Текущее время: 16 окт 2026, 04:26
Что сильнее всего Вас раздражает в Вашей машине? (опрос)
Опросы на форуме и их результаты.
Что Вас раздражает в Вашей машине?
Тарахтение/рокот КПП на холостых
114
14%
'Тикание' приборной панели
19
2%
Не полная очистка дворниками лобового стекла
145
17%
Сверчки
149
18%
Всё хорошо/Всем доволен
194
23%
Есть другие раздражители
209
25%
Всего голосов : 830
Сообщение Gib » 02 фев 2010, 20:08
kms28 писал(а):Сугробы на сиденьях при открытии дверей в снегопад :(
Меня то же это раздражало, пока не вычитал где-то на форуме о плавном открытии двери в самом начале и научился. Какой бы снегопад не был открываю без сугробов на сиденье. Конечно немного на самый край падает, но не как раньше сугроб прям на все сиденье.
Gib
Сообщение Олег М. » 02 фев 2010, 20:13
Отсутствие нормальных дверных ручек, цельная спинка заднего сиденья и стук сзади на холоде.
Сообщение АНЧОУС » 02 фев 2010, 20:51
А как вы открываете дверь? Поделитесь секретом :lol:
АНЧОУС
Сообщение boris55 » 02 фев 2010, 21:09
АНЧОУС писал(а):А как вы открываете дверь? Поделитесь секретом
Сначала локтем с дверного проема водительского(шириной 10 см полоску) смахиваем снег на землю.У кого слишком дорогое пальто-то ладонью руки или куском картона от коробки-можно прихватить из дома..
Сообщение gnezim » 02 фев 2010, 21:12
А если щеткой провести по зазору между крышей и дверью (вдоль верхней резинки)? Я после выяснения данной возможности, забыл про снег в салоне.
omix08 писал(а):Отсутствие нормальных дверных ручек, цельная спинка заднего сиденья и стук сзади на холоде.
А стук сзади - это вы про лед, который болтается между крышкой багажника и стеклом?
gnezim
Сообщение Олег М. » 02 фев 2010, 21:55
gnezim писал(а):А стук сзади - это вы про лед, который болтается между крышкой багажника и стеклом?
Да ну что Вы, нет, конечно. Там чисто. Глухой стук со стороны стоек, только на холоде -15 и ниже, чем холоднее, тем громче. При -10 ничего нет.
Баг известный, у многих так.
Сообщение kms28 » 03 фев 2010, 13:25
Я то давно уже научился открывать почти без снега, но ведь помимо водительской ещё 3 двери имеется и вот тут-то начинаются сугробы :oops: ...
kms28
Сообщение perch » 03 фев 2010, 22:13
kms28 писал(а):Я то давно уже научился открывать почти без снега, но ведь помимо водительской ещё 3 двери имеется и вот тут-то начинаются сугробы
Приклеили бы уплотнители дверные и не было бы сугробов.
perch
Сообщение u313 » 03 фев 2010, 23:23
А при чем тут уплотнители? Они есть, просто они ниже. Просто такая конструкция, что водостоки выполнены в резинках дверей, вот туда снег вроде и залетает - оттуда то его и трудно достать обычной щеткой.
Сообщение Iron » 03 фев 2010, 23:45
Речь AFAIK о дополнительных самоклеющихся уплотнителях для кварирных дверей (D-профиль 10-12 мм), проклейка которых над штатными обсуждалась на форуме неоднократно.
Проверено двумя зимами - помогает.
Iron
Сообщение АНЧОУС » 04 фев 2010, 00:01
Пробовал и так, и сяк. Все равно, гад, падает :evil: Видимо, судьба у Логана такая... :cry:
АНЧОУС
Сообщение Iron » 04 фев 2010, 08:40
АНЧОУС писал(а):Пробовал и так, и сяк. Все равно, гад, падает Видимо, судьба у Логана такая...
Если наклеить дополнительные дверные уплотнители и открывать дверь с замедлением в начальный момент (чтобы избежать эффекта подсоса воздуха в салон и/или ветерка вокруг двери), то практически ничего не падает.
А после того, как снег с крыши сметен, и пассажиры садятся без снега.
Iron
Сообщение АНЧОУС » 04 фев 2010, 09:26
Не хочется делать из авто конструктор "Сделай сам" :) , а то что касается медленного открывания двери, то если бы это был Бентли :lol: , то я бы так и делал :D , а Логан... - простое рабочее авто. С другой стороны, вместо нововведений фазы 2 (регулируемый руль, новые крутилки и т. д.), решил бы Рено хотя бы проблемы с дверьми. Сколько бы человек сказало спасибо! :)
АНЧОУС
Сообщение Партизан » 04 фев 2010, 10:04
Как уже ранее говорилось, раздражают сугробы падающие на сиденья, неразрезная спинка заднего сиденья. Так же нервирует отсутствие регулировки паузы прерывистого режима стеклоочистителей, замерзающие форсунки стеклоомывателя (ищу вариант с подогревом, но в известных габаритах, чтобы капот не уродовать) и мотор печки который теперь стал на второй скорости на холодную подвывать, как на Жигулях.
Партизан
Сообщение Партизан » 04 фев 2010, 11:10
kinder писал(а):2. Фильтр салона невозможно вытащить несломав,а можно было бы его пару раз просто вытрясти и поставить назад.
Не покупайте самые дешевые фильтра. Пластик рамки фильтра у них некачественный, при изгибании трескается. Сам пару раз попадал. Очень жалею, что выкинул самый первый фильтр салона (хотя бы марку списал). Я его вытаскивал и ставил раза три, то вытряхал, то знакомому показывал, и ничего, не сломался.
Партизан
Вернуться в Опросы
