Текущее время: 13 окт 2026, 11:54
После кражи магнитолы не работает спидометр
Сообщение tt12 » 27 сен 2006, 16:32
Украли из машины магнитолу при этом оказался обрезан жгут проводов, который к ней подсоединялся. В итоге почему-то не работает спидометр. Слышал что спидометр как-то связан с магнитолой для авторегулировки уровня звука в зависимости от скорости. Так ли это? Как оживить спидометр если дело только в обрезанном проводе?
tt12
Re: После кражи магнитолы не работает спидометр
Сообщение Trainer » 27 сен 2006, 16:44
tt12 писал(а):Украли из машины магнитолу при этом оказался обрезан жгут проводов, который к ней подсоединялся. В итоге почему-то не работает спидометр. Слышал что спидометр как-то связан с магнитолой для авторегулировки уровня звука в зависимости от скорости. Так ли это? Как оживить спидометр если дело только в обрезанном проводе?
Соединить 2 зеленых провода в жгуте. ИМХО.
А вообще, по разъемуISO, посмотрите тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2746
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1134
Последний раз редактировалось Trainer 27 сен 2006, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Trainer
Сообщение Olaf » 27 сен 2006, 16:45
Магнитола штатная была или свою ставил ?
Olaf
Сообщение tt12 » 27 сен 2006, 16:52
Магинтола была своя. Про разъем iso- спасибо, посмотрю.
tt12
Сообщение Vitanik » 07 окт 2006, 18:04
Присоединяюсь!!! У меня тоже зелёные проводки, в разъёме они спаены вместе, как только их разъединяешь - спидометр отключается...
Vitanik
Сообщение tt12 » 14 окт 2006, 10:50
Зеленые проводки соединил, спидометр заработал. Всем спасибо.
tt12
Сообщение macho » 14 окт 2006, 13:17
А таким образом можно ли остановить счетчик пробега, если да, то не вскроеться ли это в сервисном режиме.
macho
Сообщение boris55 » 15 окт 2006, 15:55
macho писал(а):А таким образом можно ли остановить счетчик пробега, если да, то не вскроеться ли это в сервисном режиме.
Это для будущего покупателя ТАК делать???
Для гарантии неважно:2 года без ограничения пробега....
Зы
Про "гарантию" представитель Афрамоса сказал четко и без нюансов:Это беслатное устранение конструктивных дефектов и дефектов сборки-а вовсе не всех дефектов ,возникающих в результате эксплуатации и износа.... :oops: :oops: :cry: :cry:
Сообщение macho » 15 окт 2006, 17:38
Нет, так делать для себя, хочу проэксперементировать, и первый ТО сделать по европейскому варианту.
macho
Сообщение Anders » 15 окт 2006, 18:24
macho писал(а):Нет, так делать для себя, хочу проэксперементировать, и первый ТО сделать по европейскому варианту.
Готовьте 3-ху на само Т.О. и дальше - в зависимости от того, что Вам надо....
Anders
Сообщение tt12 » 16 окт 2006, 09:50
Счетчик пробега при отключенном таким образом спидометре останавливается.
tt12
Сообщение boris55 » 16 окт 2006, 10:35
С отключенным счетчиком пробега больше года все равно не проездишь-придется на ТО1 ехать.... :wink:
Сообщение macho » 16 окт 2006, 14:15
Благодоря tt12 наконец-то удалось выяснить, что счетчик пробега останавливаеться. Спасибо так-же тем, кто знал, учавствовал в обсуждении, но не сказал- Христово яичко, как говориться, дорого к Пасхе.
Итак осталось выяснить, можно ли определить, что счетчик останавливался в каком-нибудь из сервисных режимов.
macho
