Текущее время: 19 окт 2026, 16:47
Есть ли на Вашей машине АБС?
Опросы на форуме и их результаты.
Есть ли на вашей машине АБС?
Нет, но хотелось бы иметь.
161
22%
Есть, и не жалею об этом.
417
56%
Есть, но лучше бы ее не было.
8
1%
Нет, и не жалею об этом.
155
21%
Всего голосов : 741
Сообщение Bstr » 01 фев 2007, 16:34
The New писал(а):Скажите вот что - а каков объём геморроя, добавляемого
в обслуживании машины с АБС?
Почти 30000 пробега (суммарно на двух Логанах) - в обслуживании никакого не добавилось. Только адреналинчику в кровь иногда подбрасывает, при торможении :)
Который раз хочу проголосовать, но так и не подобрать подходяшего ответа... есть и минусы, есть и плюсы
Bstr
Сообщение fox7 » 01 фев 2007, 16:50
Это аксиома,чем сложнее система,тем ниже ее надежность(а в переспективе,думаю здесь это имеется ввиду,проблемы с обслуживанием и ремонтом),а обьем выяснится только в результате эксплуатации.
fox7
Сообщение Эцелоп » 01 фев 2007, 17:03
Интерестно! А у кого-нибудь был геморрой добавляемый в обслуживании?
В последнем номере КВАТРОРОУТЕ есть небольшая статейка: откуда появился этот самый АВС. Если кому интересно - почитайте.
Эцелоп
Сообщение Семён Семёнович » 01 фев 2007, 18:01
fox7 писал(а): Это аксиома,чем сложнее система,тем ниже ее надежность
Возите с собой якорь на правильной цепи. :D
Семён Семёнович
Сообщение Fedot » 01 фев 2007, 20:38
Bstr писал(а): Только адреналинчику в кровь иногда подбрасывает, при торможении :)
Выскажу кромольную мысль, возможно у вас не так, но по статистике у более чем 60%. Дело в психологии и надо тренироваться, хотя это сложно. В следующий раз когда будете тормозить, попробуйте последить за собой. Если будете честны по отношению к себе заметите следующее: Как только начинает срабатывать АБС, вы невольно, я подчеркиваю невольно, т.е. подсознательно немного отпускаете тормоз, возможно даже не отпускаете, но и не усиливате давление на педаль. И что происходит: АБС срабатывает с определенной частотой, но если вы в момент срабатывания АБС добавите усилия на педаль, то АБС будет срабатывать чаще и эфективность замедления автомобиля увеличиться. Вот такие дела, не привыкли мы тормозить педаль в пол + АБС своим тарахтением и ударами в педаль нас смущает. То что я описал характерно для водителей, которые раньше не пользовались автомобилями с АБС.
Fedot
Сообщение Fedot » 01 фев 2007, 20:42
Да, хочу добавить, что Michelin и многие другие производители шин разрабатывают резину под автомобили с АБС, т.е. такая резина раньше срывается на юз, но АБС ей не даёт это делать, получается очень эфективное торможение. Пример Michelin Energy.
Fedot
Сообщение Bstr » 01 фев 2007, 20:48
Fedot писал(а): Как только начинает срабатывать АБС, вы невольно, я подчеркиваю невольно, т.е. подсознательно немного отпускаете тормоз, возможно даже не отпускаете, но и не усиливате давление на педаль. ... Вот такие дела, не привыкли мы тормозить педаль в пол
:D Что-то в этом есть
Bstr
Сообщение Andri » 01 фев 2007, 21:12
Всё правильно, я целый сезон отъездил по скользким дорогам, пока научился не бояться ABS. Зато теперь чувствую себя хорошо у уверенно. Сложные ситуации стали если не простыми, то попроще.
ХОТЯ! :
Logan очень лёгкий и ABS срывается в скольжение там, где старый добрый тяжёлый Mondeo ещё уверенно тормозит без всяких ABS и с дешёвой зимней резиной.
Мой вывод: для такох машинок, как Logan, ABS просто обязательна.
Последний раз редактировалось Andri 02 фев 2007, 05:00, всего редактировалось 1 раз.
Andri
Сообщение Павел М2С » 01 фев 2007, 21:39
PSP писал(а):
Мне кажется, что на снегу именно эта подушка перед колесом, растущая с каждым метром, и способствует более быстрой остановке автомобиля тормозящего юзом.
По глубокому снегу это может иметь значение, а по льду-нет.
Господину теоретику срочно необходимо подучить школьный курс физики.
Для остальных поясню: нагребаемый заблокированным колесом снег - это снежный клин, который УВЕЛИЧИВАЕТ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ пары скольжения. Не тот который "глубокий" - а именно тот, который тонким слоем покрывает поверхность льда - как раз именно такое сочетание попадается чаще всего на дорогах со скоростями от 60 и выше.
А это - именно та единственно эффективная мера на скользком льду - которая может увеличить силу трения.
Что касается системы АБС на льду, покрытом тонким снегом - она нагребает набольшие валики, но к моменту, когда снег группируется в клин и НАЧИНАЕТ УСИЛИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ - тупая система абс считает этот режим "неправильным" и вообще считает что автомобиль "теряет управление".
Поэтому мы получаем на системе с абс в таком торможении - сильную тряску и полное отсутсвие замедления. Проверено на практике МНОГО РАЗ, господин теоретик!
И наконец, позволю себе еще раз напомнить, господин теоретик - отсутсвие абс не означает, что я всегда вынужден останавливаться с юзом на каждом светофоре, а промежуточных значений на педали тормоза не существует! У меня такое впечатление вообще, что лично Вы только что пересели с компьютерного симулятора - и разу на авту с абс!
Докладываю - всё обстоит строго наоборот! Человек без абс в течение первой недели вырабатывает рефлексы торможения и в дальнейшем действеут практически безошибочно, рефлекторно формируя именно то усилие на педали тормоза, которое наиболее эффективно в ДАННОЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ. Которую не видит и впринципе не может понимать система абс!
Если любитель учится водить на авте с абс - он не будет иметь таких рефлексов и такого чувства автомобиля. Может быть тем, кто и не хочет учиться управлять автомобилем - вовсе не садиться за руль? Вместо того, чтобы пытаться заменить необходимое умение на тупую автоматику?
Если человека в экстремальной ситуации "клинит" и он не способен дозировать усилие на педали тормоза - а кто сказал, что он будет способен при этом крутить руль?
Идиотская логика! Ведь если колеса не блокируются - автомобиль не будет двигаться прямо - он останется УПРАВЛЯЕМЫМ - и будет следовать положению руля! Что произойдет, когда в руль вцепится индивид с переклинившим сознанием? Автомобиль тормозить и ехать куда СЛУЧАЙНО оказался повернут руль!
И наоборот - если чайника переклинило на машине без абс - в первую очередь он заблокирует колеса. Да, дяденька теоретик - машину при этом начнет разворачивать или даже закрутит. НО - траектория движения при торможении с блокировкой колес останется ПРЯМОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ!!!!! И авта не улетит в кювет или на встречку. Ферштеен?
Последний раз редактировалось Павел М2С 01 фев 2007, 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Павел М2С
Сообщение 490 » 01 фев 2007, 21:39
Полазил по интернету и вычитал с сайта школы водительского мастерства следующее:
Увы, АБС не безгрешна. Во-первых, на дороге с неоднородным покрытием (например, под одним из колес лед) она может внезапно ослабить торможение, пытаясь не допустить блокировки. Во-вторых, АБС отключается при снижении скорости до 5-10 км/ч и водитель, не ожидающий этого может в последний момент попасть в ДТП. В-третьих, АБС не позволит на переднеприводной машине войти в поворот с заносом задней оси приемом «газ-тормоз», что огорчит любителей активного стиля вождения. В-четвертых, при торможении на снегу заблокированные колеса сгребают снег перед собой и автомобиль останавливается быстрее, чем с АБС. И, наконец, для обычного водителя АБС и алгоритм ее работы скорее всего являются «черным ящиком», поэтому результат торможения может отличаться от желаемого и прогнозируемого.
На других форумах утверждают, что такое торможение с АБС, как указано в позиции 4, свойственно автомобилю и на песке.
490
Сообщение Fedot » 01 фев 2007, 21:57
490 писал(а): На других форумах утверждают, что такое торможение с АБС, как указано в позиции 4, свойственно автомобилю и на песке.
Бред. Если у вас, извините, в голове ничего нет и вы не отслеживаете дорожную обстановку, то тут ничего не поможет, даже тормозной парашут. А теперь представьте, что это за дорога, такая снежная, что при торможении собираете передними колесами валик. Глубина снега какая должна быть? Я так понимаю несколько сантиметров, ну тогда наверно надо думать с какой скоростью ехать и т.д. и т.п. Просто детский сад, какой-то. Для скептиков, езжу каждые выходные на рыбалку по тем дорогам, которые плохо убираются. Ни разу не тормозил в юз и не собирал никаких валиков. Делайте выводы. Иногда поговорка тише едешь дальше будешь работает на 100%.
Fedot
Сообщение The New » 01 фев 2007, 22:14
Не лень мессаги наяривать по полстраницы :mrgreen:
Шутка,шутка!
Последний раз редактировалось The New 01 фев 2007, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
The New
Сообщение Павел М2С » 01 фев 2007, 22:15
Бред. ....
Правильное Вы слово использовали. Бредом обычно называют те слова, которые НЕ ПОНЯТЫ. Либо в силу их бессмысленности, либо в силу недостаточной компетентности слушателя. Впрочем - Вы сам в этом признались, сказав о том, что ездите тихо.
Полагаю что намек Вам понятен... желаю Вам никогда не пожалеть о том, что Вы к нашим словам не прислушались...
ЗЫ: есть еще более безопасные методы перемещения - ездить на автобусе... :?
Последний раз редактировалось Павел М2С 01 фев 2007, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Павел М2С
Сообщение The New » 01 фев 2007, 22:17
Я думаю так - летом Логан, а по снежку на своей 21043 покатаюся.
И француз сохраннеее, и с АБС не надо париться, как там она по снегу
тормозит.
The New
Сообщение 490 » 01 фев 2007, 22:46
Ответ Fedot у.
Дело в том, что я покупая АБС, надеялся что это почти панацея от всех моих ошибок на дороге при экстренном торможении. И все показатели автомобиля с АБС будут лучше чем у обычного авто, но вчера окончательно подтвердилось, что это не так, а в некоторых условиях еще и хуже себя ведет чем обычное авто и мое разочарование не знает границ (ведь себя я могу заставить пойти учиться и тренироваться, а АБС - нет).
Fedot писал(а): Бред. Если у вас, извините, в голове ничего нет и вы не отслеживаете дорожную обстановку, то тут ничего не поможет, даже тормозной парашут. А теперь представьте, что это за дорога, такая снежная, что при торможении собираете передними колесами валик. Глубина снега какая должна быть?
Может в Питере Ульянка дорожники успевают убирать снег с дороги, в Москве невсегда и не везде. Если снег идет днем - то его начнут убирать в полную силу только позно вечером когда дороги немного опустеют. Так что целый день - экстремальное вождение.
Fedot писал(а):Ни разу не тормозил в юз и не собирал никаких валиков. Делайте выводы. Иногда поговорка тише едешь дальше будешь работает на 100%.
Везет Вам, у меня примерно так...
Много машин: кого то надо объехать, комуто уступить, целый день за рулем, у впереди идещуе машины засраны или не горят стопари, мобильный телефон, проблемы - вот и настал момент когда нужно резко остановиться (в этот момент меня должен спасти АБС).
490
Вернуться в Опросы
