Текущее время: 14 окт 2026, 16:27
Замена помпы при ТО-4
Сообщение u313 » 12 май 2010, 15:58
mekena
Если 60тык то можно оставить, если 120... наверное лучше заменить.
Сообщение mekena » 12 май 2010, 16:23
u313 писал(а):mekena
уже 65 тык.... все приготовил (ролик, ремень, помпу), но помпу в лом менять...
mekena
Сообщение u313 » 12 май 2010, 20:27
Если нет симптомов износа, наверное и не нужно трогать ИМХО.
Сообщение BAG » 13 май 2010, 14:15
На 65 т.км наверное не стоит помпу менять, если нет необходимости, но вот на 120 т.км всё таки заменить уже стоит, в каком бы распрекрасном состоянии она не казалась...
BAG
Сообщение mekena » 20 май 2010, 11:11
Советуем, при операции - замена ремня ГРМ - - обязательно менять все обводные, натяжные, паразитные ролики и обязательно водяной насос (помпу), если они приводятся в движение ремнем ГРМ, т.к. на новом ремне грм и с новой натяжкой водяной насос (помпа) начинает работать в других режимах и долго не проходит. Часто срок замены ремня ГРМ и водяного насоса (помпы) не совпадают. Разница в 5-10 тыс. км. Немецкие производители вообще советуют и требуют производить замену ремня ГРМ вместе с водяным насосом (при условии, если помпа приводится в действие самим ремнем ГРМ).
http://superstor.ru/index.php/2009-04-14-11-44-09
mekena
Сообщение u313 » 20 май 2010, 11:29
mekena
Практика говорит об обратном - помпы у многих бодро ходят до 120тык и более. А там дело ваше и деньги ваши - решайте сами.
Сообщение mekena » 03 июн 2010, 08:32
При замене ремня с роликом проверил состояние помпы - люфтов не было, но снизу подшипника имелась закипевший подтек ОЖ. Решил поменять, чтобы не испытывать судьбу. Поставил Рювилль. Хреноватенько только наугад затягивать болты, где надо прилагать усилие 1 кг на 7 болтов и 2 кг на один. Поставил помпу на прокладку, которая была в комплекте (тонкий картон) + силиконовый герметик.
mekena
Сообщение vladimir1024 » 03 июн 2010, 11:55
mekena писал(а):снизу подшипника имелась закипевший подтек ОЖ.
Нормальное рабочее состояние. Описано в Dialogys.
vladimir1024
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 12:22
+1 Такой нарост является нормальным по заверениям инженеров рено. И еще это стандартный развод сервиса на замену помпы, которой еще ходить и ходить :)
Сообщение mekena » 03 июн 2010, 16:17
vladimir1024 писал(а):Нормальное рабочее состояние. Описано в Dialogys.
u313 писал(а):Такой нарост является нормальным по заверениям инженеров рено
Блииин, ну кто мог подумать, - столько пришлось переделывать, ОЖ сливать, гемор, конечно, но уже следующую замену буду тянуть к 150 тыс.
mekena
Сообщение bob292 » 03 июн 2010, 16:48
mekena писал(а):но снизу подшипника имелась закипевший подтек ОЖ.
Данные сопли наблюдал на машине с пробегом 20 тык .
bob292
Сообщение n456 » 03 июн 2010, 20:38
Стал уходить антифриз.бачок примерно дней за 20-25.
Про замене ремней заменил и помпу. Текла она . Пробег 140 тык.
n456
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 20:48
n456
140тык - это ее нормальный ресурс. А вот в 60тык ИМХО рано.
Сообщение mekena » 03 июн 2010, 21:57
А б/у родную помпу (рабочую) нельзя в следующую замену опять поставить? :D
mekena
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 22:47
mekena писал(а):А б/у родную помпу (рабочую) нельзя в следующую замену опять поставить? :D
Не советую.
