Текущее время: 13 окт 2026, 10:33
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 03 ноя 2015, 12:54
после замены сцепления на днях заглянул под капот
увидел порванный болтающий пыльник
как правильно он называется, его код/артикуль , чтобы его купить и поменять
фото - http://www.pixic.ru/i/i0r0c9w1P6509535.jpg
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 03 ноя 2015, 13:21
9892301
8200840587
почитать
https://www.drive2.ru/l/4837650/
ну и до кучи)
viewtopic.php?p=1076032
удачи
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2015, 13:59
9892301 писал(а):после замены сцепления на днях заглянул под капот
Вы же вроде сами в той теме отписали: viewtopic.php?f=2&t=14852
Или это другой пыльник? Не совсем понятно по фото.
Re: Коды запчастей
Сообщение Sergren » 03 ноя 2015, 14:04
Просьба по возможности оперативно сориентировать о том, подходят ли регуляторы холостого хода 4.20.12 (42012) и 4.20.23 (42023) фирмы TSN (Цитрон) для Логана с VIN-номером X7LLSRAHH6H016838. Логан принадлежит не мне, это автомобиль моего знакомого. Заранее спасибо за помощь.
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 03 ноя 2015, 14:11
Nick_2141 писал(а):Или это другой пыльник?
другой,номер выше
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 03 ноя 2015, 14:22
ставил на 8кл 42012,судя по посту отличаются только расположением вверх или низ разьемом
alexmsm писал(а):Не дождавшись номера от Nick_2141 заказал такой же как и Дима TSN 42012/
И был прав родному РХХ для 8 клапанного двигателя соответствует TSN 42023, но подходят оба, отличаются только направлением колодки. Думаю нужно брать то что дешевле.
Теперь о процедуре, не понимаю зачем воздушный фильтр снимать, регулятор свободно снимается без его снятия.
Но самое главное столкнулся с такой же проблемой:
дима писал(а):после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Только вот у нового регулятора шток не возможно вытащить, я и тянул с большим усилием, и крутил, и отверткой поддевал, бесполезно.
Поставил как есть, обороты были 3000, снял, и шток свободно выдвинулся пальцами.
Не знаю в чем дело, но технология такая - сначала поставить, завести, снять и вытянуть шток.
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 03 ноя 2015, 14:41
дима писал(а):9892301
8200840587
почитать
ну и до кучи)
удачи
спасибо
ниче так цена выросла
Renault
8200840587
Чехол механизма перекл передач кп (рез)
2 485 ?
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Sergren » 03 ноя 2015, 19:57
дима, то есть на логан 1.6 без кондиционера подойдет как 4.20.12, так и 4.20.23?
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 03 ноя 2015, 21:52
да,разница в расположении разьемов (смотрит вниз и смотрит вверх) по проводам хватает.я брал,тот что дешевле и перевернул разьем относительно заводского проводами вверх ...
дима писал(а):
Boing747 писал(а):7701047909
на 8 кл.поставил аналог от цитрона,за 240 р. работает
п.с.
видно как разьем рхх сдвинут в сторону.
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 05 ноя 2015, 13:17
Коврики в багажник для Renault Logan I с карманами как на фото - http://www.pixic.ru/i/00A0x9C1Y762r3B2.jpg
Подскажите пожалуйста его код/акртикуль
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2015, 14:07
9892301 писал(а):Коврики в багажник для Renault Logan I с карманами как на фото
http://logan-shop.ru/products/kovrik_ba ... mi_plastik
9892301 писал(а):Подскажите пожалуйста его код/акртикуль
7711471023 (но не дам 100% гарантию, что с карманами).
Re: Коды запчастей
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2015, 15:32
Нужно примерять. Для Ф1 и Ф2 коврики разные.
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2015, 23:35
Евгений Ш писал(а):Для Ф1 и Ф2 коврики разные.
Да?
Апападробнее? (Кузов, в его задней части, вроде не изменился... :roll: )
Re: Коды запчастей
Сообщение krogen » 08 ноя 2015, 07:21
Ставили боковое водительское стекло,а пластиковый держатель-ползунок электрического стекло подъёмника сломан! Продают отдельно эту деталь и какой его оригинальный номер? Машина: фаза1,2009 года выпуска!
krogen
Re: Коды запчастей
Сообщение krogen » 08 ноя 2015, 07:24
Купил салонный фильтр от Ларгуса за 290 руб, Российский,залезет?
krogen
