Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение -=klop19=- » 26 июн 2009, 09:14
Личное мнение,
если менять то на 0W50, а так смысла нет
-=klop19=-
Сообщение Derri » 26 июн 2009, 14:06
Логан укомплектован двигателем не слишком форсированным по современным меркам, поэтому, если эксплуатируете машину без запредельных режимов, то и дорогущее масло заливать не совсем резонно. Хотя сам следую рекомендациям завода-изготовителя :roll:
Сообщение AlexK » 28 июн 2009, 19:34
rv3u писал(а):но при этом сгорит резиновое уплотнение внутри кольца
С резиновым уплотнением внутри - это кольцо явно не из меди, и не латуни.
Можно какое -то время использовать старые медные прокладки с отжигом (отпуском = размягчением) по следующей технологии:
"Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой"
Для латуни:
"Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре."
AlexK
Сообщение KaGaMa » 10 июл 2009, 13:35
Всем привет. Вот наконец-то зарегистрировался пишу свое первое сообщение. Машине скоро год будет. 8000 т.км. поменял масло Ельф синтетика масленный фильтр купленыый у официального диллера. Фильтр открутил цепныь съемником от ВАЗа у меня без ГУР пробку поддона все в штатном режиме некаких усилий, так пишут в форумах что тяжело все откручивается. Т.О. 1 буду делат у диллера Авто-Мастер Пенза Со стороны ремня ГРМ потеет посмотрят зааодно в остальном пока все окей Экприсион 1,4, Чехлы сам ставил и литые диски тоже опыт есть пока всем привет.
KaGaMa
Сообщение bob292 » 10 июл 2009, 15:31
KaGaMa писал(а):. Т.О. 1 буду делат у диллера Авто-Мастер Пенза Со стороны ремня ГРМ потеет посмотрят зааодно.
Не "посмотрят" , а настоять на замене соответствующих деталей .
bob292
Сообщение boris55 » 10 июл 2009, 19:39
KaGaMa писал(а):Машине скоро год будет. 8000 т.км.
KaGaMa писал(а): Т.О. 1 буду делат у диллера Авто-Мастер Пенза Со стороны ремня ГРМ потеет посмотрят зааодно
Посмотрят и посмотрят,что Вы не делали ТО-1 в установленный сервисной книжкой срок(15 ты или ГОД с момента покупки) Вы его сделали самостоятельно.И далее потение(а это сальник скорее всего передний) и соответственно-ГРМ -ремень,сам сальник и шестерню) будете менять потом за свой счет.Спорить будем опять или не будем,но непрохождение в срок ТО-повод для отказа в гарантии.Потом не удивляйтесь-если откажут 8) :roll:
Сообщение 3dmax » 11 июл 2009, 01:03
boris55 писал(а):Посмотрят и посмотрят,что Вы не делали ТО-1
Кто не делал? С чего Вы это взяли? Человек же пишет:
KaGaMa писал(а): Машине скоро год будет.
KaGaMa писал(а):Т.О. 1 буду делат у диллера
Так что всё в порядке. А менять масло самому при любом пробеге не запрещено. Главное ТО вовремя проходить. :wink: Человек себе и сменил масло на 8000 пробега, сделал нулевое ТО, можно сказать.
Сообщение KaGaMa » 11 июл 2009, 07:46
boris55 Правильно отметитил. ТО-0 Почему сделал? А потому, что постоянные кратковременные поездки на работу на обед и домой и каждый день в течении года в любую погоду тем более половина проезжаешь по проселочной дороге там и пыль и тд. Была у меня 2106 за 10 лет эксплуатации масло менял через 7.5 т.км проехал 140000 т. сам устанавливал гидрокомпенсаторы так давление на трассе при 90 км. ч 4 а ночью едешь за 4 шкаливает потому что больше кислорода и двигатель лучше дишит. Так что замена масла двигателя как утреннее умывание человека.
KaGaMa
Сообщение Олег М. » 11 июл 2009, 10:32
KaGaMa писал(а):boris55 Правильно отметитил. ТО-0 Почему сделал? А потому, что постоянные кратковременные поездки на работу на обед и домой и каждый день в течении года в любую погоду тем более половина проезжаешь по проселочной дороге там и пыль и тд. Была у меня 2106 за 10 лет эксплуатации масло менял через 7.5 т.км проехал 140000 т. сам устанавливал гидрокомпенсаторы так давление на трассе при 90 км. ч 4 а ночью едешь за 4 шкаливает потому что больше кислорода и двигатель лучше дишит. Так что замена масла двигателя как утреннее умывание человека.
Насмешили... :D
Сообщение 3dmax » 11 июл 2009, 11:57
KaGaMa писал(а):Так что замена масла двигателя как утреннее умывание человека.
А несвоевременная замена масла это лишняя трата денег. Ваш опыт с 2106 тут никак не канает, уж извините.
Современные масла расчитаны на замену раз в 20-30 тысяч, но никак не через 8 тысяч. Хотя если у Вас с финансами полный порядок, то можете менять хоть каждый день масло. Хуже не станет точно. :lol:
Сообщение 3dmax » 11 июл 2009, 11:59
Про " больше кислорода" тоже смешно, ибо давление масла зависит напрямую от оборотов двигателя, а оные напрямую зависимы от педали газа. Поэтому непонятно, как у Вас при одних и тех же оборотах менялось давление масла, а главное какое участие в этом принимал кислород ( который по ночам возрастал чудесным образом :lol: ) :lol:
Сообщение Олег М. » 11 июл 2009, 15:25
Давление масла вполне может повыситься при одинаковых оборотах из-за меньшей t окружающего воздуха, лучшего охлаждения воздухом непосредственно картера двигателя и увеличения вязкости масла.
Сообщение Амин Алла » 11 июл 2009, 19:19
Современные синтетические масла класса SL запросто отхаживают 20-30 тыс. км(если не подделка). Фераба вроде Эльф поддельный никогда не поставляла Наш изготовитель страхуется - 15 тыс, поскольку не знает в каких условиях будет эксплуатироваться. Зимой конечно в масле появляется конденсат и он замерзает в трубке отсоса картерных газов, обратите внимание зимой темнеет масло быстрее. Зимой стоит трубки помыть, не дай замерзнуть конденсату. Сальтники будут потеть.
Амин Алла
Сообщение Амин Алла » 11 июл 2009, 19:21
Экспрешн+ 1,6 пробег 96тыс
Амин Алла
Сообщение Самсонов Вадим » 11 июл 2009, 22:00
Не надо равнять дороги в москве и подмосковье с дорогами в других городах, а тем паче в райцентрах.
Движение троганье-первая вторая третья торможение яма торможение яма остановка ухаба грунтовка щебенка слалом промежь выбоин и провалов не способствует увеличению ресурса расходной жидкости системы смазки. Если средний расход топлива на исправной машине по райцентровым направлениям 10-12 л/100 (от 7 по паспорту), то и ресурс масла надо делить на 2, а то и на 3.
Вчера слил 5W40 от Эльф (меняю уже третий раз через 10000), так оно черное. Это и смола из нашего не выдерживающего критики бензина, и копоть. Конечно, продуктов износа там нет явных, как в коробке было после 30000, но смазывать этой смолой и прочей чернотой двигатель я смысла не вижу.
Самсонов Вадим
