Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение monstr_62 » 13 окт 2011, 14:08
A|ex писал(а):лучше сделайте с внешним питанием. Что сложного то припаять разъем для подключения к штекеру блока питания компа.
А питание с ЛПТ и так будет (если не делать внешнее питание), но его может не хватить.
А сколько нужно вольт. +5 и -5 ? И подойдёт ли блок питания от 220 вольт кот. выдаёт 3,5 .... 12. Ну такие китайския для подключения плееров, радио и т.п?
Т. е моя выше приведённая схема сгодица если подключить внешнее питание?
monstr_62
Сообщение A|ex » 13 окт 2011, 15:05
monstr_62 писал(а):А сколько нужно вольт...
5 вольт возьмите с блока питания того же компа на котором будете прошивать.
A|ex
Сообщение roboklop » 13 окт 2011, 16:41
Доброго времени суток. Вот и я, наконец, добрался до активации штатного БК. Хочу выразить благодарность разработчикам программы lfe, а также всем тем, кто размещал здесь фотоотчеты и полезные пояснения. :good
Кнопку сделал из штатной заглушки на месте кнопки левого стеклоподъемника, заморачиваться с подрулевым было влом. Использовал программатор с сайта http://underc0de.superbit.ro/ как наиболее простой на мой взгляд. Сначала понасиловал выпаянную из какой-то старой платы 93c46 :D Схему пришлось дополнять внешним источником питания, в качестве которого использовал разъем USB. Хотел было прошить внутрисхемно, прозвонил ножки микросхемы, нашел точки подпайки на плате, но что-то не вышло - считывало 0xFFFF. Установка перемычки, которая была нарисована на проскакивавшей тут схеме, к результату не привела, как и поднятие ножек Vcc и ORG от платы и подача питания непосредственно на них. В результате микросхема таки была отпаяна от платы и считана/прошита так же, как и ее предшественница.
В результате - все работает, все кажет, но вопрос, почему не прошивалось внутрисхемно и как некоторым это удавалось, покоя не дает. Может быть, кто из прошивших подскажет, что я делал не так?
roboklop
Сообщение _AlexSander_ » 13 окт 2011, 16:51
A|ex писал(а):народ, скажите, а разъем с ЭБУ легко снимается или же есть какие хитрые защелки?
ребристая скоба. тянем её вверх до упора либо поддеваем чем то. потом наискосок вытягиваем разъем.
И еще вопрос... при входе в тестовый режим на странице ошибок датчиков, должен гореть первый символ "d----" при отсутствии сигнала расхода топлива. У меня символа "d----" нету в тестовом режиме. Есть только как обычно "---to", а на это можно не обращать внимание. Что еще может быть, почему расход топлива не учитывается?
забейте вообще на эти ошибки :)
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 13 окт 2011, 19:03
monstr_62 писал(а):Изображение
По это схеме каким концом припаивать диоды к разъём LPT?
Вот фото диодов.
monstr_62
Сообщение Олег М. » 13 окт 2011, 19:22
C полоской катод, он идёт к разъёму.
Сообщение monstr_62 » 13 окт 2011, 19:48
omix08
Бальшое спасибо.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 13 окт 2011, 22:58
Блин что-то не получилось :cry:
Вот спаял как на схеме выше
Подключил питание от usb.
Открыл программу, открыл прошивку для микросхемы, нажал Save Log - пишет нет данных.
Плюс подключил к 8 ноге микросхемы, минус к 1. Может не работать из -за плохого диода. Тестером он вообще нечё не показывает. Остальные 20 кОм.
Что я делаю не так, подскажите?
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 02:03
Как определить что я правильно спаял программатор?
monstr_62
Сообщение roboklop » 14 окт 2011, 02:22
monstr_62
Эээ, а почему общий на первую ногу-то? Вот вроде как стандартная распиновка:
CS, CLK, DI, DO - собственно сам интерфейс. Vcc - питание, Vss - общий, ORG - флаг организации памяти (8/16 бит), на него тоже нужно подать питание. PE не подключается.
Что касается диода, если не звонится ни в одну сторону, значит, дохлый. Работать, разумеется, ничего не будет.
roboklop
Сообщение Олег М. » 14 окт 2011, 05:32
monstr_62 писал(а):Может не работать из -за плохого диода. Тестером он вообще нечё не показывает. Остальные 20 кОм.
Диоды в прямом направлении должны звониться на несколько сотен ом, в обратном - бесконечность. И детальки в кембрики бы спрятать, что ли, чтобы не могли между собой замкнуть, и проводочки одинаковой длины нарезать, чтобы "кубла" не было...
Сообщение A|ex » 14 окт 2011, 08:18
monstr_62 писал(а):Открыл программу, открыл прошивку для микросхемы, нажал Save Log - пишет нет данных.
минус нужно к пятой ноге.
И я что-то не пойму, а зачем нажимать Save Log? Эта кнопка нам вообще не нужна.
A|ex
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 08:43
Я опечатался не диод, а резистор.
A|ex
Можете подробно написать что нажимать. В проге. файл бин есть с моим пробегом.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 09:01
Я вот так припаял в последней своей редакции. Только конденсатора нет в схеме.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 14 окт 2011, 10:12
как это нет конденсатора? в схеме он есть. а вы его не припаяли? :)
_AlexSander_
