Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Есть ли на Вашей машине АБС?
Опросы на форуме и их результаты.
Есть ли на вашей машине АБС?
Нет, но хотелось бы иметь.
161
22%
Есть, и не жалею об этом.
417
56%
Есть, но лучше бы ее не было.
8
1%
Нет, и не жалею об этом.
155
21%
Всего голосов : 741
Сообщение САМАНДОВОД » 12 янв 2007, 10:22
Winter писал(а):
ASC писал(а):Вечером в пятницу 29 декабря когда повалил снегопад и второстепенные дороги сделались катком, я сильно порадовался, что у меня стоит АБС и естественно не из за тормозного пути (кто же разгоняется в такую погоду), а из за управляемости машины, которая гарантировано не теряла управление и не делала лишних заносов. Это позволило мне не напрягаясь ехать, а не ползти, подлавливая машину. Так что лично я очень рад, что у меня стоит АБС, классная штука.
А при чем здесь движение,управляемость, заносы и АБС......
А без АБС на гололеде машыну, даже при легком притормаживании, приходитса подруливать. Работаешь рулем и тормозами (если память не изменяет). А с АБС машину не уводит в снос, и остается управляемость рулем.
Только все равно акуратней надо быть! :)
Последний раз редактировалось САМАНДОВОД 12 янв 2007, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
САМАНДОВОД
Сообщение ASC » 12 янв 2007, 11:43
Winter писал(а):А при чем здесь движение,управляемость, заносы и АБС...... ?
И действительно, казалось бы - причем тут АБС ? А вот оказывается есть взаимосвязь (заметьте я ничего в сообщение выше не сказал о тормозном пути, ибо считаю, что главное назначение АБС - это управляемость, а уж потом тормозной путь).
ASC
Сообщение Winter » 12 янв 2007, 11:57
Определение АБС может относиться только к процессу равления при торможении, но никак движения. Про тормоз я не говорю тоже, про упарвляемость, на скользком покрытии управлять в ТОРМОЖЕНИИ машиной С АБС ничуть не проще чем без. На номальном покрытии да- это преимущество. Не надо приписывать волшебных свойств АБС.
Но вы писали про процесс движения, всвязи с чем и родился такой вопрос.
Winter
Сообщение Дмитрий 52 » 12 янв 2007, 12:05
что-то я не вкурил.
АВС и создавалось для того, чтоб машина управлялась при торможении (педаль в пол) на скольском покрытие.
:roll:
А при нормальном покрытие АВС и не нужен!
Дмитрий 52
Сообщение Winter » 12 янв 2007, 12:13
Дмитрий 52 писал(а):на скользком покрытии управлять в ТОРМОЖЕНИИ машиной С АБС ничуть не проще чем без.
что-то я не вкурил.
:roll:
После этих слов , дальнейший разговор считаю бессмысленным :roll:
Winter
Сообщение Дмитрий 52 » 12 янв 2007, 12:17
Хозяин барин :)
Дмитрий 52
Re: Тише, тише...каждый сам решает, у каждого своя голова до
Сообщение Dimax » 12 янв 2007, 12:23
KRS_admin писал(а):Что то я вас не понял. Я тоже пользуюсь подобным приемом (газ и тормоз одновременно) старая привычка (пока не искоренил :) )и у меня на машине АВС и она ника этому не припятствует АПСАЛЮТНА.
Э.С. Цыганков:"...на переднеприводных автомобилях она (АБС) исключает возможность применения приёма "газ-тормоз" (торможение левой ногой при сохранении тяги) для поворота автомобиля при соскальзывании задней оси".
Невозможно заблокировать задние колёса из-за АБС - не будет заноса и разворота морды авто в нужную сторону. Остаётся тока ручник :wink:
Dimax
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2007, 12:41
Winter писал(а):на скользком покрытии управлять в ТОРМОЖЕНИИ машиной С АБС ничуть не проще чем без.
В корне НЕВЕРНОЕ утверждение.
Обратное опробовано на практике, 2 недели назад, на одном и том-же обледеневшем участке дороги на 2-х автомобилях (с АБС и без нее).
Хотя, и без этого вышепроцитированое утверждение очевидно ошибочно.
Потрудитесь почитать (Все уже давно обсуждалось):
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&start=45
http://www.autoreview.ru/test_acs/abc_018/abc1.htm
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc2.htm
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc1.htm
http://www.zr.ru/arch45919.html
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2007, 12:50
Dimax писал(а):Э.С. Цыганков:"...на переднеприводных автомобилях она (АБС) исключает возможность применения приёма "газ-тормоз" (торможение левой ногой при сохранении тяги) для поворота автомобиля при соскальзывании задней оси".
Согласен.
Пробовал. Эффект от управления в повороте "в две педали" на авто с АБС все-же есть, но не такой, как при использовании "ручника" или на авто без АБС (колеса не блокируются).
С другой стороны - а много ли вы встречали водителей, умеющих ездить "в две педали"? Или, хотя-бы, умеюших нормально остановить автомобиль, который катится по сухому асфальту на нейтрали, нажав ЛЕВОЙ ногой на тормоз???
(Для экспериментаторов: пробовать только в отсутствии сзади других автомобилей и пристегнувшись!!!)
Сообщение Dimax » 13 янв 2007, 06:36
Nick_2141 писал(а):Согласен.
Так я про это и толкую. Обычно водителя в обычной ситуации АБС ничего не лишает (он этого всё равно не умеет, даже прерывисто тормозить большинство не умеют), зато даёт довольно много.
Dimax
есть ли на вашей машине АБС?
Сообщение РОМАН (RUM) » 13 янв 2007, 19:11
Машины бьются одинаково хорошо как с АБСом, так и без АБСа, он нужен для тех кому нужен, этот АБС не нужен мне-я вам бы его отдал. Резина Nokian, Michelin, Continental, Goodyear Ultra Grip, всё что надо для комфортной езды по любым зимним дорогам
РОМАН (RUM)
Сообщение fox7 » 13 янв 2007, 23:04
Я СЧИТАЮ,ЧТО ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТО ЛУЧШЕ С АБС. СЕБЕ БЫ ПОСТАВИЛ БЫ,НО У МЕНЯ АУТЕНТ.А ЕСЛИ БЫ БЫЛА БЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЯТЬ К БАЗЕ ЛЮБЫЕ ОПЦИИ,А НЕ ПАКЕТОМ,ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЗАЛБЫ АБС!
НУ НЕ ЛЮБЛЮ Я КРАШЕННЫЕ БАМПЕРА :twisted: !!!
У Вас Caps Lock заклинило на клавиатуре?
Извольте в следующий раз писать нормальным шрифтомю
3dmax.
fox7
Сообщение safpal » 13 янв 2007, 23:50
Nick_2141 писал(а):С другой стороны - а много ли вы встречали водителей, умеющих ездить "в две педали"? Или, хотя-бы, умеюших нормально остановить автомобиль, который катится по сухому асфальту на нейтрали, нажав ЛЕВОЙ ногой на тормоз???
Да-а-а. На старой машине мне иногда приходилось так делать(ну глохла она без газа). Было весело, особенно при самом первой попытке. Потом ничего - вносишь коррективы. :wink:
safpal
Сообщение [mactep].geo » 14 янв 2007, 12:38
Согласен.
1. с АБС конечно спокойнее ездить, но в основном для новичков невидавших зимы.
2. Допустим по заснеженной дороге мне лично приятнеее ездить без АБС, потому и не переплачивал при покупке своего Логана, ло этого 2 года едил на Символе Ехпрессионе - кайфа не испытывал! Нормально в поворот не зайдешь - АБС не дает.
3. По поводу 2 педалей - обычно после мойки я еду домой и во время движения переобуваю мокрую обувь на сухую - попрубуйте это сделать в условиях пробки -поверьте ощущения непередоваемые!
[mactep].geo
Сообщение fox7 » 14 янв 2007, 14:56
[b][color=red]У Вас Caps Lock заклинило на клавиатуре?
3d
плиз-пожайлуста!подскажите мне,где в правилах форума запрещается использовать крупный шрифт? я такого не нашел,пока поверю Вам на слово ,но если этого нет,то и притензий не предъявляйте пожайлуста! спасибо
fox7
Вернуться в Опросы
