?
Ivanovna
Сообщение ShK » 28 фев 2011, 11:23
Ivanovna
Если всё подряд, то заново пароли и настройки браузера надо будет заново устанавливать, если такие были.
Я обычно так чищу, но можно и всё - ничего страшного не будет.
Сообщение Ivanovna » 28 фев 2011, 11:47
Спасибо, Шамиль. Удалила все куки, не помогло.
Ivanovna
Сообщение sheff » 06 мар 2011, 22:50
Коллеги! Такая смешная проблема вылезла. Подскажите, как отправить личное сообщение? Заранее спасибо.
sheff
Сообщение 3dmax » 06 мар 2011, 22:59
sheff писал(а):Коллеги! Такая смешная проблема вылезла. Подскажите, как отправить личное сообщение? Заранее спасибо.
Два варианта.
Если Вы видите какого то пользователя, а точнее его пост, на странице форума, то кликаете на его ник , но не тот, что возле аватары, а тот , что в посте слева от времени написания поста. Попадаете в профиль пользователя. В нем, в левой части страницы, есть ссылка " отправить личное сообщение". Кликаете на нее, откроется окно для отправки сообщений. Указываете заголовок, пишите само сообщение и жмакаете отправить.
Вариант второй.
вверху страницы, в левой её части, есть надпись " Новых Л.С.0". Жмите на нее, в открывшемся окне нажимаете " Новое Л.С.". Далее всё так же как и в предыдущем варианте, за исключением того, что ник форумчанина, которому Вы отправляете сообщение, Вам надо ввести самому в соответствующее поле.
Сообщение ShK » 07 мар 2011, 07:24
sheff
А чего, значок "Личное сообщение" не работает?
Сообщение 3dmax » 07 мар 2011, 10:06
ShK писал(а):А чего, значок "Личное сообщение" не работает?
Почему же, работает.
Но при этом в поля автоматом вводится цитата сообщения и название топика, отуда была нажата кнопка. По мне так проще использовать первый вариант, с написанием сообщения из профиля пользователя.
Сообщение ShK » 07 мар 2011, 10:24
3dmax писал(а):Но при этом в поля автоматом вводится цитата сообщения и название топика
А они чего, не редактируются?
Сообщение 3dmax » 07 мар 2011, 10:25
ShK писал(а):А они чего, не редактируются?
Шамиль, я этого не говорил.
Сказал же, что можно и так. Но мне удобнее так, как написал выше.
Сообщение Олег М. » 27 мар 2011, 14:26
Sin236са
[url=ССЫЛКА]СЛОВО[/url]
Сообщение Slava P. » 27 мар 2011, 14:31
Sin236са писал(а):Комрады, как заменить ссылку на слово?
omix08 опередил. В этой теме на первой странице описано.
Slava P.
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2011, 15:02
Код: Выделить всё
[url=ссылка]слово[/url]
Например: слово
Сообщение Ромчик » 03 апр 2011, 09:07
не выходить вставить фото,использую http://ifotki.info/index.php?mode=,
Делаю так :[imgИзображение][/img]
Ромчик
Сообщение Ромчик » 03 апр 2011, 09:08
Вроде получилось,как уменьшить ?
Ромчик
Сообщение Ромчик » 03 апр 2011, 09:15
Ромчик
Вернуться в О работе форума
