Текущее время: 15 окт 2026, 20:06
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2013, 10:08
Kuzovok писал(а):Не стал рисковать. Со своими метками без опыта спокойней. Когда накинул ремень то получилось, что на распредвалу он на метке. А вот на коленвалу на зуб соскочил. Не уверен правда, что натянулся бы он в таком положении.
Гы...
Как движок тянет? :roll:
Сообщение Kuzovok » 13 май 2013, 12:02
Со своими метками был на 100% уверен, что ничего не соскочило. Благодаря им и заметил, что на коленвалу на один зуб ремень сместился. Не знаю как правильно. Выровнял сначала метку на распредвале. Потом метку на коленвале. Потом подвел ремень под натяжной ролик. И только потом одел ремень на помпу.
Движок как тянул так и тянет. Никого не убеждаю делать свои метки. Наверное это вообще колхоз. Но мне профану так было спокойней.
Думаю на сэкономленные деньги ключ динамометрический купить, чтобы не рисковать с перетягом. С железками все же очень мало вожусь. Рука не набита.
Kuzovok
Сообщение Александр_Гость » 13 май 2013, 21:49
Вопрос, конечно, наивный, однако: куплен логан 2008 г.в., пробег 90 т.км. продавец уверял, что ремни менялись год назад, а убедиться в этом как-то можно? Типа снять-увидеть?
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 13 май 2013, 22:06
Александр_Гость писал(а):Типа снять-увидеть?
Не увидишь . Поменяй и спи спокойно .
bob292
Сообщение Александр_Гость » 13 май 2013, 22:18
А можно произвести только замену ремня ГРМ+ролика, оставив "старые" ремень навесного и что там ещё есть в престиже?
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 14 май 2013, 20:07
Александр_Гость писал(а):А можно произвести только замену ремня ГРМ+ролика
Если менять будешь сам (бесплатно) то можно поменять один ремень ГРМ , если за деньги то много не съэкономишь на ролике .
bob292
Сообщение N-Tony » 15 май 2013, 06:27
В общем, поменял в хорошем сервисе. Вышло около 9000 - заменя ГРМ, ремня допоборудования, роликов, помпы и сальника коленвала (конкертно так подтекал). Думаю, у дилера аналогичные работы под 20000 бы вышли. Могу конкретные детали и раскладку по работам привести, если интересно
N-Tony
Сообщение Kuzovok » 15 май 2013, 09:44
Интересно зачем помпу меняли? Пробег большой был или подтекала? Думаю при следующей замене ремня заменить ролик и помпу. Тогда 120 ткм будет. Если раньше не побежит конечно.
Кто подскажет зачем в кронштейне опоры двигателя (может не правильно называю) есть пластиковая заглушка? Чтобы масло на ремне пальцем нащупать?
Kuzovok
Сообщение Agnitum » 15 май 2013, 21:23
Kuzovok писал(а):Надо просто выкладывать то, что есть и давать ссылки. Это лучше чем выдавать по требованию :roll:
Сделал как мне проще и быстрее,и чем лучше не понятно.
Agnitum
Сообщение дима » 15 май 2013, 21:45
Kuzovok писал(а):Кто подскажет зачем в кронштейне опоры двигателя (может не правильно называю) есть пластиковая заглушка?
эта ?
Сообщение Kuzovok » 16 май 2013, 10:02
Ага эта
Kuzovok
Сообщение N-Tony » 16 май 2013, 10:04
Kuzovok писал(а):Интересно зачем помпу меняли? Пробег большой был или подтекала? Думаю при следующей замене ремня заменить ролик и помпу. Тогда 120 ткм будет. Если раньше не побежит конечно.
Текла. Был такой "мох" от высохшего тосола. Мне до 120 не доездить, наверное, если до 60000 за 6,5 лет еле дотянул )
Вот фото заказ-наряда, может пригодится кому. Или покритикуйте, если гуано поставили :)
http://picsee.net/2013-05-16/177bf9bcf24b.jpg.html
N-Tony
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 май 2013, 11:07
N-Tony писал(а):Вот фото заказ-наряда
Стоимость нормочаса 650 руб - это, конечно, почти даром ;) А вот как им удалось после замены помпы долить всего поллитра антрифриза - для меня загадка. Обычно там требуется 3,5 литра. Они старый отсосали, что ли?
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2013, 11:14
Зфгд_ШШ писал(а):А вот как им удалось после замены помпы долить всего поллитра антрифриза - для меня загадка.
Откуда 3,5 литра?
Там антифриз (концентрат) - в бочках по 208 литров.
Единица измерения - штуки.
Всего - 0,25 штук. Т.е. четверть бочки ... 52 литра... :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 май 2013, 11:18
Nick_2141 писал(а):Т.е. четверть бочки ... 52 литра...
Ага, концентрата. А еще они это количество разводили дистиллятом в пропорции 1:1 ;). Супермех с его тракторами нервно курить в сторонке ;)
