Текущее время: 14 окт 2026, 07:49 Коды запчастейМодераторы: Администраторы, Модераторы Большое спасибо Дима ,буду думать что взять трапецию в сборе или мотор \немножко маркировка не совпадает/.Дима если незатруднит напиши код мотор редуктора Magneti Marelli а то телефон половина каталогов в Экзисте не раскрывает.
Спасибо Дима за код мотор редуктора.Сегодня заказал но не в Экзисте /22 дня и 4200 / а на авторынке в Воронеже /брат там живёт 2 дня и 2500 /.Кстати узнал цену у нас на перефирии 9000.
потом отпишитесь с фотами
Добрый вечер Дима.Сегодня передали редуктор из Воронежа ,извиняюсь что ввёл вас в заблуждение.Редуктор с разборки Magneti Marelli TGE432 -MK5,цена 2500.Сам думал что новый будет ,фоткать нечем - всё сыновья экспроприировали.Сегодня всё собрал ,работает нормалёк.
Подскажите, пожалуйста, номер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое.
требуется помощь знатоков. Нужен код переднего левого рычага нового образца для машины 9-го года без стабилизатора. Основное внешнее отличие - корончатый сайлент-блок. Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930, при этом для машин 5-го года туча вариантов замены для него, а для машин 9-го года пишет "замена невозможна". Много думал.
кроме того интересует, стойки передние для таких машин старые или новые?
Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1863 Настройки подвески автомобилей Renault Logan Модификации 8V, выпущенные до марта 2009 года без усилителя руля 8V, выпущенные до марта 2009 года с усилителем руля все 8V, выпущенные после марта 2009 года 16V Передний стабилизатор поперечной устойчивости нет есть нет есть Жесткость пружин передней подвески, Н/мм 54,6 52,6 61,7 53,2 Жесткость пружин задней подвески, Н/мм 42,6 34,5 34,5 40,0 Угловая жесткость передней подвески, Нм/град. 519 700 605 735 Угловая жесткость задней подвески, Нм/град. 520 590 513 532 Сопротивление передних амортизаторов — — +60% на сжатие, +20% на отбой +60% на сжатие, +20% на отбой Угловая жесткость задней балки, даН/град. 45 45 33 33 Жесткость сайлент-блоков передних — — увеличена в 3 раза увеличена в 3 раза задних — — увеличена в 2 раза увеличена в 2 раза Крен, градус/м·с² 0,61 0,53 0,59 0,55 «Баланс поворачиваемости», % 50,5 54,5 54,4 58,0 Таблицу удобнее смотреть в статье.
точно именно этот номер 6 год-рычаг 6001550446 6 год передние амортизаторы номер 6001550751 то же если маркировка-цвет красный 6001547105 10 год 6001550751 все для 8v
очень интересно
авто 8v LSOH
ссылку на статью откуда это взял см. выше. В обед посмотрю осталась или нет информация об аммортизаторах ктр мне поставили на замену.
Горец
эту статью я читал в бумажной версии еще год назад
тоже интересно
Согласно статье на новые машины шли 4 типа передних пружин. Но в запчасти идут 2 пружины. Номера не знаю, условно с синей и красной меткой. На моей машине стоят с белой меткой. Когда понадобилось заменить ломаную пружину я вынес мозг 2 дилерам, выясняя какая пружина мне подойдёт. В Автомире затупили, в Лаки долго выясняли и сказали что подходит с синей меткой, уточнял надо ли менять парой, сказали что нет. Скорее всего на машины до 2009 г. идёт пружина от нонешних машин со стабилизатором. Разница по жёскости 1-2%. Возможно и аммортизаторы в запчасти так же выпускают, вместо двух типов -один.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
