3dmax писал(а): Если АБС сработало, то оно и работает
Здесь важно сколько раз в секунду она сработала.
Текущее время: 17 окт 2026, 11:24 Есть ли на Вашей машине АБС?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Покажите мне машину в которой АБС работает со скоростю 1 раз в секунду. Есть такие?
Зато как я давил на педаль, когда с Ольгой Ивановной ехал на слет в Выборг. Думал, точно погну. метров 30 не мог остановится. А когда остановился в 40 см от предыдущей машины, аж коленки дрожали
Обычно она в пределах 4-17 Гц.
Константин, ты не прав.... Точнее, твоё утверждение верно, если под всеми колесами однородное покрытие. А если, допустим, под правыми лед, а под левыми асфальт. Я прижал тормоз, АБС начала работать т.к. усилие достаточное, что-бы блокировать правые колеса, но не достаточное, что-бы блокировать левые...... А АБС в первую очередь и нужна, что-бы обеспечить стабильность на такой поверхности. Вот отсюда и совет: "давить тапку в пол".
Вся работа АБС сводится к циклу торможение-анализ-растормаживание. Чем чаще этот цикл повторяется, тем эффективнее торможение.А когда этот цикл будет чаще повторяться - при большем давлении в системе(на педаль давят с большей силой),или при меньшем?
Последний раз редактировалось #Сергей# 10 дек 2008, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Странно. У меня тоже за 14,5 секунд разгоняется. Хотя в ЗР, и я тоже используем более эффективную технику разгона. И рули у нас тяжелее. 3dmax, у Вас не Логан? И машины с АБС у нас тормозят эффективнее, если с большим усилием давить педаль. Спросите почему? Наберите в поисковике "Brake Assist", там написано почему наличие этой системы позволяет укоротить тормозной путь. Ставят ее как раз для тех водителей, которые при треске педали тормоза боятся надавить на нее с большим усилием.
И если почитать не только первое найденное, то можно найти такое: "Простая статистика показывает, что далеко не все водители способны в экстренной ситуации резко и полностью реализовать тормозные возможности автомобиля. Особенно это касается, пожилых людей, инвалидов, женщин. На выручку им и придет система Brake Assist" или такое A system designed to assist the driver in emergency braking, where the driver cannot apply the high pedal force Про "боятся" ни там, ни там нет ничего
EAlex
"Электроника гидравлического brake assist распознает, произошёл ли процесс аварийного торможения по скорости движения педали и давлению на педаль. В случае аварийного торможения давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается..." Если торможение происходит плавно, даже до срабатывания ABS, ВА не работает. ВА срабатывает только при экстренном (аварийном) торможении. ЗЫ, так сказать: У Мегана при срабатывании ВА включается "аварийка". Даже так: если при торможении заработала "аварийка", значит сработал ВА.
у большинства логан первый авто с абс, потому давят слабо либо по-привычке либо от незнания.
Это правда. Я именно так слегка боднул впередиидущую машину. Слава Богу, обошлось едва заметными царапинами...
Езжу без АБС. Отсутствия не ощущаю. При торможении колеса до блокировки не допускаю практически ни в какой ситуации.
Ну так про него и речь " по умолчанию".
Конечно не Логан. У меня Меган в кузове Логана, второй уже причём. А Вы не знали разве? Тем, кто на Автофрамос работает такие выдают.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
