Текущее время: 19 окт 2026, 04:09
контрольные лампы
контрольные лампы
Сообщение laperuz » 03 июл 2006, 18:27
вот попалась инфа, что на логанаж в ЛЮБОЙ комплектации не подключены лампы CE и вкл. габаритов. это так и есть? а какие ещё сигнализаторы не используются? а в логане "для белых" в смысле Дача-Логан тоже так?
laperuz
Сообщение другой Александр » 03 июл 2006, 18:45
извините не догнал... вопрос, чего гореть/работать должно? скажите, проверю.....
другой Александр
Сообщение laperuz » 03 июл 2006, 18:58
другой Александр писал(а):извините не догнал... вопрос, чего гореть/работать должно? скажите, проверю.....
собственно:
1) горит ли контрольная лампа "check engine" вообще? по идее, если она подключена, то должна при запуске двигателя гореть кратковременно.
2) включение габаритов - еть ли индикация на приборке?
ну про режимы омывателя/дворников и работу ЭСП без включения зажигания уже прочитал - ужос :shock:
laperuz
Сообщение tihohod » 03 июл 2006, 19:08
laperuz писал(а):1) горит ли контрольная лампа "check engine" вообще? по идее, если она подключена, то должна при запуске двигателя гореть кратковременно.
Нет, на Рено Логанах она не подключена. На Логанах для белых людей (Дача) по-идее должна быть, так как там есть второй датчик для Евро-4, на который эта лампа АФАЙК там и заведена.
laperuz писал(а):2) включение габаритов - еть ли индикация на приборке?
Вроде нет, я не замечал по крайней мере.
tihohod
Сообщение laperuz » 03 июл 2006, 19:20
мдяя... узнаю братца Колю (с) москвич, он и с "ромбом" москвич - без "подгонки напильником" никак не могет :(
laperuz
Сообщение Petrovich1 » 03 июл 2006, 19:33
Вроде нет, я не замечал по крайней мере.[/quote]Ну конечно есть,приборка вся подсвечивается при включении габаритов.К бибилке на повороте,свете привык очень быстро.Даже как -то сдерживает от лишних эмоций.Когда жмёшь ,изредка,на бибилку "факовым" пальцем:такие "фантазии" возникают,что "соперник" и сам не рад,что Вас "подрезал".
Petrovich1
Сообщение другой Александр » 03 июл 2006, 20:02
собственно:
контрольная лампа "check engine" - не горит, даже в момент зажигания...воообще...Но так по ходу я вам скажу эта инфа/лампа нафиг не нужна.... На ниссане отца есть такая контрольная лампа "check engine" ну и что толку с неё? Ну не дают мозги машину завести (даже стартёр не крутит). Происходит всё просто: поворот ключа - тырк, как будто ограничитель срабатывает... как правило почему то связано с коробкой - ручку передач подёргаешь и движок заводится...Может неудобное положение шестерней в коробке? может ещё что.... только вот на вольво у тестя тоже самое - какая то странная связь с коробкой передач.....горит лампа "check engine" , дёргаешь коробку - номрмальнго заводится......а логан с счастью пока не глох с момента покупки вообще....а лампа там эта не горит...точно...
включение габаритов - мигают стрелки поворота на приборной панели, ну ещё громко счёлкает..... больше о том, что включены габаритки не говорит на панели приборов вообще ничего......
У отца в ниссане есть бортовой компьтер, который полностью тестирует электронику машины, в инструкции нарисована коробка, на ней 4-5 лампоче - зелёная желтая крсаная - их алгоритм работы при тестировании описан, смотришь, и видишь что в порядке, а что нет....
на логане такого нет.... а лампа "check engine" - ни о чём не говорит - кто то сказал, что перевести эту фразу можно так: проверте двигатель... оно вам сильно помогло? когда машина глохнет понятно дело полезут проверять чего-нить.....
другой Александр
Сообщение прокуратор » 03 июл 2006, 20:26
Такой вопрос, если у меня перегорела лампочка, допустим на переднем поворотнике, то контрольная лампочка поворотника в салоне тоже не будет мигать? Сигнализируя, что одна из трех внешних лампочек не горит. Так?
прокуратор
Сообщение laperuz » 03 июл 2006, 20:38
другой Александр писал(а): а лампа "check engine" - ни о чём не говорит - кто то сказал, что перевести эту фразу можно так: проверте двигатель... оно вам сильно помогло? когда машина глохнет понятно дело полезут проверять чего-нить.....
лампа загорается при неисправности какого-либо из датчиков. двигатель при этом вполне себе может работать, но если датчик вовремя не исправить - можно попасть ена более дорогой ремонт.
сильно меня рено разочаровал. подобная экономия пары проводков пошловата для авто за 10+ килобаксов. отсутствующая шумка из той же серии. и ведь в европах позориться не рискнули - продают под румынской маркой. а нас за папуасов держат - лишь бы этикетка красивая была. обидно :(
laperuz
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2006, 09:12
laperuz писал(а):...сильно меня рено разочаровал. подобная экономия пары проводков пошловата для авто за 10+ килобаксов. отсутствующая шумка из той же серии. и ведь в европах позориться не рискнули - продают под румынской маркой. а нас за папуасов держат - лишь бы этикетка красивая была. обидно :(
Да не переживайте вы так - покупайте ФФ2, и очереди на Логан меньше будут, да и нам спокойнее -а то кто-то купил себе Логан, а потом на несколько страниц публично себе волосы на попе рвал по поводу того, что он купил совсем не то, что ожидал.
Сообщение laperuz » 04 июл 2006, 16:49
правильно говорят - дешевая "иномарка" это диагноз. еле-еле бабла наскребли, но пафосу выше крыши :lol:
laperuz
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2006, 16:56
laperuz писал(а):правильно говорят - дешевая "иномарка" это диагноз. еле-еле бабла наскребли, но пафосу выше крыши :lol:
Правильно, правильно - брать что-то ниже Феррари настоящему человеку вообще западло :lol:
Сообщение ZloyStrelok » 20 июл 2006, 11:11
а индикация незакрытых дверей и непристегнутого ремня водителя должны работать?(Expression 1.4)
ZloyStrelok
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июл 2006, 11:12
ZloyStrelok писал(а):а индикация незакрытых дверей и непристегнутого ремня водителя должны работать?(Expression 1.4)
У вас - нет. В последней комплектации работает только индикатор незакрытых дверей.
Сообщение ZloyStrelok » 20 июл 2006, 11:24
а интересно, никто сам не пробовал его оживить? Наверняка 1 проводок подключить :)
а насчет ремня - в Дачиях тоже нет индикации?
От чего тогда взяли панельприборов для ЛОГАНа?
нашел тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=66&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E5%E7%E0%EA%F0%FB%F2%2A+%E4%E2%E5%F0%2A&start=15
но тема не раскрыта :)
вот здесь тема раскрыта побольше http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1679&highlight=%ED%E5%E7%E0%EA%F0%FB%F2%2A+%E4%E2%E5%F0%2A
блин, даже светодиода в приборке нет :(
Последний раз редактировалось ZloyStrelok 20 июл 2006, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
ZloyStrelok
