Текущее время: 19 окт 2026, 00:18
Мойка двигателя
Сообщение Жывучий » 23 ноя 2010, 11:11
Modigar
вот поэтому я и попросил подсмотреть -какой именно химией моют 8)
Жывучий
Re: Мойка двигателя
Сообщение Dima-1986 » 14 фев 2011, 15:59
:commandos А какие чистящие средства использовать при самостоятельной мойке, которые могут отмыть маслянистую грязь.
Dima-1986
Re: Мойка двигателя
Сообщение Яша » 14 фев 2011, 16:49
Фери, не плохо справляется с этим.
Яша
Re: Мойка двигателя
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2011, 16:55
Dima-1986 писал(а):А какие чистящие средства использовать при самостоятельной мойке, которые могут отмыть маслянистую грязь.
В автомагазинах, в разделе автохимии - куча аэрозольных баллончиков для мойки двигателя. На них и инструкции по применению.
Удачи! :wink:
Re: Мойка двигателя
Сообщение frodo80 » 26 июн 2011, 21:42
Помыл двигатель на мойке керхером на свою голову. На холостом ходу плавно начинают падать обороты до 200 об/мин, того гляди заглохнет. Постоянно горит желтый значок "Check Engine". Блок ЭБУ и воздушный фильтр двигателя сухие. После мойки прошло 2-е суток. В чем может быть причина и как это можно устранить? :cry:
frodo80
Re: Мойка двигателя
Сообщение u313 » 27 июн 2011, 07:38
frodo80
Для начала поснимать по очереди все разъемы с датчиков и продуть из компрессора.
PS На 200об двигатель работать не может, тахометр не от нуля отградуирован.
Re: Мойка двигателя
Сообщение Serhio1 » 20 фев 2012, 13:04
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вот такой вопрос созрел по этой теме. На первом фото на предыдущей странице темы в посте от Доктор АНТ справа от кожуха воздушного фильтра виден белый наболдашник шланга сапуна кпп. И отсюда вопрос, не могут ли при мойке налить через шланг сапуна воды в кпп, давление то не маленькое у керхера? Или там клапан какой нибудь имеется, который не даст так просто извне попасть воде и грязи в кпп? И где находится сапун двигателя, но там вроде какой то фильтр должен быть? Не нужно ли все это закрывать при мойке двигателя?
Serhio1
Re: Мойка двигателя
Сообщение Mavrik » 20 фев 2012, 13:26
Serhio1 писал(а):белый наболдашник шланга сапуна кпп. И отсюда вопрос, не могут ли при мойке налить через шланг сапуна воды в кпп, давление то не маленькое у керхера? Или там клапан какой нибудь имеется, который не даст так просто извне попасть воде и грязи в кпп?
Сапун и есть такой клапан. Ничего через него не попадет.
Re: Мойка двигателя
Сообщение Serhio1 » 20 фев 2012, 13:51
Mavrik, спасибо за информацию. Просто я читал как то тему про кпп, и там кто то из форумчан писал что ему в сервисе куда он обращался с проблемой по кпп, сказали что это произошло из за того что набилась вода и грязь через сапун, который отвели в сторону со штатного места при установке гбо. Значит там клапан внутри этого белого наконечника да? Я правильно понял, можно не волноваться по поводу этого?
Serhio1
Re: Мойка двигателя
Сообщение Евгений Ш » 20 фев 2012, 16:39
Serhio1 писал(а):И где находится сапун двигателя
Нет его.
Re: Мойка двигателя
Сообщение 3dmax » 20 фев 2012, 16:41
А давно ли у движков стали сапуны делать?
Вентиляция картерных газов есть, она закрытого типа. Воды туда нагнать малореально.
Re: Мойка двигателя
Сообщение Serhio1 » 20 фев 2012, 16:58
Спасибо большое всем за ответы! Успокоили!
Serhio1
Re: Мойка двигателя
Сообщение Mavrik » 20 фев 2012, 21:16
Serhio1 писал(а): через сапун, который отвели в сторону со штатного места при установке гбо.
Ключевое слово - отвели :wink:
Serhio1 писал(а):Я правильно понял, можно не волноваться по поводу этого?
Да(если Вы сапун не отводили).
Re: Мойка двигателя
Сообщение JasonN » 28 апр 2012, 21:59
Вы думаете что на мойке дистилированной водой моют???
JasonN
Re: Мойка двигателя
Сообщение u313 » 25 май 2012, 20:29
Sin236са
Бачок как-бы вставлен одной стороной, там такой прилив, который и вставляется. Нужно потянуть его оттуда и он вынется.
