Текущее время: 13 окт 2026, 18:10
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение LawGun » 12 фев 2011, 13:48
Сергей П писал(а):Может ли такое быть?
Если у Вас свистит, значит, может.
Но такого быть не должно.
Мне меняли ремни два раза, и ни разу сразу после замены не свистело.
Потом, все покупают новые машины с нулевым пробегом, и есть все основания предполагать, что ставят новые ремни. Но они не свистят.
Даже на мерседесах.
Свист вызван проскальзыванием. Со временем, когда зашлифуется, свистеть будет еще дольше и больше.
Товарищ мастер отмораживается, как часто имеет место быть.
LawGun
Сообщение Кутузов » 12 фев 2011, 13:51
Сергей П писал(а):Добрый день.
Моему Престижу на прошлой неделе исполнилось 60 тык.
По ТО-4 заменил ГРМ и ролики (неофициалы)
Теперь имеет место перманентный свист ремня при холодном пуске (две-три минуты негромко,, но ощутимо свистит)
и также при прогазовках.
Обратился к мастеру, тому кто делал ТО, ответ: "ремни притираются, надо поездить км 200-300".
Запчасти все оригинальные.
У меня в мороз при запуске шумно работают ремни вспомолгательных механизмов ,через минут 5 шум пропадает .Может так и должно быть .Тоещё не делал .Тросто ремни" дубовые ".
Кутузов
Сообщение БОРЕЦ » 12 фев 2011, 14:40
3dmax писал(а):Свист ремня - плохое натяжение.
Проверьте натяжение ремня генератора ( гура, кондея ). И при необходимости подтяните.
Если у него есть ГУР и кондей, то ремень сам должен натягиваться.
БОРЕЦ
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 14:47
БОРЕЦ писал(а):Если у него есть ГУР и кондей, то ремень сам должен натягиваться.
Ну да. Должен. Только ролик, если не ошибаюсь, по высоте тоже регулируется болтом. Поэтому если высоко его подвесить, то хода ролика будет не совсем достаточно, что бы сильно натянуть ремень.
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 14:54
Сергей П писал(а):Совершенно верно - ремень ГРМ натягивается автоматически поэтому и свистеть не должен..
ГРМ вообще не может свистеть, он зубчатый. :acute :wink:
Свистеть может ремень дополнительного оборудования, он ручейковый. И при плохом натяжении может посвистывать.
Этот ремень так-же меняется на ТО-4 вместе с ремнем ГРМ.
Сообщение БОРЕЦ » 12 фев 2011, 15:17
3dmax писал(а):Ну да. Должен. Только ролик, если не ошибаюсь, по высоте тоже регулируется болтом. Поэтому если высоко его подвесить, то хода ролика будет не совсем достаточно, что бы сильно натянуть ремень.
На сколько я знаю, ролик стоит на натяжителе, просто одевается на него и закручивается гайкой, при замене ничего не видел что могло дополнительно регулировать натяжение. Свистит может быть помпа из-за перетяжки ремня. Я при ТО-4 помпу менял, ремни и ролики ставил оригинал.
БОРЕЦ
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 15:23
БОРЕЦ писал(а):На сколько я знаю, ролик стоит на натяжителе, просто одевается на него и закручивается гайкой
Ну, а натяжитель то регулируется по высоте или как?
Сообщение БОРЕЦ » 12 фев 2011, 15:26
[quote="3dmax"
Ну, а натяжитель то регулируется по высоте или как?[/quote]
На сколько я понимаю - нет, но я его не откручивал, менял ролик на месте. Натяжитель крепится на двух или трех болтах, сейчас не помню.
БОРЕЦ
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2011, 15:31
3dmax писал(а):Ну, а натяжитель то регулируется по высоте или как?
На машинах без кондея - болтом, с кондеем - самонятяжной. Если свистит только после пуска - особенность, если перманентно - либо плохое натяжение ремня в машинах без кондея, либо ремень не по ручьям шкивов. Как для безкондейных, так и кондейных машин. Все.
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 15:52
Зфгд_ШШ писал(а):На машинах без кондея - болтом, с кондеем - самонятяжной.
Ясно. Но у человека с кондеем, так как Престиж, значит самонатягивающийся.
Зфгд_ШШ писал(а):Если свистит только после пуска - особенность
Странная какая то особенность. У меня не свистит. Но, поверю специалисту. :wink:
Сообщение Drons98rus » 12 фев 2011, 15:55
Зфгд_ШШ писал(а):Если свистит только после пуска - особенность,
Павел, добрый день. Когда за -15 при заводке ремень генератора - свистит 1 минуту. Ставил сам, вы курсе... До ТО 45 дотяну? сейчас 37000. :brainy
Drons98rus
Сообщение БОРЕЦ » 12 фев 2011, 16:12
Зфгд_ШШ писал(а): либо ремень не по ручьям шкивов. Как для безкондейных, так и кондейных машин. Все.
Может быть вариант что ремень не на те ручьи поставили, на сколько я помню свободным должен оставаться ручей шкива в противоположной стороне от движка.
БОРЕЦ
Сообщение Олег М. » 12 фев 2011, 16:18
Drons98rus писал(а):Когда за -15 при заводке ремень генератора - свистит 1 минуту.
Если соседи при этом не просыпаются - никакого криминала. Свистит из-за увеличенной нагрузки на генератор при восполнении потраченной на запуск энергии аккумулятора, ну, может, насосу ГУРа ешё тяжело вращаться на холодном масле. Если свист не перманентен, как говорит Павел, :wink: всё в пределах нормы.
Сообщение Олег М. » 12 фев 2011, 16:23
Я бы сказал - недолгое посвистывание после холодного запуска даже желательно, оно говорит о нормальной натяжке, без перебора. Если свистел бы постоянно - явное прослабление, не свистел бы совсем - возможен перетяг. А легкое посвистывание после холодного запуска лично я считаю индикатором нормальной натяжки.
