Текущее время: 16 окт 2026, 06:00
Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
Опросы на форуме и их результаты.
Какие щетки у вас установлены (если меняли)?
2 по 51см
77
23%
2 по 53см
95
28%
2 по 55(56)см
24
7%
51см и 53см
16
5%
51см и 55(56)см
17
5%
53см и 55(56)см
21
6%
51см и 60см
41
12%
Что то другое...
43
13%
Всего голосов : 334
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
Сообщение Аркадичч » 18 окт 2011, 15:02
jim писал(а):а переходники в комплекте совсем не похожи на логановские. Их можно отдельно приобрести?
Переходники можно вытащить из "родных логановских" и попробовать установить в купленные Вами.
Аркадичч
Сообщение richie » 19 окт 2011, 07:46
jim писал(а):Купил каркасные щетки ALCA, а переходники в комплекте совсем не похожи на логановские. Их можно отдельно приобрести?
У алко в комплекте с щёткой идут два переходника-адаптера в запаянном пакетике + паспорт.
Один из переходников, "под крючок" как раз подходит.
! При установке алко нужно соблюдать её ориентацию - брендовая надпись должна быть сверху.
P.S. Переходник имеет две прорези для установки на ось щетки.
Для щёток размером 21" переходники нужно устанавливать так что бы правая щётка выдвинулась на поводке максимально вправо,
а левая наоборот, осажена глубже.
richie
Сообщение jim » 19 окт 2011, 09:26
richie
А переходник внешне такой же, как на логановской щетке? А то может он внешне не такой, но подходит, тогда мне надо повнимательней посмотреть, как поставить?
Аркадичч
Да, видимо так и придется пробовать.
jim
Сообщение Евгений Ш » 19 окт 2011, 09:33
richie писал(а):Для щёток размером 21"
jim писал(а):А переходник внешне такой же
А щётки у Вас 21? А на коробке что про применяемость в отношении Дачии/Рено написано?
Сообщение jim » 19 окт 2011, 10:39
Нет, размеры решил поставить нестандартные для нас, побольше. Водительская 56см, пасс-я - 53см. Трапеция переделана, проблемы сопли нет, просто хочу зону очистки чуть-чуть увеличить. Честно говоря, применяемость на коробке не помню, давненько купил. Переставлю пласмасски со старых щеток, видимо.
jim
Сообщение Евгений Ш » 19 окт 2011, 10:53
jim писал(а):Водительская 56см
Вот на ней, скорее всего, переходника может не быть.
Сообщение richie » 21 окт 2011, 17:47
jim писал(а):richie
Переходники внешне все похожи. :)
Если хочется именно стоковый переходник, то можно со снятой родной щетки снять переходник.
Только на всякий случай измерить штангелем толщину оси щетки - вдруг отличается.
Да, 21 дюйм. Это чуть длиньше чем стоковые.
На коробке по применяемости ничего не смотрел, т.к. хотел только ALCA, и искал только выбранный размер.
Выбор бренда основан на личном опыте на другой машине.
Дополню опытом недельной эксплуатации.
Трут равномерно, без пропусков (для меня не новость, т.к. знал что покупал).
На крючке сидят крепко, не выскакивают, т.е. переходник очень хорошо подходит.
Увеличенный размер позволил избавиться от не очищаемой ранее небольшой зоны в виде "акульего плавника".
Сектор очистки вверх также увеличился.
Ставить щётки большего размера считаю бессмысленным, т.к. некрасиво будут накладываться друг на друга в нижнем положении.
Из-за выпуклости стекла правая щётка не до конца касается стекла в правом нижнем углу пи крайнем нижнем положении
примерно 1,5 см. Глазу не заметно, исправлять бессмысленно.
richie
Сообщение jim » 22 окт 2011, 00:34
richie писал(а):Переходники внешне все похожи. :)
Да вот именно, что не похожи абсолютно. У меня их уже пригоршня от старой имашины и от новых дворников. Ладно, вопрос снят.
jim
Сообщение richie » 22 окт 2011, 09:44
Сам себя процитирую: "Один из переходников, "под крючок" как раз подходит."
Все переходники одного типа, например, под малый крючок (у логана тоже такой) внешне просто одинаковы.
Отличия могут быть в качестве изготовления, пластмассе, диаметре оси щетки.
И тогда вопрос: зачем вам переходники под другой тип поводка хранить и тем более думать о их установке?
richie
Сообщение Юрич75 » 01 дек 2011, 19:28
Водительская 61см, пассажирская 56см. Щетки фирмы AVS бескаркасные.
Юрич75
Сообщение jim » 01 дек 2011, 20:55
Кстати абсолютно не похожие на родные, переходники подошли без проблем. На коробке меньшей щетки логан упомянут, на коробке большей - нет. Похоже это не имеет значения, наши дворники достаточно стандартны.
jim
Сообщение vansandro » 06 дек 2011, 20:58
Две по 56см.Трапеция доведена до ума у Паши.
Сообщение SergeyO » 15 май 2013, 15:05
Valeo Silencio- Ну что я могу сказать - это ТЕМА. Чистят, не скрипят. На скорости 140, прижимаются по всей длине. Очищают БОМБЕЗНО. Понятно, что со временем все износится, но сейчас не могу нарадоваться. Купил в точности такие же : http://tdauto.ru/collection/logan-ls-07 ... 1344468912
SergeyO
Сообщение remich » 16 май 2013, 06:31
вах-вах. А щетки Bosh (бескаркасные+спойлер) 60+53 см номер 3397118996 за 6хх руб уже не модные?
Сообщение wallerik » 16 май 2013, 06:58
поставил ALCA 53 см оба, бескаркасные. Коротковаты :( Надо 58 или 60. + намазано стекло антидождем, поэтому после 60 км/ч все капли уходят вверх и стекло очищается гораздо лучше.
До этого были щетки Фараон 53, но т.к. там хитрое крепление, то чистили выше, чем щас ALCA при такой же длине. Проработали Фараоны почти год (март12 - январь13).
wallerik
Вернуться в Опросы
