Текущее время: 16 окт 2026, 08:21
ТО-1
Сообщение LawGun » 27 дек 2006, 18:03
И я сегодня прошел ТО 1. Пробег 14700. Осмотр по предварительной записи сделали в течение часа. Финансовые затраты около 340 гривен (1 уе= 5,05 грн). Сюда вошли -
стоимость масла Elf Excellium 5W40 4л - 186 грн
Фильтр масляный 25,50
Фильтр воздушный 51,10
Прокладка маслосливной пробки 3,00
Плюс остальное - работа. Ходовая, тормоза и уровни всех прочих жидкостей в норме. К "нестандартным" зимним колесам 185/70 R14 BarumPolaris 2 претензий не было.
Кстати, о замене трубок стекломойников у нас мастера слыхом не слыхивали.
LawGun
ТО-1
Сообщение Igorysik » 30 дек 2006, 18:01
26.12.06 прошел ТО-1 в "Авиньоне", т.к. мой Логанчик куплен после 01.07.06, то стоимость ТО-1 должна была быть 139у.е. (добавлена замена воздушного и топливного фильтра) уж не знаю по какому курсу там пересчитывают эту сумму на рубли, но должно было быть в районе - 4060руб.
Однако по наряд-заказам выданным для оплаты сумма получается естественно побольше:
1. Работы по нормо/часам 1н/ч - 1022р. для ТО-1 предусматривается
2н/ч -итого работа - 2044р.
2.Масло мотор. 5W30 - 3,5л. - сумма 717,5р.
3.Фильт масляный - 197р.
4.Прокладка слив. пробки - 22р.
5.Свечи зажигания - 660р.
6.Охлажд. жидкость 0.3л. - 51,3р.
7.Фильт воздушный - 397р.
8.Фильт топливный - 430р.
Итого: работа и материалы - 4518,8р.
Из пожеланий без доп. оплаты была исправлена ручная регулировка света фар (выскочила заделка троса у лев. фары) и просил подтянуть ручник, однако тут по моему ничего не делали, т.к. как было 6-7 шелчков так по моему и осталось, со ссылкой мастера на то, что так и должно быть и количество шелчков ручника не является определяющим фактором для его подтяжки, главное что держит.
Еще из плюсов отмечу, что машинку моют давольно таки тщательно с ковриками и порогами и персоонал автосалона пока честный, т.к. приятным удивлением для меня было когда мастер вынес мне кошелек и сказал что его нашли при мойке машины под ковриком.
Однако непонравилось то, что зачем то при ТО-1 отключают аккумулятор, а все последуюшие неудобства - перенастройка часов, магнитоллы, да и сигнализация как то после этого не сразу срабатывала( жал на кнопки долго и ничего не происходило, раза с десятого открыл и закрыл машину) ложатся естественна на владельца машинки.
Ну и на последок отмечу что когда вас не пускают в рем. зону и 2часа приходится где то мотаться по моему не есть очень хорошо.
Igorysik
Re: ТО-1
Сообщение 3dmax » 30 дек 2006, 18:43
Igorysik писал(а):26.12.06 прошел ТО-1 в "Авиньоне", т.к. мой Логанчик куплен после 01.07.06, то стоимость ТО-1 должна была быть 139у.е. (добавлена замена воздушного и топливного фильтра) уж не знаю по какому курсу там пересчитывают эту сумму на рубли, но должно было быть в районе - 4060руб.
Замена топливного фильтра не включена в перечень работ на ТО-1. Зачем Вам его сменили я не в курсе, но именно на эти 400 рублей, которые стоит фильтр, Вам ТО и вышло дороже.
Сообщение fox7 » 30 дек 2006, 21:04
ДА!видимо придется отказаться от услуг АВИНЬОНА, к тому же и с дисконтной картой меня прокатили. Пишут,что в РЕНОМАКСЕ платят по курсу ЦБ, а не по 29 с копейками как в АВИНЬОНЕ. КОРОЧЕ: ВСЕ В РЕНОМАКС или еще куда, АВИНЬОНУ OFF. :evil: :evil: :evil:
fox7
Прошел первое ТО
Сообщение ВладимирИ » 31 дек 2006, 10:20
г. Саратов автосалон Элвис. Затраченное время-1час . Сменили масло фильры (оба) свечи и ЗАМЕНИЛИ ТРУБКИ (по красной линии) провели диагностику ЭБУ .Впечатление от общения положительное.
ВладимирИ
Прошел первое ТО
Сообщение ВладимирИ » 31 дек 2006, 10:24
Забыл про цену . Взяли 2730 р.
ВладимирИ
Сообщение fox7 » 31 дек 2006, 15:43
Вот и я говорю,сравните цены ! Даже без установки топливного и воздуного фильтров цена около 4000руб. Как говорил Киса Воробьянинов "ОДНАКО!" АВИНЬОНУ наше НЕТТТ!!!!!!! Пущай кукуют!ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! С ПРАЗДНИКОМ!!! Как говорится: НЕ ЖЕЗЛА , НИ ГВОЗДЯ! :P
fox7
Re: ТО-1
Сообщение Георгий Торпедоносец » 01 янв 2007, 20:06
Igorysik писал(а):.
На левой фаре тросик регулировки выскакивает всегда, когда снимают крышку с блока релюх, который стоит впритык за этой фарой (коробочка чёрная сразу за фарой). Дело в том, что тросик крепится в защёлку на крышке этого блока и при её снятии практически всегда выскакивает из крепления в фаре. Устраняется самостоятельно за 3 минуты. Советую перед устранением снять резиновый колпачёк с крепления тросика на правой фаре и внимательно изучить крепёж в работоспособном состоянии и повторить его на левой, т.к. догадаться самому, куда что защёлкивается довольно сложно - крепёж не прост.
Логановед
Re: Прошел первое ТО
Сообщение vedmochka » 03 янв 2007, 14:18
Вчера прошла ТО-15 "Автомир" на Ярославке. Цена - 3 269 р. 00 коп.
И так:
пробег - 14249
1. замена фильтра масл.
2.Свечи
3. Шайба уплотнительная ( что это такое, кто знает?)
4. Антифриз - 0,5 л.
5. Масло - 4 л. (правда в товарной наклодной прописано два раза масло ELF 5W40 один раз -3,3л второй раз 0,7 л).
Еще были проведены работы по гарантии. Но листок с работами гарантийными - забрали, все что запомнила так это поменяли трубки бочка омываетля или как они правильно называются, какой-то тройник, и помоему еще одна позиция.
Вот.
Вывод: Надувательство с 99 у.е. полное. В салоне это объясняют очень лаконично: "Вот цены на материалы. вот цены на работы".
Да, еще у меня руль скручен влево маленько, писала раньше - так сказали надо делать сход-развал и платить 65 у.е. , посмотрели подвеску - сказали что авто не требует скход развала, но если руль меня напрегает - то платити. Я мол, какого я должна платить если вы говорите что авто не требует с-р - тем самым подверждаете что не моя вина в скрученом руле, говорю по гарантии делайте - нет короче не фига!
vedmochka
Сообщение прокуратор » 03 янв 2007, 15:28
А ты только сейчас поняла про развод Рено. Я не раз говорил, что основная подстава была когда Рено рекламировала первый ТО-1 за 99 у.е. и после этого нагло подняла расценки. Давайте вместе еще раз писать коллективное письмопротест по поводу поднятия расценок на ТО. Гарантия 2 года на Логан так же миф. Серьезные поломки за редким исключением вряд ли будут делать.
прокуратор
Сообщение fox7 » 03 янв 2007, 22:27
Зачем писать письма протеста?Всегда надо голосовать рублем!!! :!:
Если Вы считаете,что диллер или РЕНО неоправдано поднимают цены,то просто надо отказаться от их услуг или свести их к минимуму. Если и с гарантией проблемы,то темболее ТО можно делать самому или в сервисе где устроит соотношение цена/качество.А к диллеру только на диагностику и замену ремней,ну может в страховом случае. Если отток клиентов будет заметным,конкуренция обострится,РЕНО задумается,диллеры введут различные скидки и акции и т.д. СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАОБОРОТ! Если цену задрать,то и спроса небудет. Вон жигули почти никто по полной в сервисах не обслуживает и ничего,а ЛОГАН скоро будет хорошо изучен,да и не намного он сложнее десятки,если не проще.Так,что я тоже подумывау отказаться от обязательных,ТО, уж после окончания гарантии 100% :evil:
fox7
Прошел первое ТО
Сообщение Счастливый » 04 янв 2007, 17:46
Я тоже сегодня прошел ТО-1. В г.В.Новгород.
Пробег 11000. Меня Все устроило,работали около часа прямо у меня на глазах.Сделали так как просил. Обошлось 2700р.Никаких неисправностей
не обнаружено, да и я сам ничего худого за своей машиной не замечал.
Вообще, "тамошние" сервисмены весьма дружелюбны.
:D
Счастливый
Сообщение vedmochka » 04 янв 2007, 19:36
fox7 писал(а):Зачем писать письма протеста?Всегда надо голосовать рублем!!! :!:
Если Вы считаете,что диллер или РЕНО неоправдано поднимают цены,то просто надо отказаться от их услуг или свести их к минимуму. в...........Так,что я тоже подумывау отказаться от обязательных,ТО, уж после окончания гарантии 100% :evil:
Совсе отказаться от услуг рено стремновато. Мало ли что полетит. Гарантия - 3 года. Вс етри года планирую ремонтироваться ( не дай бог придется) у них, ТО- тоже.
А то машинка то не очень надежная. При мне (пока мне масло меняли, и все такое) мужчинка пригнал на эвакуаторе свой логан (номера 150- подмосковье) - из его нервного открика мне стало ясно , что обрщается к ним не в первой - то ли ему машина такая попалась - такое бывает, либо ламается и ломается , либо служит долго, учитывая что сборка российская.
У моего свекра форд фокус ( лично я считала машиной на пару уровней повыше логана) - так через 5 месяцев стал заводиться со второго раза. Очень мне интересно что будет по гарантийки. Думаю, что тоже надувательство - дело не в марке авто а НАШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ну как тама правильно сказать - соооечесвенниках короче.!!!!
vedmochka
Сообщение пр-к Шматко » 04 янв 2007, 20:48
[/quote]... Думаю, что тоже надувательство - дело не в марке авто а НАШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ну как тама правильно сказать - соооечесвенниках короче.!!!![/quote]
Да с соотечественниками нам не повезло :D
пр-к Шматко
Сообщение ШАТЛ » 04 янв 2007, 20:59
vedmochka писал(а):5. Масло - 4 л. (правда в товарной наклодной прописано два раза масло ELF 5W40 один раз -3,3л второй раз 0,7 л).
В двигателе масла 3,3 литра.
0.7 они должны были отдать Вам ,или(соответсвенно)-оставить себе на память.
ШАТЛ
